Fórum » Tesla elektroncsővel
Témaindító: TechoRiska, idő: Aug 31, 2007
Hello mindenki. Már korábban egy másik fórumban is kifejtettem az elektroncsövek és a nagyfesz iránt érzett vonzalmamat, mely most ismét megmutatkozik.
Csövek: például GU81M, GU43B, GU34,4S040T,OT400,stb.
Ezek be is szerezhetőek és tipikusan 3kV környékén "élnek".
Az amcsi 833A az egyik legkedveltebb VTTC megoldás. De tessék egy kis
infó
Nekem van 2db GU50-es csövem ,majd azzal szeretnék meghajtót építeni ez alapján.
Hálás köszönetem mindenkinek, akkor ezek szerint megvalósítható az elképzelésem a legcsekélyebb gondok nélkül. Ha valami kérdésem adódik még megírom ide. Még egyszer köszönöm mindenkinek.
hi, jobb híján ide írom, mert részben ide tartozik
![]() szóval GU81M foglalat kellene, tud valaki beszerzési forrást? 3-4 darab, újszerű (nem bontott) köszi, nem akarom szétoff-olni a témát de én csak olyan helyeket találtam (google) ahol csővel együtt adják, csöveim pedig vannak ![]() annál több olyan hirdetést/fórumhozzászólást láttam ahol keresnek ilyet vagy épp csövet ![]() mondjuk csak magyar oldalakat néztem, külföld kicsit nehézkesebb. regards,
Van valami magyar amatőr rádiós bolt, nem tudom mi a címük, vannak külön foglalatuk is.
szerk: megtaláltam Bővebben: Link De úgy látom elfogyott nekik. Kérdezz rá, lesz-e vajon még sztem. köszönöm, őket ismertem, de nincs nekik, amikor volt akkor is csak csővel együtt adták és 9000fölött volt darabja (a foglalatnak). mondjuk csővel együtt jó ár lett volna ![]() regards,
Ezt a kérdést (kérést) már elsütöttem, egy másik fórumténában, is, de az behalt, hátha it... Hozzájutottam 1db Tungsram DG7-124 típusú szkóp katódsugárcsőhöz... Nincs valakinek véletlen olyan adatlapja hozzá, amelyet számomra elérhetővé tudna tenni? ja.: Google nem tud róla semmit Magyari: elektroncső atlasz nem ír róla tubelink.com nem ír róla (mondjuk ez ok) Az egyetlen hely ahol fellelhető az adatlapja: Tungsram: Katódsugárcsövek - Üzemeltetési előírások és adatlapok viszont ezt a könyvet keresve antikváriumokban csak nemleges válaszokat kaptam... please, aki tud segítsen, nagyon szeretnék kísérletezgetni... amúgy egy 11 lábú (asszem W foglalati típusú csőről van szó) a válaszokat előre is köszönöm... adatlapot nem tudok én sem, viszont a TV MINISCOPE-ban ez van, telefunken gyártmány. több helyen kering a kézikönyve, kapcsolási rajzzal együtt, abból gyakorlatilag mindent megtudsz ![]() ha engedi a rendszer csatolom, ha nem majd lesz valahogy ![]() regards,
Köszönöm szépen a gyors választ
![]() Lehet, valami egyszerűbb megjelenítő lesz a dologból, ha már kapcsolásra példát is kaptam... csak legyen vége a vizsgaidőszaknak...
Na, kicsit beindultam a GU-81-es csővel. Néhány kép:
Bővebben: Link Bővebben: Link Összeállítás: Bővebben: Link Kapcsolási rajz (felsőt használom egyelőre) Bővebben: Link Videó (itt még nincs olyan jól kihangolva, mint pl a képeknél) Bővebben: Link Nem kis égés :eek2: :eek2: : Bővebben: Link A max szikrahossz eddig 20 centi körül volt, de van néhány probléma még a cuccal, pl a primer és primer kondibank tűzforró, a kondik nem tudom mitől, bőven túl vannak méretezve (13kV @ 1,5nF kis kerámiakondibank). A videón látni, hogy a semmiről indul a szikra, majd egyre nagyobb, ezt nem tudom miért csinálja (nem a cső fűtése miatt, az biztos).
Én pl 509-cel szeretnék tesla tekercset építeni de még nem találtam hozzá rajzot! Valkinek nincs véletlenül?
Ha valakinek, lenne egy "kódorgó" gu43b-hez foglalata...... Pü!! Köszi. Ex ![]()
Sziasztok, GU50 -re tud valaki tesla tekercs kapcsolást?
KöszI! A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2012
Szia, mutatnál itt 1 jó kapcsolást is ???
Ha ez jó, akkor kérhetnék még pár információt:
A tesla tekercs: primer hányas drót, és ha jól értelmezem 7,5cm magra, PVC porcelán, micsoda? A feedback tekercs milyen vastag drót, és akkor az is 7,5 magra ? a secundary meg akkor 5cm magra 0,2 es drótból 10 cm magasan. És ez milyen elrendezésben? |
