szucsy3 a kapcsolasi rajzon az ado adasi trekvenciaja 86-104 MHz.
A rezgokor kapacitasa 10 es 15 pF. Az induktivitas a rajzon 1 mH. Most szamitsuk ki a rezonancia frekvenciat (C = 15 pF): f (MHz) = 5.03 / gyokalatt L(mH) x C(pF) = 1.2 MHz !!! Ez sehogyan sem talal a kapcsolasi rajzon feltuntetett frevenciaertekkel. Szamitsuk ki a tekercs induktivitasat 86 MHZ-re: L(uH) = 25300 / f^2(MHz) x C(pF) = 0.228 uH Most szamitsuk ki az uj tekercs ertekkel a frekvenciat: f (MHz) = 5.03 / gyokalatt L(mH) x C(pF) =86 MHZ Mas egyenlettel: f (MHz) = 159.2 / gyokalatt L(uH) x C(pF) = 86 MHz Tehat neked ahoz, hogy a rajzon feltuntetett frekvencian dolgozzon az ado egy 0.228 uH-is tekercsre van szukseged es nem egy 1 mH-re !! A 0.228 uH tekercset - egy 8 mm atmeroju valamire 0.6 mm huzalbol 5 menetet tekersz.
Ugyan ez itt is volt targyalva csak mas ertekekkel:
Hogyan lehet megmérni egy gyári tekercs induktivitását?
sziasztok volna pár kérdésem tekercsekröl.
Hogy lehet házilag csinálni,milyen mérték egységben mérik
Tekercselni kell. Az induktivitás mértékegysége a Henry (H). Bővebben: wikipedia, google. Üdv.!
Egy rádióvevő kapcsolásban csak annyi van megadva tekercsadatként, hogy 150nH, ezzel az a bajom, hogy nem tudom milyen az átmérője a rézhuzalnak, tekercsnek, hány menet. Tud valaki segíteni? A választ előre is köszönöm.
35mm2 vasmag 2,5mmhuzal 12voltra hány menetszám?
Kérem a segitséget mágneses tekercset szeretnék késziteni I vasmagra,ha tudnak közöljenek egy táblázatot ami után eltudom késziteni.ELŐRE IS KÖSZÖNET.
Kérem ha tud valaki egy táblázatot vagy képletet egy elektró mágnes elkészitésére ha adott a lágyvasmag és a huzal mérete.Segitséget előre is kőszönöm
Rádióban található vasmagos tekercsek színkódja kellene! Van piros, sárga, zöld, narancssárga, fekete, fehér lila és zöld! TOKO gyártmányuk! Köszi!
Lenne egy "kissé" odaégett tekercsem egy hangváltóban, csévetest is elolvadt stb. Hogyan tudnám kideríteni mekkora tekercs volt? Letekerem megmérem, a huzal hosszát? Miből induljak ki? Köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2015
Próbáld megállapítani a tekercs (cséve) hosszát, átmérőjét (külső-belső), menetszám, huzalátmérő, és mindent tudsz. Gyári hangváltó adatait meg gyártótól, (gugliból is).
Google, TOKO, product, stb. A színek; permeabilitás kódok.
Amit tudok:
2. rendű aluláteresztő szűrő 250V 220 µF kondenzátorral, 20-300Hz a gyári hangfal adatlapja szerint, Hangszóró 400/800W 8ohm Omnictronic Bx-1550, a hangváltó forgalmazója se tudta megmondani milyen tekercs van benn :/ Gyári hangváltó menetszámot hogyan tudnám megállapítani? Arra gondoltam, megmérem tolómérővel a külső átmérőt, a beső átmérőt, hosszát, huzal vastagságot. Aztán letekerem és meglesz a huzal hossza is. Ez jó lenne kiindulásnak? JA és van egy működő ugyanilyen hangváltóm is egy másik ládában, ha az segít valamit. Köszönöm mégegyszer. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2015
1 tekerés (menet, karika) 1 menet, 2. tekerés, 2. menet, és így tovább.
Értemén csak az a baj ennyire szétolvadt, így nem biztos, hogy meglesz a pontos menetszám.
