Fórum » Hangmodul, hangrögzítő IC
Témaindító: dino, idő: Dec 25, 2007
Lapozás: OK   1 / 5
(#) dino hozzászólása Dec 25, 2007 /
20 mp-es hangrögzítő modult keresek a Conrád áruház által kináltaknál olcsóbban.
(#) sirály12 válasza dino hozzászólására (») Dec 25, 2007 / 4
Csak egy isd ic kell + néhány passzív alkatrész, és kész is.
Pár száz forintba kerül csupán. az egészet kb 1k-ból kihozhatod.
Ezt nézd át:
datasheet.
Kapcsolási rajz a 24. oldalon.
(#) kokok hozzászólása Dec 26, 2007 /
Létezik olyan hangrögzítő IC is amivel több különálló hangot is lehet rögzíteni, majd tetszőlegesen lejátszani?
(#) kaszarobert válasza kokok hozzászólására (») Dec 26, 2007 /
Ha elég két 10 másodperces minta, szerintem megoldható ezzel is! A számláló egyik (legfelső) bitjét helyettesíted egy kapcsolóval. Azzal tudod választani, hogy melyik hangod menjen a kettó közül.
Engem az érdekelne, hogy ez az ic, egyszerre tud-e felvenni, illetve lejátszani is? (delay-hez pld.) Átnéztem a doksit, de szerény angol tudásom miatt nem derült ki számomra egyértelműen
(#) sirály12 válasza kaszarobert hozzászólására (») Dec 26, 2007 /
Az egyszerrét, azt úgy érted, hogy egyazon időben?
Mert akkor a válasz nem.
De kettővel szerintem meglehetne oldani.
(#) titi válasza kokok hozzászólására (») Dec 26, 2007 /
Van amelyiknek címezni lehet a memóriáját, és többet is össze lehet kötni, ha kevés lenne a rendelkezésre álló idő.
(#) dino hozzászólása Dec 27, 2007 /
Én nem akarok építeni, csak beépíteni.
Többszázat raktam össze, de túl drága és a legjobb minőségü hangot a 6 V-os adja amit a Conrád árul.
Más beszerzésre lenne szükségem.
Nincs szükségem a megmaradt 16 ohmos hanszórókra, mikrofonokra, elemtartókra és gumi nyomógómbokra, gondolom enélkűl olcsóbb lene.
(#) dino válasza sirály12 hozzászólására (») Dec 27, 2007 /
Köszi a segítségedet tök jó megnéztem, de túl sok a meló vele több száz db-nál.Nyák készítés fotózás stb.csináltam,de fárasztó és sok idő, nem fizeti meg senki.
De nagyon köszönöm a segítségedet!
(#) tp hozzászólása Márc 21, 2008 /
sziasztok! Engem is érdekekelne egy hasonló hangfelvevő modul. Igazából én egyszer szeretnék rá rögzíteni valamilyen hangot és azt lejátszani többször. Elég lenne pár másodperc egy efekthez kéne. Ez az isd -megoldás is jó lenne mert tényleg nem sok alkatrész kell hozzá vagy valamilyen készen kapható kit is érdekel ha nem oylan drága.(isd-ict hol ésmiylen áron lehet beszerezni esetleg van valahol sample )
Ja és még valami én valószínű nem mikrofonnal hanem számítógép hangkártyájáról játszanám át a hangot de gondolom ez megoldható nem kell nagy módosítás.Illetve mi történik akkor ha lejátszáskor még a hang végig futása előtt újra megnyomom a lejátszás gombot? újrakezdi az elejétől vagy addig nem kezd bele újra ,vagy megnyomom 3x és akkor háromszor végigmegy a hang? HA valaki épített már ilyen isd-s kört ossza meg a tapasztalatait!
(#) Tomi20 válasza tp hozzászólására (») Márc 21, 2008 /
Heló
Ezeknek az IC-knek nagyon rossz a hangminőségük. 8kHz-es mintavételezési frekvencia=> telefon vonal minőség. Például az MP3-ak átlagos mintavételezési frekvenciája: 44,1kHz tehát el lehet képzelni, hogy milyen minőségű lehet.
igen ezzel tisztában vagyok, egy játékba lenne puskahang mert mégse szeretnék sima sípolást.
(#) david550 hozzászólása Júl 30, 2009 /
Sziasztok megint, hangrögzítő kapcsolásokat keresek, amikbe nem kell olyan sok hozzávaló :integet2:
(#) DigitalSilence válasza david550 hozzászólására (») Júl 30, 2009 /
diktafon
(#) boczhunor hozzászólása Júl 30, 2009 / 4
Tessék.Itt van az első,itt pedig a második.Amelyik könnyebnek tűnik,azt készítsd el.Az LM386 kisteljesítményű erősítő,a JP pedig a JUMPER.
