Megépítettem az STK496os 2x50Wos végfokját, de valami gond van vele, az egyik csatornán 0 volt kimenet van(bemenet nélkül) a másik csatin viszont -Ut, és melegszik az IC rendesen. Kicseréltem az ICt gondoltam elszált de ugyanez, ugyanazon a csatornán....urbán egycségcsomagja, nemtudja valaki mi lehet a gond vele? minden alkatrész hibátlan szerintem. alig van külső alkatrész......+-38V a tápja. Holnap egy buliban hajtott volna 2db 40cmes SAL SPA-t de így mást kell szereznem
a csatolmányba van
![]() ![]() ui: nincs meg a hobbye. újság 405 -s oldala, cca a STK496 leírás eleje ![]()
Köszi a rajzot! Rájöttem, egy panelhiba volt :S átnéztem minden mivel találkozik hol, és egy panelhiba volt :S nem gondoltam iesmire gyártott nyáknál ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Hello!Egy STK496-090C helyett berakhatok egy STK496-090-et?
Sztem nyugodtan berakhatod... Próba cseresznye!
Üdv.: Hurka
Teljesen kompatibilisek! Nyugodtan tedd bele!
Oké köszi akkor rendelek egyet hozzá!
Hellosztok!
Az STK leírásban (amit szabi83 csatolt) az élesztéshez egy 24 v-os égő van. Az lehet 25W teljesítményű? Hogyan kell az erősítőt éleszteni? Kell élesztés közben a kimenetre terhelés? Előre is köszönöm: Hurka
Megfelel a 25W-os izzó.Elsőnek is éleszd fel a tápegységed mérdmeg, hogy jelen vannak e a feszültségek, ha a tápegység kész akkor jöhet a végfok.A táp mindkét ágába sorosan kösd be az izzokat és ne terheld a kimenetet(az se baj ha kötsz rá müterhelést), ha megvannak az izzok akkor indithatod, bekapcsoláskor ha minden rendben van felvillanak az izzok és elalszik ha folyamatosan világitanak akkor gáz van.ha idág jo tehát nem villágitanak az izzok akkor mérj egyenfeszültséget a kimeneten 0 nak vagy max +-20mv nak szabad lennie.mérd meg a nyugalmi áramfelvételét az erősítőnek, ha rendben van minden akkor kikötheted az izzokat és használhatod az erősítőt.Ha mododban áll akkor ellenőrizheted az átvitelét de ezt nem muszály.
Köszönöm a válaszod! Még egy kérdés: az élesztés közben kell a kimenetre terhelés, vagy anélkül élesszem? Kössz: Hurka ui: Ha mód lesz rá, adatok neked pontot :yes:
Oké köszi
Úgy tűnik, h jó az erölködő... A kimeneten 0 volt van, az üresjárati áram +-28V-ről 120 mA-es. Most kéne terhelést kötni rá... Namost az a bajom, hogy az egyik műterhelésnek használt hangszóróm (4 ohm, 120 W) megsérült és csak egy hangszóróval tom kipróbálni... Az nem baj, ha előszőr az egyik, utána a másik csatornára teszem rá a terhelést, és egymás után próbálom ki őket? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv.: Hurka
Természetesen nem lesz semmi baja.Próbáld ki nyugodtan!
Huhhhhhhhh...
Köszönöm a gyors választ!
Szóval még egy kérdés!
A kimeneti tekercset és az azzal párhuzamba kötött ellenállást kikötöttem, és áthidaltam a helyét, mert az alkatrészboltos astmondta, h simán átköthetem... Átkötöttem... Lehet vmi baja ettől? Üdv.: Hurka
A kimeneti tekercsnek biztos volt valami szerepe. Frekvenciaszűrőként működik alapesetben (ez nem teljes infó, csak sejtés) , sztem ha odarakták, nem viccből tették. várj meg másokat, hogy mit ajánlanak... nehogy vmi baja legyen...
Igy van nyugotan probáld ki külön mindkét csatornát.
Így átkötötten is lehet?
A kimeneti tekercset és az azzal párhuzamba kötött ellenállás, az induktív terhelés ellen véd.
kilehet hagyni, de jobb ha benne van.
Milyennek ennek a hangja?
(nemsokára én is megtudom ![]()
A hangja.nem vészes jobban szól mint egy monolit tokos TDA.
Halihóóóóóóóóóó!
Működik az erősítő :yes: ![]() Szuperjó, akkorát szól,hogy csak na! Nah, mindenkinek köszönöm a segítségét, különösképpen Parázs Gábornak! Köszönettel és üdvözlettel: Hurka ![]() ![]()
Szivesen, a segítséget.Tartom a véleményed nagyot szól a végfok és elég jó hangja van, aki nem akar bonyolult erősítőt építeni, és szobába akarja használni és szeretne elfogadható hangzást annak mindenképen megfelel.
Sziasztok!!
Borzasztóan kezdő vagyok,de nagyon érdekelnek efféle dolgok!! Nemrég kaptam egy ismerőstől egy STK496 2x50Wos erölködőt, ami még nincs kész! meg szeretném építeni,de nem tudom,honnan szerezhetnék hozzá v.mi dokumentációt, vagy segédletet!! Ha tudtok,segítsetek!!!! Kenya
Egy stk 459-es ic-t kilehet váltani stk 496-tal?Tudom h a táp nem ugyanannyi de a lábak stb egyeznek?Vagy honnan tudnék szerezni 459-et?Előre is köszi
Innen tudnál szerezni.
