Fórum » VF2 végerősítő
Ugyebár középen van a felfogató csavar furata.
Két oldal gyári bemélyedések (ívek) vannak. Sima fém fűrészlappal csak belefűrészeltem egy csíkot. Miből van ezeknek a tokja? Mert utána dobhattam ki a fűrészlapot. És a másik párnál úgy próbáltam hogy belefúrok a tokba… De a speciális, drága fúróhegyem is tönkre ment benne, amivel kb. 1 éve fúrok vasakat, és semmi baja nem volt eddig.
Ha a vörösréz a FET füle, akkor nem is csoda hogy tönkre ment, bár ki kéne enyit bírnia. A vörösréz eszi a vas fúrót. Speckó élezés kell neki, és nagy fordulatszám...
[off] Most nyomjak magamnak egy hip hip hurát, ez volt az 1000. hozzászólásom. Nem mintha nagy szám lenne, de mégis... ![]() ![]() ![]()
De én nem a fém részébe fúrtam, csak a műanyag vagy mi a nyavalyába kb. 3mm-es süllyesztést.
Ezeknek általában úgynevezett "plasztik" tokozásuk van, ami nem tudom, mit jelent bővebben, azaz nem tudom az anyag összetételét
Rangja: még nem mondott elég sok okosat
Osztálytársam megépítette a VF2-t csak most én élesztettem és próbáltam le (nem volt rá ideje, meg most tápegység se volt neki)....Igaz a második garnitúra févezető van benne mert előtte az eagle összekeverte az MPSA tranzisztorok beültetését (az emmitter ment a kollektor helyére) És elszállt benne minden aktív elem. Ma beleraktamaz újakat, szépen felélesztettem, beállítottam kb 100mA nyugalmi áramot.... Hát mit mondjak? A TDA7294-et szerintem mindenki hajítsa ki a kukába! Nekem eddig 7294-volt de nem voltam megelégedve vele (nem éreztem benne az erőt, nem volt elég dinamika benne). A VF2-vel viszont nem lehet betelni. Most igaz csak egy csatorna van, meg házigyártmányú hangfal 80W-os SALhangszóróval, de egyszerűen fantasztikus erővel szól, ezzel lehet falat bontani. Nagyon szép tiszta hangja van, a hangszóróból meg majdnem kiszállt a membrán egy erősebb basszuskor. Ugyanakkora feszültségről jár mint a 7294, (2*35V), és sokkal nagyobb hangja van. Az erősítő elé viszont kel egy előerősítő,az mp3 lejátszó nem hajtja ki annyira, de számítógépről tökéletes. Most már szerezni kell vagy épiteni kell egy komolyabb hangfalat. Ja és a 2*35V az már tud rázni ... :yes:
Nekem is megy 1 ideje egy +-32V-os verziójú vf2-páros 1 dobozban.
Nyugalmi áram 100mA. Ha jól számolom az alapból úgy 12-13W disszipációt jelent. 3U magas rack dobozban van (békebeli és kék persze, alu) . Fényképet inkább nem adnék. De van a hátán 2 hűtőborda, méretei 8mm vastag talp rajta kb 3cm-es "zászlók" és darabja 11x14cm alapterületű. 1-1 vf2 van ezeken a bordákon. Alapból Kb 40fokos szokott lenni, és a doboz is átlangyosodik(mondjuk 28fokra). Ha a hangerőt növelem nem lesz sokkal melegebb. Normális ez a melegedés? Kiemelem, sütni nem szokott a borda! (de szeretem a süteményt ![]() Meg a hangjával is elégedett vagyok!
Ez így szerintem teljesen rendbe van, az enyém is lanyhul alaphelyzetben, főleg ha azt mondod hogy jól szól, akkor nagy baj nem lehet....
[off]Ma sikerült egy kis égettszagot előcsalni a 80W-os hangszóróból..... :hehe:
Én a VF3-mal vok így... kivváló
Figyu már? Ez az erősítő jó lenne gitárhoz is? Pengette már valaki ezen? Vagy lenne valakinek valami ellenvetése ezzel kapcsolatban? Köszi. Peti
Nem lenne esetleg valakinek egy másik panelterve a VF3-hoz?A király Gábor álltal tervezett,számomra túl kicsi.Vékonynak találom a vezető vonalakat és nem is kényelmes szerelni,helyem pedig lenne bőven egy nagyobb panelnek.
Kössz mindent
Nekem van, de már csak holnap (azaz ma) tudom csatolni.
És elég jól szerelhető.
Íme...
(nem állítom hogy ez szuper panel, de a 240-9240 fetek is belemennek, és nekem kifogástalanul működik)
akkor ezt a NYÁK rajzot már nem is kell átméreteznem??
Nem kell átméretezni, A4-es lapra kinyomtatva 1:1 lesz.
Nekem így néz ki összerakva
zsíírul néz ki!
