Lapozás: OK   14 / 2506
(#) WaRL0 hozzászólása Jún 30, 2007 /
nem tudjatok hogy mit jelent az hogy melykozepsugarzo?? .szerintetek a SAl sr 2010
(#) Dzsoni hozzászólása Jún 30, 2007 /
Vagy ott az ST151.
+/-30V tápról, egy pár végtranyóval.
http://sixtek.uw.hu/st151.html
(#) Gábor488 hozzászólása Jún 30, 2007 /
Van egy másik ötletem. A videoton 6383-ba is ilyen végfok volt. 2x30 8ohm Ha kell feltudom tenni a kapcsolását. Eléggé eglepőttem milyen hangos volt.
kerlek ha fel tudnad tenni a kapcsolast,akkor
(#) Gábor488 válasza WaRL0 hozzászólására (») Jún 30, 2007 /
Na itt van a kapcsolás csak az a baj hogy rajta van mindenestül. Keresd meg a végfokot szerintem nem rossz nem kell rá nagy hűtés nekem egy szer ilyen kis helységbe volt buli szinte fullon ment egyfolytába és csak langyos volt. Na nézd meg ha tetszik építsd meg. Csak BD809, BD810-et tegyél bele mert amit adtak helyettesíteni avval nem ment sose nekem BD911, BD912. BD809-et és 810-et a rádiotechnikánál lehet kapni és a postaköltség súlyra megy ezért nem sok. Ennyit tudtam segíteni.
(#) wins hozzászólása Júl 2, 2007 /
Átkötöttem a poti kivezetését a jelföldre és tökéletes.
Minimális alapzaj van, mint minden erősítőnél.
Még egy kérdésem lenne: rákötöttem a hangkártyára és még mindig van benne valami zavar, de sokkal kisebb mint múltkor. A számítógépházat összekötöttem az erősítő fémházával és így a zaj is csökkent, de még így is zavaró. Ha árnyékolt kábelt használnék és kicserélném az ezeréves ratyi hangkártyát szerintetek megszünne ez a búgás, vagy mitől lehet?
(#) fureszk válasza wins hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
"mint minden erősítőnél"
ezt cáfolnám, én már csináltam olyat aminél nem volt hallható alapzaj!
(#) tomi-lee válasza djloui hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
Hali! CSak egy kérdés hol találtál 6000 forintér alkatrészt a 400wattos erölködődhöz?????
én megnéztem kb 20000 a 8 fet együtt
az egyik 3000 Ft/db a máski 2500. (www.hornos.hu)
Lehet hogy bennem van a hiba. Megnéztem még két másik helyen ott nem is volt ilyen fet.
(#) tomi-lee hozzászólása Júl 2, 2007 /
A 2SJ201 nem is olyan tokba van nekik mint neked, hanem TO3 asban.
Jah és lécci még áruld el hogy milyen pappírra nyomtattad a panelrajzot? Mármint amelyiket rávasalod a nyákra az a papír. előre is köszi
(#) adorjan81 hozzászólása Júl 2, 2007 /
Hi!
Én műnyomólapot használok. Minél vékonyabb annál jobb.
(#) djloui válasza tomi-lee hozzászólására (») Júl 2, 2007 /
Hy, én 100g -os münyomó papirt használok nekem ez vált be a legjobban, és a vasalót kb fél gázra teszem. A maratóanyag sósav és 12%-os krémperoxid amit hajfestéshez használnak. Elég sokat csináltam már így és még eddig mind sikerült, de azért nem árt ha van kéznél egy nyák filc hogy lehessen javítgatni. Itt egy nyák amit így csináltam.
(#) wins hozzászólása Júl 3, 2007 /
Hi!
Megint van egy kis problémám. Az ST151-hez előerősítőt szeretnék rakni de nem tudom a fölseket, hogy kössem. Az előerősítő bemenő jelének földje és a táp földje azonos és nem tudom, hogy ezt hogy rakjam hozzá a végfokhoz.
(#) tomi-lee válasza djloui hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
hy hogy hogy 100g? nem egy lap 100 g ugye? És milyen az a műnyomó papír? És hol lehet kapni? én kipróbálatm egy olyat hogy pnp transzfer fólia de 500FT/db. A tied mennyibe került?
(#) szabi83 válasza tomi-lee hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
Súlyt általában négyzetméterre adják meg!
100g / m2
(#) lgyk válasza tomi-lee hozzászólására (») Júl 3, 2007 /
Nyákgyártás témakörben már van egy pár topik, tessék ott is körülnézni! :yes:
A 100 g a négyzetméterenkénti tömeget jelenti, (ezt szokták a papíroknál megadni). Biztos, hogy olcsóbb, a megfelelő topikokban mindent megtalálsz róla (elérhetőség, ár, miegyéb).
