Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Ha beválik, akkor kérlek írjad meg, hogy hol szerezted be, és mi a neve!
Artic silver adhesive
Zalman hővez műgyanta FBS Hővezpaszta+nyákraforrasztás De ami a legkomolyabb: Hűtőborda kaptonnal lemaszkolva, azon meg a tiffanysok öntapadó rézszalagjával sorba kötve a ledek. Ez utóbbi nyilván csak ipari méretű lámpánál él. Ott viszont simán jó a hővezpaszta+forrasztás a szalaghoz. Más ötletek engem is érdekelnének.
Erről a tifannis rézszalagosról írj egy kicsit bővebben, mert van itthon jópár méter abból a szalagból, talán kipróbálom azt is.
Szerintem az FBS semennyire nem vezeti jól a hőt, ha ott arra gondoltál, hogy azzal ragasztod föl a LED-et.
Az fbs-ről nekem sincs hővezetési infóm de egyenlőre működnek a ledek probléma nélkül több mint egy éve.
Amúgy nem vagyok róla meggyőződve, hogy a kaptonnak, a tranyók alá való szilikonlapoknak vagy a csillámnak jobb lenne a hővezetése ha az fbs-t filmszerűen vékony rétegben használom míg a felsoroltakat mérhető vastagságban... Innentől felmerül az a kérdés is, hogy mivel érdemes szigetelni a hűtőbordát nagyobb mennyiségű led azonos hűtőn való használata esetén. Amúgy peremrögzítésre is lehet használni, az anódhűtőt meg elhelyezés előtt pasztával bekenni. Pillanatragasztó érthető okokból kilőve, megmarja a lencsét meg amúgy is merev. A Zalmant próbáltam de nekem talán a szennyezett felület miatt egy idő után lefordul. PCtuningosok viszont előszeretettel használják, tehát rossz nem lehet. Az ArSiAd magáért beszél, csak az meg bonthatatlan. Létezik még egy Loctite 9496 nevű ragacs ami tökéletes lenne de az egyrészt 200g-os tubusban van, másrészt fizethetetlen, harmadrészt nem ismerek senkit aki tudna adni egy inzulinosfecskendővel ami powerledek használata esetén örök életre elegendő mennyiség.
sziasztok
Olyan kérdésem lenne hogy ebben a kapcsolásban a LED-ek előtti ellenállást azt nekem kell kiszámítanom az én LED-eim adatai szerint igaz? http://bsselektronika.hu/index.php?id=233&searchtext=led&c1=1
Attól függ milyen teljesítményű ledeket akarsz használni. Ha powerledek kerülnek beépítésre, akkor módosítanod kell az ellenállások értékét, de a meghajtó tranzisztorok terhelhetőségét is figyelembe kell venned.
Oké köszönöm a választ
sziasztok
Olyan kérdésem lene hogyha 20 ledet párhuzamosan kötünk (1 led feszültsége:3V, átfolyó áram10mA, )akkor ha 9V ról megy akkor 33Ohmos ellenállás kell! Nem? Ha igen akk mindegyik led elé kell ellenállás? Vagy a ledek feszültségét be kell szorozni 20-al(3V*20=60V) meg az átfolyó áramot nem kell megszorozni 20-al(10mA*20=0,2A)? Be kell szorozni őket vagy nem, és minden led elé kell ellenállás?
Csak viszonyítás képpen mint itt a legalsó: Bővebben: Link
Szia! Sony500-nak volt egy egészen korrekt cikke "A méret igenis számít..." Írjad be a cikk keresőbe, hogy hűtőborda!)Ott ő leírta, hogy IC és tranyókhoz mekora hűtés kell. Valójában szerintem arra jó, hogy viszonyítási alap legyen. Csak a led adatlapjára van szükséged, és utána HEStore-n megnézheted, hogy melyik hűtőbori mekkora hőt képes eldiszcipálni. Bevallom őszintén, hogy általában túlméretezem a ledek hűtését, de az sose árt. Persze ha van hely hozzá...
Felkeltette az érdeklődésemet a power ledes téma,ha esetleg valakinek van otthon és tudna róla működés közben készíteni pár fotót,nagyon hálás lennék érte!(sötétben készített képekre lennék inkább kíváncsi)Engem konkrétan a 10W és 30W közöttiek érdekelnének.Gondolkodom rajta,hogy feldobok 1,max 2db 10W/600lm ledet a mocira.Sűrűn járok este nehezen járható földutakon,ahol jól jönne a plusz fény,ráadásul nem vakítanék el vele senkit.A fejemben már össze is állt a kép,csak azt nem tudom eldönteni,hogy 10W elég-e,ezért érdekelnének a tapasztalatok.Láttam olyan power ledet is,amihez már áramgenerátor sem kell itt ni:Bővebben: Link Ilyen fajtával találkozott már valaki? Üdv!
Sziasztok 10W power ledhez foncsort keresek valaki, tudja, hol lehet kapni?
