Sziasztok ! Tudtok nekem segíteni ?? keresek egy ICTAA425-ös elő erősítőt . Hol tudnám beszerezni ? Egy kb 30 éves Blaupunkt rádióba való. jah és valami végreősítő is elment benne, ha valaki tud nekem segíteni azt nagyon megköszönném .
Nincs valakinek véletlenül egy tl072-es ic-vel felépített előerősítő (hangszínszabályzó) kapcsolása panelrajzzal és beültetéssel együtt? Sokat segítenétek. Előre is köszi.
Akkor miért nem a hangszínszabályzó témában nézelődsz? Szerintem én raktam fel valamit. Keress rá. Üdv!
Nehezen, de végül megtaláltam. Köszi!
Tudtok egy olyan előerősítő kapcsolást ami már alapból erősít a basszuson 15db-t?Egy feltétel van az ,hogy egy tda7294-est teljesen kihajtson.De nem subwoofernek kell.
Nos úgy látom ez a topik meghalt! Ami azért nagy kár mert hiába építünk egy fúl fantasztikus végfokot ha nem találunk hozzá egy normális valamire való előfokot.
Nekem eddig egy erősítőmhöz sem kellett előerősítő. Nem tudom, miért gondolod, hogy alapkövetelmény. Ha kicsi az erősítése, egy kicsit állítod a visszacsatolást, és kész. Ha túl nagyra állítod az erősítést, akkor a határfrekvenciák elcsúsznak. Normális beállításnál kiküszöböltél még egy zajforrást.
Elösször is megköszönném kadarist-nak a választ,tehát köszönöm szépen.Kovidivi nem vagyok nagyon tuliskolázva az elektronika terén de amikor én elkezdtem mint hobbi ként az erősítők és hangfalak készítését az volt a trend hogy a végfok elé raktunk egy szintemelő erősítőt mert volt amelyik deck kicsit gyengébb jelet adott volt amelyik erősebbet igy viszonylag jól ki lehetett hajtani egy végfokot. Elég sok ídő telt el hogy nem foglalkoztam a kedvenc hobbimmal és most szeretnék ismét alkotni valamit a magam szórakoztatására, és bennem úgy élnek a kicsit megkopott emlékek hogy előerősítőt építettem az erősítőkbe ami lehet hogy a mai technika fejlődésben kissé nevetséges de én szertném és ehez kértem segítséget tőletek. Üdv.Zsolt
Értem!
A témában található jópár kapcsolás, kattints a téma tetején található fényképező ikonra, akkor kilistázza a képeket. Ami biztosan megbízható, az sima műveleti erősítős előerősítő, TL072-vel, vagy hasonlóval, szerintem ilyen kapcsolást is találsz majd. Ha nem, akkor google: -> preamplifier circuit, és ott is lesz pár találat. Esetleg RT. újságokban... (csak néhány ötlet) Üdv!
Én ugyan ebben a cipőben járok. Egy majdnem harminc évvel ezelőtt épített erősítőhöz szeretnék előerősítőt éppitteni, amit a napokban operáltam ki az első DISCÓ BOY rádiómból .Nekem a legszimpatikusabb itt talált kapcsolás . Az LM 1036, ehhez találtam leírást is valaki volt olyan rendes belinkelte a hifi elektronika 2003/2 számát ebben alkatrész jegyzéket és nyák rajzot is találtam . Minden alkatrész elérhető hozzá itt.http://www.hestore.hu/index.html Nézd meg lehet neked is tetszik. Az alkatrészeket már a héten megrendelem hozzá. Ha Te is ezt választod megoszthatjuk tapasztalatainkat.
Pl. Bővebben: Link itt találsz egy előerősítőt, saját nyák-tervemmel, tápegységestől. Ebben egy nagyon jó IC van, egészen kifinomult hangminőséggel. Véleményem szerint végfokba a lehető legideálisabb választások egyike (Az IC elég drága)
Nos úgylátszik hogy tévedtem mégsem halott a topik,mindenkinek nagyon köszönöm a jobbnál jobb ajánlatokat ötleteket de azt hiszem Alkotó-tól kapott link nagyon felkeltette az érdeklődésem.Egy véleményt szeretnék ezért kérni a végfok amihez keresem(kerestem) előfoket LM3886 a hangfalak hivi F5+T28 egy elég jól eltalált hangváltóval amivel sikerült az F5-ből 40-45Hz kihozni és a keresztezési frekvencia 1600Hz körüli.Tehát ehez keresem az ideális előfokot aminek semmi más dolga mint amire kitalálták,nincs hangszinszabélyzó és semmi más felesleges dolog,viszont az OPA... IC-ket nem igazán ismerem
viszont elég jókat irnak róluk ha valakinek bármi tapasztalata volna és szívesem megosztaná nagyon örülnék. Üdv.Zsolt
Az OPA, általánosságban a legjobbak közé tartozó műveleti erősítőket jelenti.