(#) dzsdzs hozzászólása Júl 4, 2007 /
Az volna kérdésem, hogy egy nagy (jelen esetben 140W-os) erősítőt ki tudok-e próbálni valami módon egy jelentősen kissebb (15W-os) hangszóróval? Esetleg a hangszóróval sorbakötni egy ellenállást, majd párhuzamosan is egyet, hogy az eredő impedancia 4ohm legyen? Vagy ez nem kivitelezhető?
(#) lamalas válasza dzsdzs hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
Ha nem veszed fel tulsagosan a hangerot, akkor ki lehet probalni azt az erositot a kicsi hangszoroval is.
(#) Kovidivi válasza dzsdzs hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
Hello!természetesen fog szólni az erősítő(ha jó) egy 15wattos hangszóróval is.annyi a cink,hogy könnyen szétlőheted,ha nagy hangerőt adsz rá.ellenállás nem kell hozzá sehogy,nemtudom ezzel mire gondoltál.
(#) proksa1 hozzászólása Júl 4, 2007 /
Műnyomo papír nagyon olcso. Már nem emléxem én mennyiért vettem de legalább 5 darab B1es lapot vettem, de tuti h 5-1000 Ft alatt. szal nagyon olcso. PNP folia meg 500Ft és nem B1-es hanem A4-es. 1 B1-esből 6 vagy 8 A4-es tuti kijön minimum
(#) wins hozzászólása Júl 5, 2007 /
Lenne egy kérdésem. Számítógépre kötöttem az erősítőt és zsúg. Ha összekötöm a táp földjét meg az erősítő földjét mi lenne?
(#) Kovidivi válasza wins hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
akkor megszűnne a búgás!de vigyázz,csak a trafó földjét meg a jel földjét és az erősítő földjét kösd össze!
(#) wins válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Összekötöttem a gép földjét az erősítőtáp földjével de így is búg. Ha a jelföldet összekötöm a teljesítményfölddel az sem jó. Nem lehetne ezt a jelföldet kiiktatni valahogy?
Kábel TV-s internetem van. Bezavarhat az esetleg?
Igen ezt már olvastam. Lehet egy ilyen optocsatolós cuccal oldom meg a problémát.
(#) sirály12 hozzászólása Júl 5, 2007 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Gondolkodom, hogy építek egy tranyós erősítőt.
Találtam is egyet, de nem tudom megérné-e.
Szal a véleményeteket szeretném halani, a minőség a legfőbb szempontom.
Amit kinéztem:
http://www.avondaleaudio.com/
itt a modules menüben a pre amps (ncc200)
vagy ez egy kicsit átalakítva:
http://www.areyoulocal.com/avondale_ncc200.asp
Mit gondoltok róla?
(#) Peti_85 válasza sirály12 hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Hát szerintem ez elég korrekt ksi cucc! Nagyon össze van rakva!!! Én csak bároítani tudlak, ah megépíted, akkor mindenképpen várjuk a fejleményeket! Szerintem normális hangja lehet! Engem olyan quadosra emlékeztet a vége miatt!
Hajrá!
Peti.
(#) Matu hozzászólása Júl 5, 2007 /
Hali. Lenne egy olyan kérdésem hogy van egy régi rádióm, meg egy viszonylag új hifim. Na most van egy zsebrádióm is ami a bicómon van egy kissebb és egy nagyobb hangszóro kíséretében :vigyor2: de szeretnék a kis bucsus zseb rádiómhoz erősítőt hogy a két hangszórom joban szoljón és legyen miért feljelentsen a szomszéd amikor elmegyek elötte.. na de nem ez a lényeg csak kíváncsi lennék hogy a rádióból meg a hifiből mit szedjek ki ahhoz hogy legyen egy őő mondjuk 20W-os erősitóm minimum hogy azé szóljon is egy kicsit. előre is köszönöm a válaszokat amúgy lehet kicsit megvariáltam a dolgokat dehát ezvan :buck:
(#) lamalas válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
„Engem olyan quadosra emlékeztet a vége miatt!”
Hmmm, a Quadhoz pedig nem sok koze van ennek. Ezzel a kvazi-komplementer veggel inkabb JLH egyik AB osztalyu erositojere hasonlit: AB oszt. JLH ... es meg sok masik erositore aminek hasonlo a vege ill. diff.erositos a bemenete
Következő: »»   14 / 2506
