Igazából megfoganám a tanácsod, de most sem értem.
MUTE oldalom tudok javítani rajta. De l-out oldalon bejelölted viszont r-out -nál nem pedig azonos. Ugyan ez van a -VS oldalon. Bal oldat bejelölted jobb oldalon nem. (átkötés) A MUTE felett a LED előtét ellenállásánál sem értem a bejelölést. Nekem még nincs tapasztalatom erősítő építésben. Minden segítségre vevő vagyok, de ez most homályos számomra. ![]()
A GND a bekötési ponttól a jobb oldali szűrőkondenzátorokig a jelölt helyeken keskenyen fut.
Értem. Annyit tudok tenni első elgondoláskánt, hogy a VS- lábat kicsit leviszem így javul a helyzet. Esteleg teszek egy átkötést a GND ágba.
Volt benne meló látszik
Igen, valóban sok kábel fut benne, látszólag kuszán. A panelek száma 9, ehhez jön 4 poti, 2 kapcsoló és 2 kijelző. A kuszaság legfőbb oka, hogy igyekeztem a különböző rendeltetésű kábeleket egymástól távol tartani. (Úgy nézz rá, hogy ez egy komoly rendbehozatal eredménye.)
Hát...izé én nem nagyon értem ezt a biztositék dolgot.
Egyszer én is csináltam ilyet.. Ha csak egyik biztositék repül..akkor vele együtt megy a végfok is.. Már pedig egyszerre nem fog mindkét biztositék kicsapódni ![]() Tapasztalat mert már egyszer megszivtam.
Hoppá mit látok ezen a képen :eek2:
Pont ugyanigy magnódekk dobozba épitettem én is most amit csinálok.. Már két napja csak azzal szenvedek hogy hogyan kössem be a DB vagy VU méter órákat. Már külön előerösitökkel killódtam,mégsem akartak ugy müködni ahogy én azt elvártam volna ![]() Na ehhez adjatok valami értelmes rajzot,szerintem mást is érdekelne.
Igaz..
A 93-as valóban képes kipurcanni ha netán 4 ohm alá sülyed kimeneten.. A 94-es ezt túl éli legfejebb kikapcsol egy pici időre
Ha az egyik bizti kimegy az egyáltalán nem jelenti azt hogy a végfoknak vége. Ha például az egyik ícé tokját (hídnál) testre zárod, a negatív tápág 4A-es biztije csattan, de a végfok jó eséllyel túlélí. (tapasztalat)
Erősen ajánlom a nyákba ültetett biztosítékok használatát.
A +- oldalra kellene még biztosíték?
Nem elég, hogy van a 230VAC oldalon 1db és az egyenirányítón 2db ? Amúgy hogyan csináltad, hogy a nyákon a feliratok fehérek?
Szia! Az IC végfok zárlat esetén valaminek engedni kell. Ezt a tápágba helyezett olvadó biztosíték megteszi. Előfordulhat az egyik táp megszakadása esetén, hogy a hozzá kapcsolódó félvezetők a hangszórón keresztül fordított polaritást kapnak. Ez diódával kivédhető. Bassmester biztis lay képén már jó ideje elérhető a fórumban. Megerősítés végett itt a most készülő erősítőm nyákterve. Bővebben: Link
A kivezérlés mérők meghajtásán nem törtem a fejem, meghagytam a Pio CT506 gyári kapcsolását. A mérővel párhuzamos kondit az élénk működés kedvéért végül elhagytam.
A csatornánkénti biztosíték előnye, hogy kisebb értéket használhatsz, így érzékenyebben reagál. Nagyon ritkán fordul elő biztosíték kiolvadás, a Te megoldásod is garantálja a minimálisan szükséges biztonságot.
A nyákot készen vettem az Urbán Elektronikánál.
Mind két csatorna +- ágába 1-1 biztosíték?
