A PC füles test általában rajta van védőföldön. Ha áthúz a fázis a kapcsitápon akkor jogosan működött jelgenerátorról és telefonról. Nézd meg fázisceruzával.
Most ahogy mondtad meg akartam mérni a PC kimenetet, de ahogy egy kicsit hozzá értem a házhoz csipkedet akkor baker csak ez lehet, hogy az erősítő bemenetével meg földeltem a PCt és füst lett a vége Szerintem csak ez lehetet
Mérhető a fázis a PC házon, vagy az erősítőn?
Meg mértem és sajnos a fázis jelen van a gépház fémszerkezetén Szépen világit a fázis ceruza Az erősítő földelése és a doboza földelése nincs kapcsolatban egymással De meg mérem azt is
Hali, autoba subwoofer erősítőnek érdemes megcsinálni ? kapcsolotáprol hajtom majd. üdv
Ha el tudod látni megfelelő nagyságú, feszültséggel, és tudsz kellő áramerősséget biztosíttani az IC(k)nek, akkor semmi akadája.
Szia. A legkisebb feszültség amiről még elindul? Én kétszer 20 voltra gondoltam, vagy 25 volt, na de mindjárt megnézem az adatlapját, hátha sikerül kivenni belölle valamit. Egyébként ezen a feszültségen, mekkora a kimenő teljesítmény? Mekkora bordát szereljek rá ? üdv
Az akkumulátor feszültségéből bonyolult dolog +-35V körüli egyenfeszültséget csinálni. Az a bizonyos "kapcsitáp" sokkal összetettebb lesz mint maga az erősítő.
Egy SG3535-ös ic-vel fogom megcsinálni etd29es magra , két két fet fogja kapcsolni. Nem olyan összetett az , mint aminek gondolja az ember.Megnéztem az adatlapját és ott +-10 v a minimum feszültség, na én ennek a dupláját adnám neki, +-20. Így a kivehető teljesítmény kb. 50 watt . Ugye?
Subnak 50W kocsiba? Nekem a kocsiban 4x100W-os szinuszban az erősítőm, amiből 1-1db megy előre, és a maradék 2 meg párhuzamosítva van a subnak. És ez bizony egyáltalán nincs túlméretezve.
Ez egyszerűbbnek tűnik
Hát csak az a bökkenő, hogy nem szeretnék nagyon sokat rákölteni... Megy egyébként , nem lenne agyontomboltatva,csak arra kéne, hogy ne kínozzam a mély hanggal nagyon a komponens szettet... Meg most nem tudok arra költeni, hogy vegyek egy 200wattos 30 cm-es hangszórót, bőven elég lenne szerintem egy 25 centis mély sugárzó is...Találtam is egy JBL-t nem is olyan drága, 25 centis.. Somogyis hangszórókat szerintem nem lehetne 100wattal nyüstölni ...hiába van ráirva hogy ennyi meg annyi watt.Javíts ki ha tévednék.
Így van 50W talán magas hangszorónak elég lenne, de a mély(ek)et nem szolgálná ki. Szerintem jobban járnál, ha hídkapcsolásba kötnéd a 7294-et. Végülis az autós mélyek 4 vagy 2 ohm -osak álltalában, ott azér egy fokkal jobb lenne a helyzet. De ha megprobálnád levinni 2 ohmra a terhelést és kibirná az IC, szerintem ott jó lenne a 20V feszültség. Mellesleg szerintem jobban jönnél ki, ha vennél használtan egy autós erősítőt. Mivel ha beleszámolnánk a kapcsitáp költségeit, magáét a 7294 költségeit, előerősítő is kellene, meg persze a dobozolás, hűtés stb... Szerintem a 7294 nem a legjobb választás kocsiba, de szobai használatra tökéletes.
Én személy szerint vettem fillérekért egy 4x200 W-os autós erősítőt, ami hibás volt, egy tranzisztor páros volt benne elszállva, megjavítottam és kb. 3000Ft-ból meglett az erősítő...
Alapjába véve jók a somogyis hangszorók az árúkhoz képest, csak egy baj van velük, hogy az érzékenységük alacsony. Példáúl ismerősöm sal beastje az már eléggé durva hangszoró... De kezdésnek tökéletes lesz, főleg mint, hogy írtad nem akarsz mozgó discot csinálni.
