Fórum » Tekercsek
Témaindító: Simsone, idő: Feb 13, 2008
Lapozás: OK   2 / 7
(#) edgar válasza szucsy3 hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
szucsy3 a kapcsolasi rajzon az ado adasi trekvenciaja 86-104 MHz.
A rezgokor kapacitasa 10 es 15 pF.
Az induktivitas a rajzon 1 mH.
Most szamitsuk ki a rezonancia frekvenciat (C = 15 pF):
f (MHz) = 5.03 / gyokalatt L(mH) x C(pF) = 1.2 MHz !!!
Ez sehogyan sem talal a kapcsolasi rajzon feltuntetett frevenciaertekkel.
Szamitsuk ki a tekercs induktivitasat 86 MHZ-re:
L(uH) = 25300 / f^2(MHz) x C(pF) = 0.228 uH
Most szamitsuk ki az uj tekercs ertekkel a frekvenciat:
f (MHz) = 5.03 / gyokalatt L(mH) x C(pF) =86 MHZ
Mas egyenlettel:
f (MHz) = 159.2 / gyokalatt L(uH) x C(pF) = 86 MHz
Tehat neked ahoz, hogy a rajzon feltuntetett frekvencian dolgozzon az ado egy 0.228 uH-is tekercsre van szukseged es nem egy 1 mH-re !!
A 0.228 uH tekercset - egy 8 mm atmeroju valamire 0.6 mm huzalbol 5 menetet tekersz.
(#) edgar válasza edgar hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Ugyan ez itt is volt targyalva csak mas ertekekkel:
(#) edgar hozzászólása Nov 2, 2008 /
szucsy3, hogyan haladsz az adoval??
(#) rammeradrian hozzászólása Márc 28, 2009 /
Hogyan lehet megmérni egy gyári tekercs induktivitását?
(#) Renátó004 hozzászólása Máj 8, 2009 /
sziasztok volna pár kérdésem tekercsekröl.
Hogy lehet házilag csinálni,milyen mérték egységben mérik
(#) sixtek hozzászólása Máj 8, 2009 /
Tekercselni kell.
Az induktivitás mértékegysége a Henry (H). Bővebben: wikipedia, google.
Üdv.!
(#) tbalint3 hozzászólása Aug 10, 2009 /
Egy rádióvevő kapcsolásban csak annyi van megadva tekercsadatként, hogy 150nH, ezzel az a bajom, hogy nem tudom milyen az átmérője a rézhuzalnak, tekercsnek, hány menet. Tud valaki segíteni?
A választ előre is köszönöm.
(#) sarkady lajos válasza Renátó004 hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
35mm2 vasmag 2,5mmhuzal 12voltra hány menetszám?
(#) sarkady lajos hozzászólása Szept 11, 2010 /
Kérem a segitséget mágneses tekercset szeretnék késziteni I vasmagra,ha tudnak közöljenek egy táblázatot ami után eltudom késziteni.ELŐRE IS KÖSZÖNET.
(#) sarkady lajos hozzászólása Szept 13, 2010 /
Kérem ha tud valaki egy táblázatot vagy képletet egy elektró mágnes elkészitésére ha adott a lágyvasmag és a huzal mérete.Segitséget előre is kőszönöm
(#) Dániel X hozzászólása Nov 11, 2010 /
Rádióban található vasmagos tekercsek színkódja kellene!
Van piros, sárga, zöld, narancssárga, fekete, fehér lila és zöld! TOKO gyártmányuk!
(#) Dániel X válasza Dániel X hozzászólására (») Nov 11, 2010 /
Vagy mért színesek?
(#) bander91 hozzászólása Jan 8, 2015 /
Lenne egy "kissé" odaégett tekercsem egy hangváltóban, csévetest is elolvadt stb. Hogyan tudnám kideríteni mekkora tekercs volt? Letekerem megmérem, a huzal hosszát? Miből induljak ki?
Köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2015
(#) granpa válasza bander91 hozzászólására (») Jan 8, 2015 / 1
Próbáld megállapítani a tekercs (cséve) hosszát, átmérőjét (külső-belső), menetszám, huzalátmérő, és mindent tudsz. Gyári hangváltó adatait meg gyártótól, (gugliból is).
(#) granpa válasza Dániel X hozzászólására (») Jan 8, 2015 /
Google, TOKO, product, stb. A színek; permeabilitás kódok.
(#) bander91 válasza granpa hozzászólására (») Jan 8, 2015 /
Amit tudok:
2. rendű aluláteresztő szűrő 250V 220 µF kondenzátorral, 20-300Hz a gyári hangfal adatlapja szerint,
Hangszóró 400/800W 8ohm
Omnictronic Bx-1550, a hangváltó forgalmazója se tudta megmondani milyen tekercs van benn :/
Gyári hangváltó
menetszámot hogyan tudnám megállapítani? Arra gondoltam, megmérem tolómérővel a külső átmérőt, a beső átmérőt, hosszát, huzal vastagságot. Aztán letekerem és meglesz a huzal hossza is. Ez jó lenne kiindulásnak? JA és van egy működő ugyanilyen hangváltóm is egy másik ládában, ha az segít valamit.
