Fórum » Tekercs induktivitás kiszámítása
Na jó!
Ha pontosabb adatokat megadnál a tekercsedről(átmérő,kialakítás,milyen drótból szeretnéd készíteni) akkor talán még ki is lehetne számolni! ![]() üdv Gab_bee ![]()
És induktív ellenállást kiszámolni frekiből és induktivitásból? Van valami képlet?
X = 2 x π x f x L, π = 3,141592- - -
Amikor egy tekercs egyenáramú körbe csatlakozik, egy pillanatig ellenelektromotoros erő keletkezik, majd utána egy olyan ellenállás nélküli elemként működik, amelynek mindkét vége feszültségmentes, de váltakozó árammal ellenállásként működik. Ezt a tekercs ellenállásának nevezzük. Az X (ohm) induktív ellenállás egyenesen arányos a tekercs L (H) induktivitásával és a váltakozó áram (Hz) frekvenciájával, amit az alábbi egyenlet fejez ki. Remélem ez jó! A fizika tanáromtól kérdeztem meg! ![]() üdv: Gab_bee
ez még lemaradt!
Ez az egyenlet azt fejezi ki, hogy minél nagyobb a frekvencia és az L induktivitás, annál nagyobb a tekercs X (ohm) induktív ellenállása és a váltakozó áram nehezebben folyik. Az ábra magyarázata: 1. Primer tekercs 2. Szekunder tekercs 3. A kölcsönös indukció hatása
Ha vasmagra tekercselek akkor mennyivel növexik az indukció? Átmérő: 3 mm
Hossz: 1,5 cm
Egy pár képlet(word)+megnevezés(excel)
Remélem segítettem valakinek
Inkább olvassál utána először : miaz a tekercs indukció
permeabilitás aztán kérdezzél rá .... ha vmit nem értesz L= Al*N^2 Al => vasmag anyagfüggő tényezője de a geometriától is függ az L ha légmagos tekercs van.
Gondoltam bescannelem neked az Elektrotechnika füzetem "Mágneses erőterek" részét, de van vagy 20 oldal ugyhogy nem kezdtem neki. ![]() De esetleg ha nagyon érdekel megoszthatom veled. Amúgy meg. Lehes hogy sokat felejtettem és hülyeséget beszélek, de ennyi (0,6mH -is és egy 2.6mH) adatból annyit lehet megmondani, hogy áttételnek mennyinek kell lennie. Vezeték vastagságtól viszont csak az függ hogy mekkora áramnál fog elfüstőlni a tekercsed. ![]()
Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ha látok egy tekercset, arról hogyan tudom megállapítani (tekercsmérő műszer nélkül), hogy hány Henry az induktivitása.
Vagy hogyan tudok 500uH vagy 750uH induktivitású tekercset csinálni a hangváltóhoz... Csak ennyi lenne ![]()
Helló lenne egy kis bajom. Hangváltót akkarok építeni és szó ami szó hülye vagyok a tekercs kiszámításhoz. Próbáltam programal de gigantikus méreteket adott
Helló tudna valaki segiteni tranyó tekercselés ügyben?Arrol lenne szo hogy a képletet vagy valami segitséget tudna e valaki adni?valami rémlik de nem vagyok biztos benne hogy vasmag átmérö osztva 50 hrz szorozva pl 230v =1 v esö menet szám vagy valami ilyesmi?
[off]
Idézet: „Hogyan lehet belinkelni már a HE-n lévő csatolt file-t?” Jobbklikk a csatoltfájlra. Tulajdonságok megnyitása. S a (http) cím kimásolása vágólapra a CTRL+C bill-el. A vágólapról a megfelelő helyre a CTRL+V bill.kombinációval illesztheted be a mentett szövegrészt. Bocs az off-ért! ![]()
A Trafó készítésben találsz pédát a méretezésre is...
Induktivítás geometriával egy másik fórumban találtam a linket a next wire nyomkodásával emelkedik a huzalátmérő
Üdv. VAn egy meglévő 0.33mH-s légmagos tekercsem. Kérdésem az volna, hogyan tudnám ezt lecsökkenteni 0.22mH-re ? csévetest átmérője 16mm, huzal átmérője 1.2mm mást sajnos nem tudok, ja a tekercs márkája az Monacor... Ha ez segítene valamennyit. Köszönöm előre is a választ
Talán ha széthúznád a meneteket!
