Fórum » Rádiós adó-vevő modulok
Lapozás: OK   53 / 53
(#) uniman válasza Laca13 hozzászólására (») Nov 22, 2024 /
Persze...de olyat ami RF/BT/Wi-Fi-s is egyben, na de melyiket? Előre azokról sem tudhatod, hogy hogyan reagálnának a mostani távodra.
(#) Bakman válasza Laca13 hozzászólására (») Nov 22, 2024 /
Lehet, hogy első ránézésre egyezik a kettő, de alaposabban meg kell vizsgálni pl. logikai analizátorral, hogy a kimenetükön egyező formátumú jel van-e. Ha igen, akkor azt kell megnézni, hogy ugyanazon távirányítóra ugyanazon jelet adják-e a kontrollernek. Ha erre is igen a válasz akkor zsákutca, mert a kattogós és nem kattogós közötti különbségek a panelen található mikrokontrollerekben vannak.
Ilyen mérések nélkül minden módosítás egy zsákbamacska.
(#) zamatőr hozzászólása Jan 16, 2025 /
433MHz vagy 310MHz ez most mi?
Üdv !
Adott egy 2 csatornás vevő ( a kép szerinti belsővel "elméletileg") és egy adó amiben 433MHz-es rezonátor van . A fellelhető kódok közül a képen lévővel "működi" . Hatótáv néhány centiméter az antennától . Hogyan működhet a 310MHz-en amikor sem az adó sem a vevő nem "tudja" ezt a frekvenciát? Melyik lehet a hibás?
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2025
(#) pucuka válasza zamatőr hozzászólására (») Jan 16, 2025 /
Nagyjából sehogy. 310 MHz en is létezik egy keskeny sáv, ahol ilyen berendezések működhetnek.
Ha az adóban 433 MHz -es rezonátor van, akkor az ott működik, és nem a 310 MHz -es változat. Ha párban lett vásárolva, akkor a vevőnek is ott kell működnie, akkor is, ha csak pár m a hatótávolság. Ha a vevő 310 MHz es lenne, egyáltalán nem működne.
Valami más probléma lehet, pl. ha valamelyik, vagy mindkét antenna jelentősen elhangolódott, lemerült elem, vagy a jel időzítő frekvencia elhangolódott.
(#) zamatőr válasza pucuka hozzászólására (») Jan 16, 2025 /
Az adóban a panelen az antenna semmilyen állítási lehetőség nincs . A vevő antenna kb 10cm huzal de a dobozban nincs semmilyen állítási lehetőség. ( Ingyen elvihető-ről kaptam és időtöltésként próbálom "beüzemelni" -ha nem megy marad a kuka.)
Van azért, az antenna (huzal) talpában biztos van kondenzátor. Ez "rövidíti" az antennát a szükséges méretre.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy az antenna dipól másik fele (ellensúlya) maga az adó testje, ami lehet megváltozott a doboz kinyitásakor, stb.
Próbaképp, tegyél egy rézfóliát az adópanel testjére.
A vevőantenna nem annyira kritikus.
Az adó ennyi zárt dobozban. A vevőn van a huzalantenna. Elengedem , nem fogok költeni rá.
Következő: »»   53 / 53