Ez amit ajánlottam (adatlapját is nézd meg), a stúdió berendezések egyik alap-építőeleme. Csak mint említettem az ára elég aránytalan. Mikor én vettem, akkor 790 és 2000Ft/db áron találtam különböző helyeken. ha ennyit áldozol rá, akkor nem hiszem, hogy találsz korrektebb megoldást. Csak erősít, csak hangerőszabályzó (méghozzá impedancia-illesztett), és csak balanc. De mi kéne még ezen kívül...
Mivel lábkiosztásra azonos a duál kivitelű műveleti erősítőkkel, ugyanez TL072-vel is működik. Vélhetően kicsit eltérő paramétereket fog eredményezni, de még mindig messze nagyon jó lesz.
üdv!
egy egyszerű két tranzisztoros riaa korrektorhoz keresek rajzot! köszi
Egy kissé elvesztem de volt miben az OPA ic adatlapját tanulmányoztam és valóban nagyszerű teremtés tehát eldöntetett hogy ezt fogom használni az előerősítőmben,viszont megkérnélek hogy járulj hozzá hogy a te terved alapján készíthessem el,talán ez kicsit régi dolog de inkább megkérem az engedélyed mert talán igy a normális hisz ez a te szellemi terméked amin gondolom elég sokat dolgoztál.
Üdvözlet mindenkinek! Egy olyan problémám lenne ,hogy passzív Di-box jelét szeretném erősíteni egy kis előfokkal amit a dibox dobozába építenék.
Ehhez kellene valami kapcsolás.A bemenet kb.0 decibel (0,775v) a kimenetnek kellene vagy 4V. mert az illesztőtrafó nagyon sokat csillapít. A tápfeszültség egyszeres9V Megköszönném ha valaki segítene konkrét rajzzal .
Szeretnék a végfokomhoz egy előerősítőt. Elég kezdő vagyok, csak néhány A-osztályos végfokot és műv. erősítős meghajtást építetettem. Ránéznétek a mellékelt csöves előfokra, hogy érdemes-e vele foglalkoznom? Köszönöm előre is!
Üdv, mindenkinek!
Nekem volna egy olyan kérdésem lehet hogy hülyeség, mert nemnagyon értek a dologhoz. Nekem kellene egy olyan kapcsolás ami sztereó jelből csinál mono jelet, egy szubláda erősitőnek. Ha egyáltalán van ilyen? Vagy csak az egyik sztereó jelből kössem? A segitséget előre is köszönöm! Üdv.: demcar
Itt egy rajz a monósításhoz. Az ellenállások 1-2 kiloohmosak. A földek természeten nincsenek megszakítva.
Kösz a gyors segitséget!
És ezek az ellenállások kb milyen erősségűek legyenek? És itt torzitás vagy halkulást nem fogok észleni? A segitséged előre is köszönöm!
Mi az, hogy erősségűek? Leírtam, hogy nagyjából milyen értékű legyen. A pontos ellenállásérték nem fontos, az a lényeg, hogy azonos ellenállásúak legyenek. Egy kicsit csillapít a két ellenállás, de nem számottevő.
Az erősség az ahogy pl.: 0,6W, 1W, 2W, stb.
És köszi a segitséget!
Az a teljesítmény (Watt). Gyakorlatilag mindegy, mekkora a teljesítmény. Itt nem igen folynak számottevő áramok.
Szívesen ![]()
Értem!
És mégegyszer kösz! Ki fogom próbálni! ![]()
Mielött valami nagy ....... csinálnál nézz szét a HE oldalon és ha jól és elég kitartóan keresel megtalálod azt a jó kis kapcsolást amit keresel.Nem bonyolult és azt hiszem annál a két nevetséges ellenállásnál jobb és nem fog kárt tenni semmiben ha jól építed meg. ![]()
Helló mindenkinek. Skori oldalán találtam egy nagyon jó kis hangszínszabályozót. Egy olyan kérdésem lenne digitális potméterekkel helyettesíthetném-e a potmétereket? (Ha jól tudom vannak stereo digit. potik is)
