Fórum » Tesla tekercs építése
Hmm.. hát sajna valószínűleg nem csak a tranyok haltak meg, most már a biztit nem vágja ki, szikra nincs, viszont hallom ahogy ciripel az áramkör, nem tudom, most hogy merre keressem, mégis ilyen esetben, hogy elvileg túlmelegedhetett, mi szállhatott el? Kicserélve: 555, irf3205, bd250c ez 2x2 mind a négyet kicseréltem... L1-L2 cserélgetés is megvolt.. és már működött mégegyszer hozzáteszem...
A T4-et nézted? lehet időközben az is megadta magát,diódákat is nézd át egyuttal.
Kicseréltem, amit tudtam, de semmi, illetve a TR1 vezetéket felcseréltem, persze csak az azonosakat, és úgy rákötve 2 sec-ig szikrázott, majd levágta a biztit, és azóta állandóan levágja... a sok javítgatásnak, és foltozgatásank az lett a vége, hogy szőrnyű állapotban van a forrasztási oldal, inkább újra marom, ami "értékesebb" és biztos nem ment tönkre az kimentem... egyébként szerintem, nagyon picire sikeredett a nyákterv, sajnos nem rendelkezem túl profi forrasztó készlettel így nem tudok olyan szépen dolgozni, ezért is gondoltam, hogy kb 1.5x felnagyítom, jó vastag vezetőkkel, valahogy úgy jobbnak érezném, bár érhető volt Skori, hogy a lehető legkisebbre készítette, hiszen mini tesla, na mindegy majd nyilatkozom a v2.0 -ról pár nap múlva... Köszönöm a tippeket! Üdv!
Kaptam egy 2500V-os 33mA-es neontrafót és készítettem hozzá egy tesla konstrukciót, ami elég kezdetleges, mivel egy nap alatt dobtam össze, de még nem értem el sikereket. Az első próbléma mi felmerül bennem, hogy túl kis teljesítményű a trafó. Egy ekkora neontrafóval már meg tudok hajtani egy ctc-t? A kondenzátorom 35nF körül van, hibátlanul működik, polietilén fóliás. A szikraköz 3as volfrám elektróda, statikus... Annak a távolságát sokat variáltam és úgy sem akart működni. A primer tekercs egy sima spirál forma dőlésszög nélkül (nem rugó) körülbelül a szekunder tövétől vagy 3 centire kezdődik és másfél centi van a menetek közt. (gyanítom hoyg ez sok, de még nem volt módom mondjuk fél cm-es közel újraépíteni) A szekunder tekercs az olyan 4 centi*35 centis. Ez elég aránytalannak tűnik nekem, de nem volt több huzalom ezért csináltam ennyire vékony csőre. A szekunder tekercsen a huzal alsó vége csak simán le van ragasztva. Ezt el kell földeléssel látni? Tetején toroid kapacitás. Még sok csiszolnivaló van rajta, de mindenk előtt szeretném meghallgatni a véleményetek, arról, hogy az adott szekunderemmel és az adott neoncsőtrafómmal elkészíthető-e a működő tekercs és ha igen, akkor min javítsak, kb. Konkrét értékek sokat segítenének. Köszönöm szépen. ui.: Esetleg, ha a neontrafó kicsi, akkor az adott konstrukció, rövidtávon elbírhatna,(a szekunder alkalmas-e) statikus szikraközzel, két mot-os meghajtást? Tudom, hogy a forgó sokkal jobb, de most elég lenne, ha csak működne is. Forgó szikraközhöz nincs bakelitem, fából meg félek megépíteni.
Most ha nagyon tömören akarok fogalmazni, azt mondom totálisan életképtelen konstrukció.
Olvasgasd a topikot (meg a neten lévő dolgokat), és mindenre választ fogsz kapni. Egy dolog talán nincs leírva, az, hogy 1 nap alatt nem lehet ctc-t készíteni. Még 10 alatt sem normálisat.
