Sziasztok van nekem is egy ilyen satás vinyom rengeteg adattal.Sajnos menet közben érte a vinyot a baleset.A tápcsatinál van egy kis fekete valami szerintem kondi és kettétört.Ez van ráirva :JH732 HE. Ezt szeretném kicserélni de nem tudok rola semmit.Mi lehet ez és mi az értéke.Könnyen forraszthato helyen van igy ezzel még megprobálkoznék az adatok végett.Amugy a vinyo pörög de a gép nem ismeri fel.Aki ismeri vagy tud valamit mivel probálkozhatnék kérem jelezzen.
Sziasztok. Errefelé jártam hát gondoltam megosztom veletek mi jót szoktam játszani a régi rossz vínyókkal.
Szóval van egy rossz merevlemezem 5,25 colos. Szétszedtem és rátettem 3 kilós súlyzót ![]() Tehát szétszedve kör alakút aminek a közepén lyuk van ami szépen rápászolt a korongra. Na azt beindítottam el sem indult kicsit megforgattam már felvette a ritmust és elkezdte lassacskán gyorsítani, minél gyorsabban ment annál jobban jött meg az erő viszont nagyobbra is volt szüksége, hogy tovább gyorsítsa. Ez azt eredményezte, hogy elindulástól kb 2-3 percre volt szüksége hogy elérje a max 7200-as fordulatot ahonnan tovább már nem gyorsult és kivillant a led hogy elérte a maxot. Jó móka volt hallgatni azt a lassú szép felgyorsulást. Csak, hogy ez is volt a veszte, 6-7 ilyen felpörgetés után kiolvadt egy IC a helyéről. Felúszott a cinen és elmozdult. Majd szépen leállt a forgás. És ennyi volt. Kár hogy a motort nem lehet közvetlen egyszerűen egyenáramról működtetni. Azóta is várom, hogy legyen egy rakás rossz HDD-m . Imádok rossz dolgokat kínlasztani szépen lassan a végsőkig ![]() De ne nézzetek olyannak egy kismacskának se bírnék ártani. ![]() |