![]() Vagy letekernél belőle néhány menetet. ![]()
Hi, nemtudja valaki hogy mennyi a hiperszil vasmag AL-je? Szeretnék csinálni egy frekifüggő ellenálást de az volna alényeg hogy már kis frekiknél is viszonylag nagy legyen már az ellenállása és ez légmagossal nehezen lesz megoldható
Egy olyan kérdésem lenne, - ne kövezzetek meg érte - hogy ha az alábbi fesz. kétszerezőbe 15-19uH induktivitás van megadva, akkor lehet-e egy nagyobbat betteni? (60uH 5A) Ez van kéznél, és most nem szeretnék csináltatni újabbat. Köszi előre is mindenkinek!
A nagyobb L1 nem baj, de nem biztos, hogy le fogja tudni adni az elvárt teljesítményt. Ez egy záróüzemű DC/DC konverter. Mig a fetek be vannak kapcsolva (vezetnek),
addig "töltjük a tekercset fluxussal". Ha nagyobb az induktivitás, ugyanannyi idő alatt kevésbé "töltjük fel". Tehát ha kevés a teljesitmény, érdemes növelni a bekapcsolási időt a C13 növelésével. Csak telitesbe ne menjen az L1, a fetek birni fogjak , foleg kozosen az 5A-t.
Hali mindenki!
Találtam egy marék tekercset a szekrény mélyén, de én nem értek hozzá, hogy miféle. Ez olvasható rajta: 303w0r4 y Tudtok segíteni, hogy miféle tekercs ez? THX
sziasztok!
Úgy látom van itt néhány magabiztos "kolléga", aki tudni véli hogyan kell légmagos tekercseket méretezni. Nos nekik is, és mindenki másnak is azt ajánlom, hogy egy elméleti tekercset feltételezve, számolják ki annak induktivitását a saját módszerükkel, és bármilyen más módszerrel is. Ezután pedig el lehet csodálkozni, hogy miért van legalább 50% különbség, holott az elméleti tekercs adatai nem változnak. Azt már csak halkan jegyzem meg, hogy a kivitelezett tekercs tényleges induktivitása az lehet, hogy még egy másik értéket fog adni. De ne csak polemizálási emléketek maradjon rólam, ide csatolom a (szerintem) legáltalánosabb körben elfogadott számítási módszert (NAGAOKA). Én is ezt használom, viszonylag jól működik. Alkotó
Alabba gyakorlatban jol bevalt trafo szamitasi menetet lathatsz:
Kép: Hivatkozás
És egy másik :Bővebben: Link
A tekercsek szamitasa nem egy bonyolult muvelet.
Temeszetesen a programok segitsegevel a egyszeru lesz a szamitasuk. Ez mind szep es jo. Viszont erdemes egyszer ketszer azert papiron is levezetni a szamitasi menetet. A magyar irodalom rengeteg sok jo szakkonyvet adot ki az evek soran. Ezeket fel kell kutatni a konyvtarakban es belenezni egy kicsit. Pld. a Magyari Bella - Radiotechnikai Zsebkonyv foglakozik a kulonbozo tekercsek meretezesevel. Es sorolhatnam a konyveket. Tudom, hogy egyszerubb kerdezni es kesz adatokat kapni. Ettol nem leszunk okosabbak, sot sajat magunkal tolunk ki !! Amit megtanul az ember azt nem felejti el. Latens formaban bennunk marad es adott helyzetben azonnal elohivodik. Kép: Hivatkozás
Sajnos még nem kaptam választ a kérdésemre, így felteszem ismét. Találtam egy marék tekercset a szekrény mélyén, de én nem értek hozzá, hogy miféle. Ez olvasható rajta: 303w0r4 y Tudtok segíteni, hogy miféle tekercs ez? Jó lenne valami leírás is mint a kondik esetében. Előre is köszi! |