Köszönöm mégegyszer.
1 tekerés (menet, karika) 1 menet, 2. tekerés, 2. menet, és így tovább.
Értemén csak az a baj ennyire szétolvadt, így nem biztos, hogy meglesz a pontos menetszám.
Ha valami csoda folytán mégis sikerül, akkor milyen képlettel tudom kiszámolni?
(#) pucuka válasza bander91 hozzászólására (») Jan 8, 2015 / 1
Ha letekerd, és közben számolod, a menetszám biztos meglesz. Az induktivitás értékéhez kellenek a tekercs geometriai méretei, azt meg le tudod mérni az épen maradt párjáról.
(#) bander91 válasza pucuka hozzászólására (») Jan 8, 2015 /
287,5 menetet számoltam, a csévetest belső átmérője: 19,5 mm, külső átmérő: 39 mm, hossza: 21mm, huzal átmérője 0,6mm.
Milyen képlettel tudnék vagy programmal továbbmenni? Köszi.
A kezeddel tudsz továbblépni. Elkészíted a csévetestet a levett méretek szerint, és 0,6 -os tekercselő huzalból feltekersz rá 287,5 menetet. A csévetestet elkészítheted valamilyen keményebb papírból, prespánból. Ugyanolyan jó lesz, mint a másik.
Igazából azért szerettem volna kiszámolni az Induktivitás mértékét, mert készen szerettem volna venni, ott meg úgy van megadva. Egy tekercsért nem érdemes megvennem a huzalt kb. 5000 Ft ért, amikor 6000Ft ért komplett hangváltót kapok. Esetleg ha lenne valaki Veszprém vagy Székesfehérvár környékén aki megcsinálná, természetesen nem ingyen, az kérem jelezzen.
Köszi
Az anyag közepe táján találsz számolót a többrétegű tekercsre.
(#) Fera X hozzászólása Jan 19, 2015 /
Helló mindenki,
Egy légmagos tekercset szeretnék készíteni. Azt szeretném, hogy 4,5 v-ról működjön és a lehető legerősebb mágneses tere legyen a tekercsnek amit csak ki lehet hozni belőle. Hogyan fogjak hozzá? Milyen drótból csináljam? Ilyen rézdrótom van 016mm2, (ha jól írtam). És szeretnék beletenni majd vasmagot is akkor másik tekercs kell vagy jó lenne ez is.
Előre is köszi.
(#) Fera X hozzászólása Feb 4, 2015 /
Mit kell csinálni, hogy kapjak választ a fenti kérdésemre?
(#) erbe válasza Fera X hozzászólására (») Feb 4, 2015 /
Pontosítani.
Mire szeretnéd használni, mekkora méretbe férjen bele, mekkora legyen a max. teljesítményfelvétel,...? 0,16-os huzalból 4,5 V-ra nagyon pici és gyenge tekercset lehet készíteni. Légmagosban jóformán meg sem érzed a húzását. Vasmaggal is csak épphogy.
Ugyanazt a tekercset használhatod vasmaggal és anélkül is. Utóbbi nem nevezhető elektromágnesnek. Legfeljebb az iránytűt ingerelheted vele.
(#) Janoo hozzászólása Feb 26, 2016 /
Örülnék ha valaki tudna segíteni pár felmerült kérdésben.
Hangváltó-hoz való légmagos tekercs induktivitás és frekvencia arányát hogyan lehet megtudni?
Pontosabban 1,0 1,2 1,5 stb.mH-tekercs hány Hz-n vág?
Hány mH tekercs kell hogyha 1500 Hz nél akarom a vágást,és hány mH-s ha 4500 Hz-nél 8 ohm-s
hangszórónál?
(#) kaqkk válasza Janoo hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
A vágás frekvenciája a tekercs és kondenzátor adataitól függ , tehát a tekercs induktivitása kevés a számításhoz ...
(#) Janoo válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
Ez így további kérdést vet fel!
Milyen irányban befolyásolja a vágási frekvenciát ha pl. 1mH tekercshez hozzárakok egy kondit?
Mi a változik, ha a tekercs elé vagy mögé rakom?
Merre és mennyire tolódik a vágás ha µF nő vagy csökken?
Biztosan van erre is számítási képlet nem?
(#) pucuka válasza Janoo hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
A szűrőváltók általában frekvencia függő feszültség osztókból épülnek fel. Az induktivitásnak, és a kondenzátornak is az ellenállása (reaktanciája) frekvencia függő.
Ennek megfelelően egy ellenállásból, és egy reaktanciából frekvencia függő feszültség osztót készíthetsz. Egyszerű esetben a hangszóró impedanciáját ohmos ellenállásnak veszed, akkor egy előtét reaktanciával (induktivitással, vagy kapacitással) frekvencia függést tudsz megvalósítani.
Ennek számításához használhatod a feszültségosztó, az induktív, és kapacitív reaktancia képletét. (a gugli a barátod)
Sajnálatos módon egy hangszórónak impedanciája van, ami csak komplex számokkal írható le, így a feszültségosztó is bonyolódik. Így már csak a lineáris hálózatok számítási módszerével lehet célt érni.
Következő: »»   2 / 7
