Fórum » Tapskapcsoló
Témaindító: deniel, idő: Jan 22, 2006
Lapozás: OK   22 / 30
(#) kadarist válasza pappsandors hozzászólására (») Máj 6, 2013 /
Az adapter 12V-os kimenetével táplálod az áramkörödet. Ilyen egyszerű. Adapter.
(#) pappsandors válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 6, 2013 /
Látom nem csak az elektronika hanem a helyesírás is nagyon érdekel téged .
Mod: Én is úgy látom!
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2013
(#) pappsandors válasza kadarist hozzászólására (») Máj 6, 2013 /
ezt nem nagyon értem
Az adapter 230V-ot kap. Kijön belőle 12 volt, amivel táplálod a tapskapcsolódat. Ezzel a frappáns módszerrel elérheted azt, hogy gyakorlatilag 230V-os hálózati feszültségről működjön a készüléked. De a mondatokat tényleg kezdd nagybetűvel és használj írásjeleket is.
Köszönöm a magyarázatot, de még azt nem értem hogy a végül az egészből kijövő feszültség az 12 vagymegint 230 ,mert a szoba lámpámhoz használnám.
A rajzból kitűnik, hogy relé van a kimenetén, ezért így kapcsolhatsz 230V-os feszültséget is, amivel a lámpád működik.
Tehát akkor mégse kell adapter ?
De kell, mert a rajzot megnézve rögtön látszik, hogy az elektronikai rész 12V-ot igényel(+12V).
De akkor hová vezesek és hogyan 230v-ot?
A relé érintkezői fogják kapcsolni a hálózatot, az elektronika meg működteti a relét.
Köszi így ez már világos , de még azt nem értem hogy van egy negatív meg egy pozitív bemenet és az adapterből hogy csináljak - és + ?
Nem kell csinálni, mert az adapterből is plusz meg mínusz jön ki. De ha ennyire alapvető kérdésekkel sem vagy tisztában, akkor inkább hagyd az egészet, mert még megcsap az áram.
(#) pappsandors válasza kadarist hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
Az oké , de a nyákterven van egy - és egy + bemenet , de az adapterből csak egy kábel jön ki .
(#) vicsys válasza pappsandors hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
Dehogy is! Abból biza 2 ér jön ki. (Persze lehet több is, de minimum 2)
Szerintem se építs. Inkább tanulj alapokat.
(#) pappsandors hozzászólása Máj 7, 2013 /
adapter - ebből csak 1 ér jön ki
(#) pappsandors válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
Köszi ezt se tudtam de ezt az adaptert ezen a nyákterven hova kössem ?
Ez a mikrofon jó ebbe a nyáktervbe ?
Valaki tudna nekem a HEStore oldaról egy relét ajánlani ugyanebbe a nyáktervbe ?
Ezt a relét találtam, ez jó lesz ehez a nyák tervhez , és ez jó ha a 12v-os adaptert és 230v-ot használok ?
A HEStore oldalon az ellen állásoknál az van írva hogy pl.: 2,2 R , de én csak azt tudom hogy hány ohm-os ellenállás kell nekem .
(#) kadarist válasza pappsandors hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
Az "R" helyébe képzelj ohm-ot.
(#) pappsandors válasza pappsandors hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
Azt hiszem rájöttem , 2,2 R = 2,2 ohm ; 100 K = 100 K ohm ; 2 M = 2M ohm ?
Szólok, hogy igen!
Köszi , és mi a különbség az 1%-os és az 5%-os között ?
Konkrétan 4%.
(#) pappsandors válasza vicsys hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
Kössz a segítséget !
(#) proli007 válasza pappsandors hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
Hello! A százalékos érték az ellenállás tűréstartományát mutatja. Ha az ellenállás 1%-os, akkor pld. egy 100ohm-os ellenáláls értéke 99..101ohm között lehet. Ha 5%-os, akkor +-5% eltérés lehet az értékében. Precíz áramköröknél 1%-os ellenállásokat alkalmazunk. Egyszerű áramkörök esetén mint ez, megfelel az 5% tűrésű ellenállás is. üdv!
(#) pappsandors válasza proli007 hozzászólására (») Máj 7, 2013 /
Köszi
Elnézést ! Ezt a kérdést másodszor teszem fel mert nem válaszolt senki.
Ezt a relét találtam, ez jó lesz ehez a nyák tervhez , és ez jó ha a 12v-os adaptert és 230v-ot használok a szoba lámpámhoz ?
(#) baloghkrisztian hozzászólása Máj 8, 2013 /
Sziasztok találtam egy kapcsolási rajzot egy egyszerűnek látszó tranzisztoros tapskapcsolóról csak az a baj, hogy a panelrajzot nem találtam meg hozzá sehol. Valakinek véletlenül nincs meg ennek a kapcsolási rajznak a panelrajza véletlenül nagyon sokat segítenétek vele köszi előre is.
Következő: »»   22 / 30
