Egyik sem, vettem HDMI kábelt, majd a beállítás menüben kellett letiltani HDMI 2 jelzésű csatornát és hibátlan azóta.
Helló.
Van egy Tecnika tv 42col és villámcsapáskor kiment a hdmi csati, azóta működött minden de a mai nap elment minden róla.. Csinált olyat hogy kikapcsolt állapotban világított a power led, utána bekapcsolt és a hangszóró visított. Mostmár sekép se hang de még a power led sem világít. Valaki tud segíteni? Szétszedtük és a táp lapon alul van két forrasztás amin látszik hogy áthúzhatott a villám. Csinálok kéet is ha valaki tudna segíteni... De elvileg a screen lap is rossz lehet. Nem tudom. Előre is köszi a válaszokat esetleg... A táp 17IPS71 23221004 23225253 ez a szám van a screen lapon A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2017
Mindenféleképpen a táp primer , és szekunder körét kell megnézni első körben .Ha az jó utána lehet tovább menni.
Van egy technika. 50" 904baw14 tv. Bekapcsoláskor a kép és a hang bejön majd magától kikapcsol és ujra bekapcsol ezt ismélegeti pár pecig és abbahadja Szerintetek ezt mitől csinálhatja van mikor hetekig nem is csinálja.
Hozzám vágtak egy Technika x216/54f típusú televíziót. A tulaj elmondása szerint először azt produkálta, hogy nem talált csatornát. Kis idővel később már csak annyit írt, hogy no signal, menübe sem lépett be. Aztán már semmi képet nem ad. Méregettem a feszültségek megvannak. Az előlapon Standby üzemmódban pirosan világít, távirányítóra reagál, átvált kék villogásra az előlapon a LED. A kijelzőre az 5V-ot nem adja ki, egy tranzisztor kapcsolná rá, de nem teszi. A háttérvilágítás megkapja a fix 12V-ot, bekapcsolás után pedig a kapcsoló 5V-ot is ráadja. A kijelzőnek adtam fix tápot, ami indul a TV-vel együtt, de képet így sem ad. Viszont kikapcsolni csak áramtalanítással lehet, magától nem megy vissza standby üzemmódba. Magára a vezérlőpanelra tippelnék, hogy rossz lehet, kondik tartják az áramot 1-2mp-ig, szóval nem hinném, hogy az lehet a gond, valamiért lefagy szerintem a TV. Ötletek, hogy merre keresgéljem a hibát? Előre is köszönöm a segítséget.
Adott egy TECHNIKA 40-904A-DLED-FHD-SS14 tipusú tv, aminek elment a háttér világítása. Vestel 17IPS20 tipusú táppanel van benne, amin egyenlőre szemre semmilyen hibát nem lehet látni. Led háttér világításos. Hogyan,vagy milyen feszültséggel tudom kipróbálni a a háttérvilágítást, megállapítandó hogy az a rossz,vagy a panelon keressem a hibát ? Ilyen táp panel van benne. Előre is köszönöm a segítséget.
Biztosan LED-hiba lesz. Áramkorlátos tápegységgel meg lehet keresni a hibás fényforrást, amit cserével javíthatsz.
Köszönöm. Még egy kérdés. A csatolt képen felül, a led világításra menő vezeték végén, tudnom kellene-e feszültséget mérni a Tv bekapcsolt állapotában úgy,hogy nincs rákötve a háttérvilágítás? Vagy valamiképpen figyeli hogy a vezeték végén van-e valami és letilt ha nincs? Mert jelenleg nem tudok mérni feszültséget rajta.
Bekapcsoláskor mindenképp kell feszültséget mérned. Áramkörfüggő az, hogy később hagy-e a csatlakozón feszültséget vagy nem. Azért a biztonság kedvéért mérd meg azokat jóképű elkókat is.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2020
Nos mértem. Bekapcsoláskor a kimeneten egy pillanatra megjelenik pár volt és eltűnik. Kiforrasztottam az összes kondit és azokat is átmértem. Műszer szerint mind a megadott értékeken belül van.Azért biztonság kedvéért veszek másikat és kicserélem őket.
Igazad volt,tényleg voltak benne rossz ledek. Az 5 csíkból egy szinte teljesen kuka, a többiben is volt 2-3 db rossz. Most már csak azt kellene kitalálnom,hogy hogyan tudnám kipróbálni,hogy kapnak-e a táp panelról feszültséget a ledek. Mivel az összes csíkot cserélni kellene, de nem olcsó egy új szett, így addig nem rendelném meg, amíg nem tudom hogy a panel rendben van-e. Erre nincs valami ötleted?
Tegnap este beszereltem az új ledvilágítást, tökéletesen működik a Tv. Köszi a segítséget.
Nekem egy régebbi típusú Technika TV-m (29/208J) van, amibe most kiégett egy ellenállás. Az lenne a kérdésem, hogy meg tudnátok e mondani ennek az ellenállásnak a színkódját/típusát? A csatolt fényképeken bekereteztem, hogy hol helyezkedett el. A hő hatására a színek megváltoztak egy kicsit és nem egyértelmű a helyzet. Előre is köszönöm a segítséget!
Ha jól látom a színeket, barna-fekete-ezüst-arany, akkor 0,1 ohm 5% tűrésű. De elég homályos a kép.
Az talán inkább induktivitás lesz...és valószínűleg okkal éget le. A cseréje kevés lehet a TV megjavításához.
A panelen RB 148-as pozíció számmal van jelölve, akkor mégis ellenállás lehet. Esetleg be kellene írni a panel számot a keresőbe,hátha kidob valamit.
Köszönöm a gyors választ. Igazából ahol venni akartam az ellenállást ott mondták, hogy nem egyértelmű nekik. Az elsőre azt mondták, hogy lehetett az égés előtt narancs vagy piros is, a harmadik meg lehetett ezüst vagy szürke is. És máris teljesen mások az értékek. A barna mondjuk benne fel se merült
Az első lehetett narancs,vagy akár piros is, én barnának nézem.Ha a 3.-ik csík szürke lenne,akkor az már Giga ohm-os érték lenne. Azt meg nem hinném. Ezért gondoltam az ezüstre, az már hihetőbb.
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2020
Van itt a HE-n jobb kép is erről... Bővebben: Link
És mi fog történni ha rosszat veszek? Ha piros vagy narancs volt? Mind a kettő nagyobb mint a barna. Mekkora bajt okoz ha a nagyobbat rakom bele?
Sziasztok. Adott egy tevion md 30293 de-s tipusú lcd tv. Olyatt peodukál hogy ha hálózatra kapcolom a készenléti kék led villog és lüktettő hangott ad. Szerintettem hol kezdjek neki.
Szia! A hátlap levételénél kezdd és folytasd az elektrolitkondenzátorok szemrevételezésével.
Szia! Púposodás ki folyás nem látható.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2020
A háttérvilágítás egy pillanatra sem villan be? Pattogó szikrázó hangot hallasz a fénycsövek csatlakozásainál?
Adott egy Technika W23/50J-BB-FHCDUP-EU LCD tévé. Elég öreg és sokat üzemelt.
Nincs kép a hibajelenség. Bekapcsoláskor hallani ahogy inicializál a DVD meghajtó mint ahogy szokott, felvillan alul a fénycső szisszenő hang keretében majd a hang és a fény szűnik. Teljesen sötét marad a kép. Gondolom kiégett a fénycső vagy az inverter? Lehet még bele kapni csövet? Nem, nem akarom ledesíteni, fénycsövesre akarom. |