Ha valami csoda folytán mégis sikerül, akkor milyen képlettel tudom kiszámolni? A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2015
Ha letekerd, és közben számolod, a menetszám biztos meglesz. Az induktivitás értékéhez kellenek a tekercs geometriai méretei, azt meg le tudod mérni az épen maradt párjáról.
287,5 menetet számoltam, a csévetest belső átmérője: 19,5 mm, külső átmérő: 39 mm, hossza: 21mm, huzal átmérője 0,6mm.
Milyen képlettel tudnék vagy programmal továbbmenni? Köszi.
A kezeddel tudsz továbblépni. Elkészíted a csévetestet a levett méretek szerint, és 0,6 -os tekercselő huzalból feltekersz rá 287,5 menetet. A csévetestet elkészítheted valamilyen keményebb papírból, prespánból. Ugyanolyan jó lesz, mint a másik.
Igazából azért szerettem volna kiszámolni az Induktivitás mértékét, mert készen szerettem volna venni, ott meg úgy van megadva. Egy tekercsért nem érdemes megvennem a huzalt kb. 5000 Ft ért, amikor 6000Ft ért komplett hangváltót kapok. Esetleg ha lenne valaki Veszprém vagy Székesfehérvár környékén aki megcsinálná, természetesen nem ingyen, az kérem jelezzen.
Köszi
Az anyag közepe táján találsz számolót a többrétegű tekercsre.
Helló mindenki,
Egy légmagos tekercset szeretnék készíteni. Azt szeretném, hogy 4,5 v-ról működjön és a lehető legerősebb mágneses tere legyen a tekercsnek amit csak ki lehet hozni belőle. Hogyan fogjak hozzá? Milyen drótból csináljam? Ilyen rézdrótom van 016mm2, (ha jól írtam). És szeretnék beletenni majd vasmagot is akkor másik tekercs kell vagy jó lenne ez is. Előre is köszi.
Pontosítani.
Mire szeretnéd használni, mekkora méretbe férjen bele, mekkora legyen a max. teljesítményfelvétel,...? 0,16-os huzalból 4,5 V-ra nagyon pici és gyenge tekercset lehet készíteni. Légmagosban jóformán meg sem érzed a húzását. Vasmaggal is csak épphogy. Ugyanazt a tekercset használhatod vasmaggal és anélkül is. Utóbbi nem nevezhető elektromágnesnek. Legfeljebb az iránytűt ingerelheted vele.
Örülnék ha valaki tudna segíteni pár felmerült kérdésben. Hangváltó-hoz való légmagos tekercs induktivitás és frekvencia arányát hogyan lehet megtudni? Pontosabban 1,0 1,2 1,5 stb.mH-tekercs hány Hz-n vág? Hány mH tekercs kell hogyha 1500 Hz nél akarom a vágást,és hány mH-s ha 4500 Hz-nél 8 ohm-s hangszórónál? Köszönöm.
A vágás frekvenciája a tekercs és kondenzátor adataitól függ , tehát a tekercs induktivitása kevés a számításhoz ...
Ez így további kérdést vet fel!
Milyen irányban befolyásolja a vágási frekvenciát ha pl. 1mH tekercshez hozzárakok egy kondit? Mi a változik, ha a tekercs elé vagy mögé rakom? Merre és mennyire tolódik a vágás ha µF nő vagy csökken? Biztosan van erre is számítási képlet nem?
A szűrőváltók általában frekvencia függő feszültség osztókból épülnek fel. Az induktivitásnak, és a kondenzátornak is az ellenállása (reaktanciája) frekvencia függő.
Ennek megfelelően egy ellenállásból, és egy reaktanciából frekvencia függő feszültség osztót készíthetsz. Egyszerű esetben a hangszóró impedanciáját ohmos ellenállásnak veszed, akkor egy előtét reaktanciával (induktivitással, vagy kapacitással) frekvencia függést tudsz megvalósítani. Ennek számításához használhatod a feszültségosztó, az induktív, és kapacitív reaktancia képletét. (a gugli a barátod) Sajnálatos módon egy hangszórónak impedanciája van, ami csak komplex számokkal írható le, így a feszültségosztó is bonyolódik. Így már csak a lineáris hálózatok számítási módszerével lehet célt érni. Bővebben: Link |
