Tegnap este egy sün tévedt ide hozzánk, egészen a teraszig feljött. A kismacska meg csak ült vele szemben és nézte, hogy mi is lehet az.
Én is találkoztam eggyel a napokban.
Ismételten körbejártam a város összes boltját, hátha találok soros port csatlakozót, persze egyik boltban se volt, csak hosszabbító, 500-600Ft-ért. Miután hazaérkeztem, felmentem a padlásra, belenéztem a "PC-s" dobozba (van benne minden: meghajtók, ISA, AGP, PCI kártyák, modem, billentyűzet..stb), és jéé, találtam egy COM portos egeret. Mégiscsak maradok a "jó lesz ez még valamire" elvnél.
Na látod, kár volt kimozdulni otthonról.
Idézet: „Amennyiben Tisztelt Ügyfeleinknek további információra van szükségük, úgy a Vám- és Pénzügyőrség információs központjának segítsége vehető igénybe, ahol a vámhatóság munkatársai a 06-40-FINÁNC (06-40-346-262) (belföldről helyi tarifával hívható kék számon) és a külföldről hívható +36 1 301-6951 telefonszámon állnak rendelkezésre a nap 24 órájában. További információk találhatóak a www.vam.gov.hu honlapon.” A vámosoknak jó a telefonszámuk.
Legközelebb kétszer is felmegyek a padlásra, mielőtt elindulok valamerre.
Van, de én meg akarok tanulni fényképezni és nem autosettel használni. Ehhez kellene valami kiindulási alap. Mondjuk a könyvében is van leírva pár tanács. A szkópot sem szokták autosettel használni. Én még csak olyan embernél láttam hogy használta, akinek gőze sem volt róla, hogy mit hova állítson. (Esetleg akkor van értelme, amikor egy olyan jelet mérsz, amiről semmit nem tudsz.)
Szia Lui.
A Vistás illesztőprogramok kiválóan jók a Win7 -hez, a virtualPC meg az XP -s programoknak és már meg is vagy.
Bizony Meglátta Ampervadász!
Idézet: Ez a te esetedre is igaz. Úgy fényképezel, hogy semmit sem tudsz. Sajnos egyébként ez olyan műfaj ami csak gyakorlással tanulható. Van persze segédirodalom, de néhány tekercs film odalesz mire kitapasztalod a dolgot. „(Esetleg akkor van értelme, amikor egy olyan jelet mérsz, amiről semmit nem tudsz.)”
Mint kézzel beállított paraméteres fényképezéshez nem értő emberke, két tanáccsal szolgálnék:
- A digitális gépek az automatikus beállításokkal lőtt képekbe is beleteszik a készítéskor érvényes paramétereket, tehát érdemes lehet ezeket nézegetni a már elkészült képeken - Vannak kimondottan a (digitális) fényképezés technikájával foglalkozó könyvek, érdemes egyet-kettőt elolvasni. Biztos létezik magyar nyelven is. A digitálist azért tettem zárójelbe, mert a DSLR azért közelebb van egy analóg géphez, mint a szuperkompakt digitálisakhoz.
A laptopomhoz kapott Vistához írt drivereket tartalmazó lemez tartalmát próbáltam telepíteni a lemezről, de azt írja ki, hogy "E:/ alkalmazás nem található" Ugyanezt írta ki XP driverlemeznél is. Sőt, mikor a lemez fájljaihoz akarok hozzáférni akkor is gond van mert akkor azt írja ki, hogy nincs lemez a meghajtóban. Csak az a baj, hogy hiába vagyok meg, ha csak akkor működnek ha telepítve van a videókártya drivere. A problémámat még tovább fokozza, hogy már eddig kétszer meghosszabítottam a windows 7-nél a türelmi időt. A videókártya 128Mb-os Sis Mirage 3. Az XP módot is próbáltam, de semmit nem ér.
Én a sünök pártján vagyok, csak mindig szétkapják a kutyák.
Sajnos néha a macskákat is, pedig azok mégjobban pártoltak nálunk Valamint nagy ásatásokat csapnak (mármint nem a sünök és macskák)...
És találnak is valamit? Mert az én ebem fémkereső funkcióval van felszerelve. Talán már írtam korábban is, hogy ásott már ki csákányfejet, harapófogót, öntöttvas tűzhely főzőlapot...
Az enyémek meg egy 1812-es félkrajcárt.
Mondtam is nekik hogy "Na ott ássatok ahonnan ez jött" Aztán megnéztem a neten és mint kiderült kb. 100 éve ellenére nagyjából 200 Ft-ot ér... Ja, ugyan nem fémkereső funkció, de pálinkás üveget folyamatosan. Hiába ahol egyszer köművesek voltak ott borítékolható... A legfurább lelet egy teljesen sértetlen 1mL-es kalibrált kémcső volt. Na, ettől még a nejem is padlót fogott...
Jó-jó, de hogyan indítod el a detektort? Berántós? önindítós? vagy önműködő?
Beöntöm a fluxuskondenzátorba a dobozos kutyakaját, beállítom a dátumot, hogy milyen régi cuccokat keressen, és már megy is.
Van 200 is az a száz... Mondjuk 1Ft/évek száma alapján sokáig kell várni, hogy értékes legyen.
Ennyi az egész? Mennyi energiát emészt föl egy akció?
Volna egy kérdésem. Az előző érettségi találkozón kaptam egy DVD-t, amin azok a fényképek vannak digitális formátumban, amiket még az iskolában készítettünk. De valami programmal ezt folyamatos DVD formátumra konvertálták. Tehát a képeket csak sorban ahogy vetíti úgy lehet megnézni. Hogyan lehetne ezt újra képekre bontani?
Nekem régebben volt egy egyszerű kis progim, amivel videót lehetett JPG képként exportálni. Ott be lehetett állítani, hogy minden X-edig kép legyen kimentve, X-időközönként legyen exportálva kép, illetve volt egy olyan lehetőség is azt hiszem, hogy minden különböző képkockát... Ide pont jó lehetne. Ha megtalálom a másik vinyón, akkor beírom a nevét.
"Free video to JPG converter 1.5' a programnak, amit használtam... Ha jól láttam, van újabb verziója is, nem tudom, mivel bővülhetett.
Íme egy kis ízelítő a mai próbálkozásomból: MAGY
Tanácsokat szívesen elfogadok, mivel én is látok benne még rengeteg hibát.
Köszönöm. Nem jó így ahogy van, mert több száz kép és nincs senkinek kedve végignézni csak egy kettő matt.
Tudom, rossz az, aki rosszra gondol, de akkor is... |