Fel tudnátok rakni Skori 24V Mini Tesla-nak a nyákrajzát? ![]() ![]()
Igen,fel. ![]()
A 12 voltos teslát teljesen befejeztem, megcsináltam, amiket javasoltatok, így esetenként 9 centis szikrákat produkált. (új trafót tekertem, szalagkábelből van a primer, rövid vezetékek) A 24 voltosat meg ma üzemeltem be, de még csak próbaképpen. Elsőre működött, semmit se kellett cserélgetnem. 12 voltról próbáltam most. A 12 voltos a ezzel a teleppel kb 3-4 centiset szikrázott, míg a 24 voltos meghajtóval legalább 5 centiset, nagyon meglepődtem (Skori írta, hogy 18 volt alatt jobb a másik hatásfoka, illetve hogy 14 volt a min fesz)! Ezután kipróbáltam az új szekunderrel (20,5 cm, 0,1 mm, 63 mm átmérő). Így is ment, kicsit nagyobbak lettek a szikrák, de nem annyira próbálkoztam vele, mert még lelakkozva sincs... Abban viszont biztos vagyok, hogy a 12 voltos teleppel lazán meglesz a 5 centi úgy, hogy még a C4-L4 sincs beépítve. Kíváncsi leszek, hogy akkor milyen lesz a szikra hossza, pláne 18 voltos tápról (sajnos az csak 4,5 amperig terhelhető). Apropó: hány ampert vesz fel az áramkör? A képekkel még mindig el vagyok maradva.... ![]() abrahamb: én egy estét szórakoztam a nyáktervvel, mert eagleben annyira nem tudtam jóra megcsinálni, így máshogyan oldottam meg. Nekem erről tökéletes lett a nyák. Üdv, Pisti
Az gond, ha 8 mmes csavarokkal oldom meg a szekunder kivezetésének felső részét? Vagy keressek vékonyabbat? Üdv, Pisti
Ebben a formában vasalható,tükrözve meg levilágítható..(nem tudom méretarányos-e)Ránézel a képre láthatod,hol a táp,bizti,L1,L2,L1+L2.Van hozzá beültetési rajz,én magam toltam fel az oldalra,oldal jobb felső sarka K-betű egy négyzetben,rákatt,beír,megvan.Jelen pillanatban ha az alkatrész felőli oldalról néznéd és a nyák átlátszó lenne,akkor látnád így a vezetősávokat.
De 2 fajta mini tesla van eddig, egy 12 voltos és egy 24 voltos! Nem mindegy! Amiről te raktál be képet az a 12 voltos, amiről meg én az a 24 voltos (belganarancs is erről beszél). És igen, méretarányos a nyákom. Az eagle-ben csináltam belőle pdf-et, csak a gond az volt, hogy nem volt a lábaknál sem rendes furatnál, sem pedig forrasztási hely, így azt csináltam. De ha berakod egy world-be és beállítod a kép méterét, majd pedig kinyomtatod, akkor rápróbálhatod a dolgokat.... Így nem maratás után fog kiderülni, ha valami nem stimmel. Jó a 8 milis csavar, vagy kisebb átmérőjű kell? Bár este úgyis kiderül, mert kipróbálom.... ![]() Üdv, Pisti
12 voltos Tesla 24 voltos Tesla Nem tudom, hogy te most melyiket is akarod megépíteni.... Üdv, Pisti
Azért sokat nem kellett volna találgatnod.Bővebben: Link
Építgetek egy teslát és gondoltam elmondom az ötleteim és a munkafolyamatot, nehogy elrontsak valamit, jólenne ha ellenőriznétek ![]() A meghajtás 2 mot sorosan, 4200volt, fél amper. Szépen lágyindítóval, egy pvc csőben léghűtéssel el van látva,(sajnos olajat nem igazán leltem ![]() No és a szikraköz maradt leghátra. Szerencsére a minap vettem észre, hogy apukám egyik jóbarátja pont esztergályos, szóval tud nekem hőt bíró műanyagból készíteni egy jókis tányért, a forgó szikraköznek, ezen lenne vagy 8 elektróda. Sarokcsiszoló hajtaná, amit egy szabályzó toroiddal hangolhatnék. Ami kétes még számomra, az a szekunder. Ha a mérete megfelel, akkor igaz az alsó végét nyilván földelem gondosan. Épületben hol földeljem például? És a szigetelő lakk mennyire fontos? Sokat javít a hatásfokán? Bocsánat, ha sokat kérdeztem, de sokfélét olvastam már itt a fórumban, azokból raktam ezt így össze, de szeretnék egy utolsó ellenőrzést mielőtt fixálom a hiányzó elemek terveit ![]() Köszi szépen
Collector oldalát is olvasgassad, találsz infót a forgó szikraközről-kondi méretezéséről stb.!
Léghűtéssel sokat nem fognak bírni a trafók, de tesztelésre elég. A kondi az jó. A kondi mérete leginkább a táp áram/feszültség arányától függ, nagyobb áram- nagyobb kapacitás.