![]() ![]() de a képen 2 ellenállás nagyobb mint a többi, gondolom 1W -os vagy több. melyik az a 2ellenállás?? és hány W kell?? THX
vzolee! Tetszetős kivitelezés! IRFP-feteket használsz?
Egyéb. Lehetséges, hogy egy erősítő lassan romoljon el? Nekem is vf2-m van. Ma egy kicsit erősebb zenélés után azt vettem észre, hogy a nagy bordák melegebbek jóval a megszokottnál.(sacc 50-55fok). Igaz melegebb a környezet is, mint amikor februárban összehoztam. A baj számomra az, hogy most 0 (nulla) hangerőnél is jóval melegebbnek tűnik a borda, mint amit eddig tapasztaltam(mondjuk 10-15 fokkal). Szóval lehet ez a lassú tönkremenetel jele?
Van valakinek tapasztalata a 65W-os változatban???
És milyen??? Inkább ezt akarom megépíteni, nem a VF3-t, mert az szerintem gerjedékenyebb. (persze majd azt is ki akarom próbálni) Sztereóhoz úgy hány VA-s trafót nézzek??? 200VA körül??? (vagy inkább először megpróbálok 1 pc-tápot átmódosítani +-30V-ra) Egyébként vzolee nagyon szép... ![]() azok az ellenállások olyanok mint a monitorokban, olyan 5W körüliek...
Azok azelleállások 2wattosak, a másikba már nem jutott, de az is elbírja, csak melegszik mint állat.
Tarzan! IRFP 240 és 9240 van benne, mivel +-43 voltot kap, és 4 ohmon szeretném gylkolni. Szerintem a melegebb évszak teszi, én a számítógépemen veszem nyáron észre, hogy izzik benne minden, be is szoktam állítani mellé a 40 centis ventillátort. Télen meg felrakott házoldallal is megy.
Szevasz!
Én jelentem +-32V-ról járatom. Egy durva toridról. Jelentem jól szól. Nekem JVC sp-x 440 hangfalakkal(már nem gyárják,8ohm, 3utas, 22cm-es mély) elég szépen szól. A hangja eléggé semleges, úgy tűnik, szépen visszaadja a zenét(ez talán kissé eufemizmus). Így már merek komoly zenét is hallgatni, meg énekszót. Jelentem 200VA trafó elég, meg azt is hogy 4ohmmal én 32V tápfeszen sem járatnám irf540-9540-nel. Bár próbáltam, de nem biztos, hogy jó ötlet, nem igazán értek hozzá, de attól tartok, hogy SOA amit találsz a fetek adatlapján + 1 kis számolgatás azt fogja mutatni, hogy 4ohmon tönkremehet. Nem számoltam ki de lehet már 8 ohmon alacsony frekin(25-30Hz, ami ritka a gyakori zenékben) is határeset lehet a működés szmepontjából. Mindenesetre terheltem már 2 cm-es membránamplitúdóval, eddig kibírta. Szal ajánlom IRF540-9540-el 8ohmra, bátran, de szubnak nem. Ha biztosabb működést akarsz, akkor erre a feszre is IRFP240-9240-et használj. Hűtés fontos, a viszonylag nagy nyugalmi áram(100mA) miatt is fűt rendesen( persze nem A-osztályúan ![]() Még valami: sztem építs hozzá hangfalvédelmet amit találsz itt a fórumon(koppanásgátló). Ha véletelenül a végfok meghal és tápfesz kerül a kimenetére, akkor csak az 1000ft-os végfokot kell cserélni, javítani és a hangfal megmarad. Próbáltam a rossz dolgokat kiemelni, nálam a végfok 3 hónapja szép hanggal üzemel, alapzaja a hangfaltól 10cmre már hallható(távolabb nem, de nem lakom süketszobában, és nem is vasútállomás, vagy főút mellett ![]()
hmmm IRFP240-9240-nel bírná a 4ohmot is??? (ott már azért gondolom lenne zaj)
Sajnos nem tudom eldönteni, hogy a +-30-asat, vagy a +-40-eset építsem meg, hangfal még nincs hozzá, de 8 ohmosat tervezek... Akkor az IRFP 240-9240 masszívabb, de dupla áron van... Inkább akkor irf540, 9540kéne venni egy 6 párt a 9240 csak 12A-t bír el, a 240 meg 20A-t??? Hogy is van ez???
Szerintem ha még nem vettél trafót akkor maradj a kissebb fesznél. Ha otthonra kell, akkor elég lesz ugy is a teljesítmény...
Lehet, hogy gerjednek a fetek, benne. A gate elé tegyél be egy 10k ellenállást, fontos, hogy minál közelebb legyen az ellenállat a fethez.
A lomexbe vettem a hűtőbordát.
1800 forint és valamivel több mint 1 kilos. Szerintem nagyon ocsó! 1 oldallal, +-43 voltról, 4 ohmmal, hajtva, épp csak melegecske volt, úgyhogy egy sztereót simán elbír nagy teljesítménynél is.
mellesleg hol az st151 topic?
nem találom, pedig nem vagyok béna... |