Végül is lehet, hogy megfogadom mert most próbálom áttervezni, hogy az IC-k háta mögött ne legyen vezetősáv és a biztosíték foglalatok hasznos átkötések is lehetnek egyeben ![]()
A panelterveddel kapcsolatban van egy felvetésem. Vannak rajta olyan kék színű átkötések, amik nehezen értelmezhetőek. Mintha talán alul lévő huzaldarabok lennének, vagy ilyesmi.
Én inkább az alaktrészoldalra tenném őket, éppen úgy mint a "sárga" átkötések, és a 100nF-okat elfordítanám 90°-al, és feljebb vinném egy kicst. hiszen ott van mellettűk függőlegesen a GND. Így egy "értelmes" megoldáshoz lehetne jutni. A másik inkább hőtechnikai probléma. Ezek az IC-k melegszenek. Ezt a meleget jobban ki lehet vezetni, ha nem rakod őket ilyen közel egymáshoz. Nézz meg gyári konstrukciókat, ott is szándékosan széthúzzák őket e miatt.
Azt valóban érdemes végiggondolni, hogyan fog az IC háta a hűtőbordához kapcsolódni. Itt hívnám fel a figyelmedet a hűtőtönk fontosságára.
Hálás köszönet! Értem, megcsinálom.
Az eredménnyel jelentkezni fogok.
Igen pont a hűtők miatt akarom áttervezni. Így kilógna a panel a dobozból arról nem beszélve, hogy idővel átmelegedne ott a vezetősáv.
Sajnos egy oldalas panelen nem bírom átkötések nélkül megoldani. :no:
Hello! Az adatlapokból származik a szöveg, amit kiszedtem. A 7294 rövidzár védelemről ír, míg a 93 csak rövid zár védett akkor, ha nem kap jelet a bemenetén.
Ebből 2 következtetést lehet levonni: a, 94-nél "felületesen" fogalmaztak, b, 94 tényleg "teljes körű", de legalábbis hatékonyabb védelemmel rendelkezik. Saját tapasztalat: Mindkettőt zártam rövidre zenével. 93 csatt, 94 még mindig 94 ![]() Éppen ezért gondolkodok a sima paneljeimen, amit írtam, hogy 5 csatornás erősítőt építenék. Az, hogy 93 vagy 94 lenne jobb, 2 dolgon múlik. A 93 Clip funkciója vs. a 94 állítólagos jobb rövid zár védelme. Úgyhogy meg vagyok lőve. :bummafejbe:
Nálam eddig mindkét IC egyformám viselte a túlterhelést. Azért nem szeretnék pórul járni a 7293-mal, utána járnék ennek a jel nélküli rövidzárvédelemnek. Merre keressem az adatlapon? Tegnap oda-vissza átolvastam, de nem találtam sajnos.
Semmi gond az átkötéssel, alkalmazd bátran. A két oldalas nyák akkor lenne segítség, ha a furatokat könnyedén galvánozhatnánk.
Most a 6. elvezetésével kínlódok.
Közben látom, hogy az 5. láb az nem használt. Ebben az esetben összeköthetem a két lábat? Így könnyedén előre tudnám hozni.
Na elkészült a komplett modulom.
Terhelve még nem volt, csak a puszta működését teszteltem, de innentől szerintem már tudni fogja a dolgát ![]()
Bassmaster:
Látom én, hogy nem ez az első ![]() Átterveztem én meg a sztero panelem. Alkalmaztam, hogy a 6. lábat keresztül vezettem az 5. lábon. Most nincs vezetősáv az IC-k felett, keskenyebb lett a panel (9cm széles, 6cm magas), több hely jutott a GND-nek. Várom észrevételeitek és a javaslatokat.
Jó ötlet, úgy sincsenek semmivel összeköttetésben.
Kiváncsian várom, hogy hogyan fog beválni a földfólia.
Kicsit elbizonytalanítottál...
Nem lenne szerencsés alkalmazni a teleföldet erősítőknél?
Üdv.Kissebb kültéri hangositasra mi a jobb ket db tda7294 hid vagy ket darab sima sztereo es egy hid a melynek?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
