Fórum » Tekercs induktivitás kiszámítása
Lapozás: OK   2 / 15
(#) Bazsi válasza Gab_Bee hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
Kössz!
(#) Gab_Bee válasza Bazsi hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
Na jó!
Ha pontosabb adatokat megadnál a tekercsedről(átmérő,kialakítás,milyen drótból szeretnéd készíteni) akkor talán még ki is lehetne számolni!
Továbbá sz.tem egy adatból nem lehet számolni! :no:
üdv Gab_bee
(#) m.joco hozzászólása Ápr 13, 2007 /
És induktív ellenállást kiszámolni frekiből és induktivitásból? Van valami képlet?
(#) Gab_Bee válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
X = 2 x π x f x L, π = 3,141592- - -
Amikor egy tekercs egyenáramú körbe csatlakozik, egy pillanatig ellenelektromotoros erő
keletkezik, majd utána egy olyan ellenállás nélküli elemként működik, amelynek mindkét
vége feszültségmentes, de váltakozó árammal ellenállásként működik. Ezt a tekercs
ellenállásának nevezzük. Az X (ohm) induktív ellenállás egyenesen arányos a tekercs L (H)
induktivitásával és a váltakozó áram (Hz) frekvenciájával, amit az alábbi egyenlet fejez ki.
Remélem ez jó! A fizika tanáromtól kérdeztem meg!
üdv: Gab_bee
(#) Gab_Bee válasza Gab_Bee hozzászólására (») Ápr 13, 2007 /
ez még lemaradt!
Ez az egyenlet azt fejezi ki, hogy minél nagyobb a frekvencia és az L induktivitás, annál
nagyobb a tekercs X (ohm) induktív ellenállása és a váltakozó áram nehezebben folyik.
Az ábra magyarázata:
1. Primer tekercs 2. Szekunder tekercs 3. A kölcsönös indukció hatása
(#) Bazsi hozzászólása Ápr 14, 2007 /
Ha vasmagra tekercselek akkor mennyivel növexik az indukció? Átmérő: 3 mm
Hossz: 1,5 cm
(#) FlashJimmy hozzászólása Ápr 14, 2007 /
Egy pár képlet(word)+megnevezés(excel)
Remélem segítettem valakinek
(#) Kera_Will válasza Bazsi hozzászólására (») Ápr 15, 2007 /
Inkább olvassál utána először : miaz a tekercs indukció
permeabilitás aztán kérdezzél rá .... ha vmit nem értesz
L= Al*N^2
Al => vasmag anyagfüggő tényezője
de a geometriától is függ az L ha légmagos tekercs van.
(#) CoderKevin hozzászólása Ápr 19, 2007 /
Gondoltam bescannelem neked az Elektrotechnika füzetem "Mágneses erőterek" részét, de van vagy 20 oldal ugyhogy nem kezdtem neki.
De esetleg ha nagyon érdekel megoszthatom veled.
Amúgy meg.
Lehes hogy sokat felejtettem és hülyeséget beszélek, de ennyi (0,6mH -is és egy 2.6mH) adatból annyit lehet megmondani, hogy áttételnek mennyinek kell lennie.
Vezeték vastagságtól viszont csak az függ hogy mekkora áramnál fog elfüstőlni a tekercsed.
(#) cooler15 hozzászólása Ápr 29, 2007 /
Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ha látok egy tekercset, arról hogyan tudom megállapítani (tekercsmérő műszer nélkül), hogy hány Henry az induktivitása.
Vagy hogyan tudok 500uH vagy 750uH induktivitású tekercset csinálni a hangváltóhoz...
Csak ennyi lenne
(#) killerdj hozzászólása Nov 5, 2007 /
Helló lenne egy kis bajom. Hangváltót akkarok építeni és szó ami szó hülye vagyok a tekercs kiszámításhoz. Próbáltam programal de gigantikus méreteket adott . Na szóval nekem kéne egy 0,6 mH -is tekercs meg egy 2,6 mH -is tekercs és szeretném tudni hogy mekkora csévetestre hány menet kéne hány rétegben ??? És nagyon hálás lennék annak aki segítene nekem
(#) krisztó81 hozzászólása Dec 1, 2007 /
Helló tudna valaki segiteni tranyó tekercselés ügyben?Arrol lenne szo hogy a képletet vagy valami segitséget tudna e valaki adni?valami rémlik de nem vagyok biztos benne hogy vasmag átmérö osztva 50 hrz szorozva pl 230v =1 v esö menet szám vagy valami ilyesmi?
(#) _JANI_ válasza Gab_Bee hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
[off]
„Hogyan lehet belinkelni már a HE-n lévő csatolt file-t?”
Jobbklikk a csatoltfájlra. Tulajdonságok megnyitása. S a (http) cím kimásolása vágólapra a CTRL+C bill-el.
A vágólapról a megfelelő helyre a CTRL+V bill.kombinációval illesztheted be a mentett szövegrészt.
Bocs az off-ért!
(#) _JANI_ válasza krisztó81 hozzászólására (») Jan 19, 2008 /
A Trafó készítésben találsz pédát a méretezésre is...