És ez a kettő valami mi?
(#) korgs2 válasza david550 hozzászólására (») Júl 31, 2009 /
A bekarikázott "háromszög" egy erősítő ic(ebben az esetben lm386).Arra kell,hogy a fölvett hangot lejárszáskor fölerősíti és hangszórón lehessen visszahallgatni. A másikról fogalmamsincs de remélem azért egy kicsit segítettem egyébként kapcsolóra vagy hasonlóra gyanakszom.Majd megmondják az okosabbak Üdvani!
(#) proba válasza david550 hozzászólására (») Júl 31, 2009 /
Gondolom van benne több tárolórekesz (innen tud külőnböző hangmintákat lejátszani) .Azzal a háromlábú valamivel tudsz ezek közül egy egy csoportot kiválasztani.
ha a felső kettőt kötöd össze az egyik csoport, ha az alsót akkor a másik csoport .
(#) mindenes válasza david550 hozzászólására (») Júl 31, 2009 /
Itt van mégegy, bár ez az IC nem egy mai konstrukció, hátha mégis beszerezhető. A hangot külső ramban vagy epromban tárolja.. én valamikor egy régi vezetékes telefonból bontottam...
Vagy itt egy újabb, egyszerübb konstrukció:
(#) boczhunor válasza korgs2 hozzászólására (») Júl 31, 2009 /
Nézzetek csak vissza az első hozzászólásomra.Ott írja.
„Az LM386 kisteljesítményű erősítő,a JP pedig a JUMPER.”
(#) titi válasza david550 hozzászólására (») Júl 31, 2009 /
Lásd a mellékletet!
(#) david550 hozzászólása Júl 31, 2009 /
Valami ennél is egyszerűbb kellene
Akkor marad, amit az elején javasoltak neked: Diktafon!
(#) StMiklos válasza david550 hozzászólására (») Aug 1, 2009 /
El kell menni egy játékboltba, ott lehet venni egy macit, ha "rábeszélsz", automatikusan felveszi, majd fogja magát és visszajátssza. /Ocsó...., nem túl munkás project/ Üdv: StMiklos
/Ez nicknév valamilyen másik topicból ismerősnek tűnik nekem, mintha már válaszoltam volna ilyen nicknek, de ez a megjegyzés nem pejorativ!/
(#) dvd hozzászólása Dec 11, 2009 /
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy nincs e az ISD1420as kapcsoláshoz vkinek egy nyákrajza mert én akárhogy szenvedek vele nem akar összejöni sehogy sem viszont nagyon fontos lenne mert ez játszaná vissza a gitározásomat egy dobozban amit barátnőmnek adok karácsonyra.Valaki tudna rajtam segíteni?Nagyon hálás lennék.
(#) vicsys válasza dvd hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
(#) pittyu válasza vicsys hozzászólására (») Dec 18, 2009 /
Szia . Látom profi vagy a témában. Légyszi segíts. Vettem egy (két)ISD 1620 BSY IC-t.Ott akadtam meg, hogy a rajzon két 10 .es láb is van és viszonyitják az ötös, vagy kilences lábhoz. A másik az , hogy van a GND VSSa--:VSSp--:VSSd és VCCa--:VCCpVCCd.. Hú tehát összeköthetők az azonos potenciák, Vagy az IC belöl állít elő "Power condiciont" Nincs valakinek egy megvalósult rajza.? Kicsit értelmetlenül fogalmaztam ,elnézést.
(#) Thowra hozzászólása Jún 16, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Szeretnék építeni egy egyszerű hangrögzítőt de nem az ISD ic re épülőt. Arra gondoltam, hogy a PIC ek rendelkeznek A/D átalakítóval, lehet kapni D/A t is. Mi lenne ha a PIC A/D lábára rávezetném a mikrofon jelét, a pic nem csinálna mást mint figyelné az A/D t és beírná a memóriába a mért értékeket. A visszajátszásnál a memóriából kiolvasná az adatokat és kiküldené a D/A nak ami pedig menne a hangszóróra. Nem MP3 minőség kellene. Mi a véleményetek, működhet ez a dolog?
(#) pucuka válasza Thowra hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Persze. A régi 450 -es Benefonokban volt egy beépíthető üzenetrögzítő, az 8052 vel Sramból és egy A/D - D/A átalakítóból állt. Nomeg egy ROM ból.
Következő: »»   1 / 5