Vagy esetleg kiszámolni, hogy milyen szögben legyen a foncsor
Segítséget szeretnék kérni tőletek egy 20W os power led áramgenertoros kapcsolásában. A ledet egy diy projector világító testjeként használnám. 10,5V a nyitó feszültsége 1750mA mellet. Konkrétan nem értek ehez és ezért kérnék segítséget. Gondolok itt kapcsolásra és magyarázatra! Előre is Köszönöm!!!
Ha nem ertesz hozza, akkor vegyel egy kesz szabalyzot, mielott kinyirod a draga LEDet.
Tanacsolom, hogy az aramgeneratort elotte muterhelessel lodd be, csak utana kosd ra a LED-et.
Ez mind renben, de a táp többe kerül könyörgöm, mint a led.....
A led ára 4725.-
A táp 5400.- amit ajánlott hozzá megvenni.. Ha tudnék építeni egyet, akkor vehetnék már 30W osat...
A kezdő kérdések topicban mar egyszer kozoltem az egyik lehetseges megoldast. Keresovel megtalalod, a K betu jobbra fent, arra keress ekezet nelkul, hogy 'jo szivem'.
Ha jól értelmezem akkor az 5k-s potméterrel tudom beállítani az áramerősséget..
Illetve, ha még is megtudom venni a 30W-os ledet, akkor ez azt is táplálni fogja? (20V 1400mA) Csak godoom 24V betáp kell neki...
Skori honlapján az alja felé találsz magadnak olyan áramgenerátort, amilyenre szükséged van.
Igen, de azert nezd meg a 2576, illetve a 7812 meg a 272-es fesztureset, bar szerintem birnia kell, en 19V-os notitappal hasznaltam.
Menni fog azzal is.A betapnak mindenkeppen meg kell haladnia a kimenetet. Igen, azzal, de lehet, hogy finomabbra kellene megcsinalni, mondjuk egy 22K-sal... Az elejen mindenkeppen arammero+muterheles (par nagyteljesitmenyu, alacsony ellenallasu darab), azzal beallitod, ha mar latod, merre mozdul a potmeter es az aram, akkor beallitod mondjuk 500mA-re, aztan ra a LED-et, arammero sorban, aztan mehet a tekeres. Ha beallitottad, akkor arammero ki.
Egyébként most vadásztam végig az ebay-t és 20W osat 3500.- ért 30W osat 4400.- ért 50W osat pedig 5900.- ért árusítanak.. a szálítási költséggel 1000-1500 ft körül alakul. Rendeltem próba képpen egy 20W osat a gyári hűtőjével együtt 4450.- ért.. Remélem nem lesz gond....
Csak öszehasonlítás képpen itthon a 30W os led 10000.- Köszönöm a segítséget mint régebben most is rengeteget segítettetek. Követem a tanácsokat, mindenféle képpen jelentkezem, hogy mi lett a próbálkozás eredménye. Mégegyszer köszönöm4
A power led gyártók az alkatrészgyártás szégyenei.
Típus felirat oh ne, 2 cm2 rézlemez kispórolás a normális felfogatáshoz. Most vettem 10 W-os ledet, felfogatáshoz 2,5 mm-es furat van rajta, az is asszimetrikusan. Egyébként talán 3 W-os led felfogatását megoldottam (rég vettem, típus ?) A titok nyitja: 6-os úgynevezett fa alátét. Az alátét furatába pont befér a led hogy le tudja szorítani, alátét két szélén 3-as furat a felfogatáshoz. Felfogatás előtt két keskeny nyákdarabot felforrasztani a kivezetésekre, hogy túlérjen az alátéten. Hőtőborda kifúr, felcsavaroz és szuper !! Fotoapparát híján csak mese van, bocs.
Nem igazán értem, hogy ezzel mit is akartál velünk közölni.
Szakmai körökben megköveznének,de én pillanatragasztóval szoktam hűtőbordára rögzíteni a LED-eket. A 4 hónapja felragasztott 1W-osok még mindig bírják,a 10W-os is bírta a tesztüzemet melegedés nélkül,amég ki nem nyírtam egy elnézett polaritással és 200V-ra feltöltődött pufferkondival . Azt a 10W-osat még a lomexben vettem,4000K-es fényű volt. A te 10W-osod milyen fényű,tudsz róla képet feltenni?
A pillanatragasztó hőre lágyul... Az meg hogy hővezető-e nem tudom.
Egyszer szintén pillanatragasztóval rögzítettem egy 450-es slot1-es procimagra a gyáritól másféle bordát.A szoba másik végében voltam,amikor egy fémes koppanást hallottam.Mire odaértem,már el is patkolt a proci! Mondjuk a LED-ek egyenlőre jól bírják!
az alábbi linken található LED-t összesen max 700mA-el vagy max 4x700mA el lehet hajtani?
Bővebben: Link |