Szekundernek érdemes kétszeresen zománcozott huzalt használni, akkor biztosan nem lesz probléma. Szigetelésnek pedig érdemes műgyantát használni. Lehet sztirol alapút is, de epoxyval lenne tökéletes. Ezek a felületi szigetelések akkor jönnek szóba leginkább, mikor a primer szekunder csatolást kezded növelni. Rossz szigetelés esetén felületi szikrák keletkeznek. Tetőkapacitásnak egy kb. 100-125mm átmérőjű aluflexcsőből 50cm átmérőjű toroid megfelelhet (de inkább 2-3 különböző méretű toroidot készíts, mert ezekkel lépcsőzetesen tudod változtatni a kapacitást). Igazából a számolás csak hozzávetőleges eredményt fog adni, mindenképpen szükség lesz arra, hogy a tetőkapacitás méretével kísérletezz. Feltöltöttem nemrég egy primert, amit csináltam 4-es rézcsőből, és pvc rúdból. Most az a 4-5 menet, ami kell hozzá egyáltalán nem sok. Talán 3 ezer forint volt a 6 méter, amit vettem belőle. Bár a 6-os cső jobb lenne, de a 4-es is tökéletesen ellátja a feladatát, lehet használni ehhez a teljesítményhez. Esztergályoshoz elviszed a sarokcsiszolót (és esetleg rúdanyagot), megmondod, hogy készítsen hozzá megfelelő furatot, úgy, hogy nagy fordulaton is stabil legyen. 8 furatot kell készíteni, nagyon nagy BPS sebesség kell a 2 motos teslához, hogy rendesen működjön (1000 körül). Szekunder alja minden mástól külön vezetve közvetlen a földpontra kell, hogy menjen. Lakásban radiátor megfelelhet a célra, de amikor működteted, minden tv és rádióadás el fog menni, sőt, lehet, hogy a számítógépek is újraindulnak, vagy lefagynak. Nálam bent még a minitesla is okozott ilyen anomáliákat. A lakk vagy gyanta létfontosságú a menetek közti térerő jobb elosztásában.
Csak szétszórva vannak infók az oldalon, nincs sok időm, hogy nagyon részletesen összeszedetten leírjak mindent. Majd egyszer talán.
Múltkor nézegettem az oldaladat,pont a forgó szikraközről maradt meg egy emlékkép az agyamban,azért is ajánlottam az oldaladat.Azért elég sok új információt tudhat meg az ember,ráadásul magyar nyelven..
Off vége
Köztünk van esetleg, aki írta a wikipédiára a magyar cikket? Annak azért örültem volna, ha nekem is szól a szerkesztő, ha már az oldalamról egy az egybe ki lett másolva néhány dolog. Haragról szó sincs, csak szerettem volna tudni erről előbb (főként, mert a wikipédiára felkerülő anyagnak illik pontosnak lennie, mivel jóval nagyobb publicitása van). Van is benne rengeteg elírás, pedig végig sem olvastam.
Ez meglepő,én egy másik cikket is találtam wikipedian a múltkor,ott az egyik hivatkozás v. forrás szintén omegalabs volt...Azért meglepő,mert azt hittem,hogy a cikk egyik szerzője Te voltál..
Már tudom, ki a szerkesztő. A fény-kapu oldal tulajdonosa. Váltottunk néhány levelet, épp ezért nem értem, miért nem szólt nekem, egy fél perc alatt megírt email is elég lett volna..
Hopp,valamiért nem akarja bevenni a link gombot..http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl
A fény-kapu P. Tibi, a másik cikk,amit én mondtam-F.Zoli..
Privátba küldd már el a linket légyszi.
Hát mivel mindenki szerkesztheti, ezért az természetes, hogy vannak rossz információk fent. Jogsértés meg lényegében az egész internet, szóval ez majdnem, hogy természetes.
A wikit én sokszor használom, mert sok infóhoz lehet könnyen hozzájutni, de tényleg van sok hiba benne. Többször találtam poénból beszúrt káromkodásokat (a képen)
Node hogy nehogy szétoffoljam itt a fórumot, beszúrom első kis teslakezdeményem ![]() ![]()
3gp-t konvertáld át valami emberi formátumba, és úgy rakd fel.
Az, hogy mekkora a teljesítménye a trafónak, nem sokat számít a működés szempontjából, bár 100W alatt azért sokat nem kell várni.
Sima mediaplayer classic lejátsza a 3gp-t. Amúgy nem koronázik csak sötétben egykét millit, nemtudom hogy javíthatnám, hogy egy kis koronakisülést is lássak. Ma talán megpróbálom szigszallaggal végigszigetelni a szekundert. Sok trükköt nem ismerek még