(#) mrex hozzászólása Jan 19, 2008 /
Induktivítás geometriával egy másik fórumban találtam a linket a next wire nyomkodásával emelkedik a huzalátmérő
(#) krisztó81 hozzászólása Jan 19, 2008 /
kösz már letettem rolla
(#) drótbicikli hozzászólása Jan 29, 2008 /
Üdv. VAn egy meglévő 0.33mH-s légmagos tekercsem. Kérdésem az volna, hogyan tudnám ezt lecsökkenteni 0.22mH-re ? csévetest átmérője 16mm, huzal átmérője 1.2mm mást sajnos nem tudok, ja a tekercs márkája az Monacor... Ha ez segítene valamennyit. Köszönöm előre is a választ
(#) _JANI_ válasza drótbicikli hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
Talán ha széthúznád a meneteket! De lehet h csévére van tekerve. :no:
Vagy letekernél belőle néhány menetet.
(#) AMD hozzászólása Jan 29, 2008 /
Hogy készítsek 100uH tekercset?
(#) YuriHanabishi hozzászólása Feb 16, 2008 /
Hi, nemtudja valaki hogy mennyi a hiperszil vasmag AL-je? Szeretnék csinálni egy frekifüggő ellenálást de az volna alényeg hogy már kis frekiknél is viszonylag nagy legyen már az ellenállása és ez légmagossal nehezen lesz megoldható a hiperszilnek meg nemtudom a kiszámítását, bármi nemű segítséget előre is köszönök! :help:
(#) webinas hozzászólása Szept 9, 2008 /
Egy olyan kérdésem lenne, - ne kövezzetek meg érte - hogy ha az alábbi fesz. kétszerezőbe 15-19uH induktivitás van megadva, akkor lehet-e egy nagyobbat betteni? (60uH 5A) Ez van kéznél, és most nem szeretnék csináltatni újabbat.
Köszi előre is mindenkinek!
(#) Feri007 válasza webinas hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
A nagyobb L1 nem baj, de nem biztos, hogy le fogja tudni adni az elvárt teljesítményt. Ez egy záróüzemű DC/DC konverter. Mig a fetek be vannak kapcsolva (vezetnek),
addig "töltjük a tekercset fluxussal". Ha nagyobb az induktivitás, ugyanannyi idő alatt kevésbé "töltjük fel".
Tehát ha kevés a teljesitmény, érdemes növelni a bekapcsolási időt a C13 növelésével. Csak telitesbe ne menjen az L1, a fetek birni fogjak , foleg kozosen az 5A-t.
(#) webinas válasza Feri007 hozzászólására (») Szept 9, 2008 /
(#) gabesz86 hozzászólása Szept 12, 2008 /
Hali mindenki!
Találtam egy marék tekercset a szekrény mélyén, de én nem értek hozzá, hogy miféle.
Ez olvasható rajta: 303w0r4 y
Tudtok segíteni, hogy miféle tekercs ez?
THX
(#) Alkotó hozzászólása Szept 12, 2008 / 1
sziasztok!
Úgy látom van itt néhány magabiztos "kolléga", aki tudni véli hogyan kell légmagos tekercseket méretezni.
Nos nekik is, és mindenki másnak is azt ajánlom, hogy egy elméleti tekercset feltételezve, számolják ki annak induktivitását a saját módszerükkel, és bármilyen más módszerrel is. Ezután pedig el lehet csodálkozni, hogy miért van legalább 50% különbség, holott az elméleti tekercs adatai nem változnak. Azt már csak halkan jegyzem meg, hogy a kivitelezett tekercs tényleges induktivitása az lehet, hogy még egy másik értéket fog adni.
De ne csak polemizálási emléketek maradjon rólam, ide csatolom a (szerintem) legáltalánosabb körben elfogadott számítási módszert (NAGAOKA). Én is ezt használom, viszonylag jól működik.
Alkotó
(#) edgar válasza krisztó81 hozzászólására (») Szept 12, 2008 /
Alabba gyakorlatban jol bevalt trafo szamitasi menetet lathatsz:
Kép: Hivatkozás
(#) CHZ hozzászólása Szept 12, 2008 /
Használhatoó program induktivitás méretezésére :
És egy másik :Bővebben: Link
(#) edgar válasza AMD hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
A tekercsek szamitasa nem egy bonyolult muvelet.
Temeszetesen a programok segitsegevel a egyszeru lesz a szamitasuk.
Ez mind szep es jo.
Viszont erdemes egyszer ketszer azert papiron is levezetni a szamitasi menetet.
A magyar irodalom rengeteg sok jo szakkonyvet adot ki az evek soran.
Ezeket fel kell kutatni a konyvtarakban es belenezni egy kicsit.
Pld. a Magyari Bella - Radiotechnikai Zsebkonyv foglakozik a kulonbozo tekercsek meretezesevel.
Es sorolhatnam a konyveket.
Tudom, hogy egyszerubb kerdezni es kesz adatokat kapni.
Ettol nem leszunk okosabbak, sot sajat magunkal tolunk ki !!
Amit megtanul az ember azt nem felejti el.
Latens formaban bennunk marad es adott helyzetben azonnal elohivodik.
Kép: Hivatkozás
(#) gabesz86 hozzászólása Szept 13, 2008 /
Sajnos még nem kaptam választ a kérdésemre, így felteszem ismét.
Tudtok segíteni, hogy miféle tekercs ez? Jó lenne valami leírás is mint a kondik esetében.
Előre is köszi!
Következő: »»   2 / 15