Hűtés és doboz az van, egy rossz szénné égett autóerősítő doboza, amit lehetett hasznosítottam belőle... De szerintem azok a hangszórók, amik most benne vannak magasnak meg mély középnek, nem bírnák az 50wattott...torzítana meg minden, azt meg én nem szeretném, nem az a lények hogy bömböljön a zene, csak hogy szóljon úgy, ahogy nekem megfeleljen, most csak a komponensek vannak benne, így nincs szinte semmi mély sem...Ha nem lenne elég a borda, akkor raknék rá egy olyat , ami egy 10 wattos a osztályú végfokon volt... ha azt elbírta akkor ezt is gond nélkül. hangszoro
Szerinted két ilyet raknék be , jobban járnék egy 25 cm-essel ? Vagy ezzel ? :hangszoro
Igazából ezeknek a hangszoróknak a frekvenciamenetét megnézve, szerintem megállapítható, hogy inkább mélyközép hangszorónak mondhatók. Mivel a mély tartományban jóval kisebb érzékenységet produkálnak mint középtartományban. 2db hangszoró "hangosabb" mint egy darab, de a nagyobb hangszoró meg több levegőt tud megmozgatni. Szóval, ha nagyobb hangerőt akarsz, akkor a 2 kisebb hangszorót, ha több mélyet akarsz, akkor az egy nagyobb hangszorót válaszd.
Ha már konkrétan bekeverted a képbe a wattokat meg a pénzt, akkor eben nem árt tisztán látni.
A teljesítmény is fontos, de a "hangerő" nem csak ettől függ, hanem a hatásfoktól is. Általában az autókban -én még csak ilyet láttam- reflexnyílással rendelkező mélysugárzó rendszerek vannak, amikneknek elég jó a hatásfokuk. A 200W-os hagnszóró teljesítményt is óvatosan kell kezelni. Pl, nálam 400W-os, kategóriagyőztes, márkás és jó drága mélysugárzó van, de mégis szétszaggatja a 200W szinuszos erősítőteljesítmény ha akarom. Az ár. Biztos, hogy ha veszel valamit készen, és nem ragaszkodsz a legjobb minőséghez, akkor olcsóbban megúszod, mintha csinálsz valami, ráadásul van garanciád is. A SAL-ból szerintem nagyon jó áron össze lehet hozni egy rendszert.
Köszi.Akkor ma majd elmegyek nézek egy mélysuágrzót, van itt egy ilyen bolt a közelben.De az erősítöt azt szeretném én megcsinálni.
Hello lenne egy kérdésem.Lehet hogy hülyeség.Van egy hidalt tda7294 es végfokom.Ezt lehet még tovább hidalni?Tehát Pl 4 ic-t egybe kötni?
Na,most már tényleg bebizonyosodott a számomra,hogy tényleg süket vagy!
Bocs, ezt nem hagyhattam ki! Idézet: ! „A SAL-ból szerintem nagyon jó áron össze lehet hozni egy ---> :lama: <-- rendszert.”
Nem tudom,mit jelent ez a fej,de van nekem itthon egy pár PA hangládám saját gyártmány (Somogyi) a hangváltót Shalafi segített összehozni mikor még volt a másik fórum.C 40-es,DP 35 és SRP 4050 van benne.Én ár-érték arányban nagyon meg vagyok vele elégedve!
Sziasztok.Az lenne a kerdesem a mellekelt abran a nyakon van a 2 db 1000µF os kondi.Nem lehetne helyette 2-2 470µF .. ha betennem nagy galibat okoznae?
Attól, hogy van "némi" tartalék a rendszerben, az nem jelenti, hogy ki is használom. Sőt vannak ettől lényegesen komolyabb rendszerek is, de számomra ez elég.
A lényeg, "subnak" 50W kevés egy kocsiban. A membrán lengetéshez kell kakaó, amit nem könnyű 14V-ról összehozni. (Egyébként csak 4x96W az erősítőm szinuszos teljesítménye ha UT=14V, adatlap szerint, tehát egy kicsit túloztam -fejből írom, nem néztem meg pontosan-.)
Jó bele, csak a feszültségtűrésére ügyelj.
Tudom én,hogy így van... csak gondoltam megszekállak egy kicsikét.
Pont azert kerdeztem mert van 4 db 470µF 63 v os kondim. A feszulseg miatt teszem csak igy.
Sziasztok kapcsolóüzemű tápról működne egy hidalt 7294-es fégfok?
