Fórum » PIC égető kapcsolás. Szerintetek működni fog?
Témaindító: (Felhasználó 449), idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   13 / 21
(#) Coupe29 válasza Jáger László hozzászólására (») Nov 15, 2010 /
(#) Gyuresz hozzászólása Jan 12, 2011 /
Adott egy égető ami pic 12f629 pic 12f675 és pic 16f628 at tud írni soros portról.
Ha én egy pic 16f877 eset akarok vele írni, akkor elég ha a megfelelő lábakat kivezetem és azokat kötöm össze nem?
(#) potyo válasza Gyuresz hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Elég.
(#) Gyuresz válasza potyo hozzászólására (») Jan 13, 2011 /
Csak ki kell keressem a megfelelő lábakat... csak azt nem értem, hogy az égetőben több láb is össze van kötve, egymással, és ha kinézem hogy a 16f877 esen is azokat kössem össze arra, hogy fog reagálni vajon nem-e üti ki?
A jelzésekre lenne szükségem amik égetéskór használódnak, és hogy mi mivel kötődik össze. Jó lenne a pic 16f877 esre, de általánosságban sem baj.
(#) Hp41C hozzászólása Máj 14, 2011 /
Válasz a hozzászólásra.
- Továbbra sem tud kialakulni a magas szint az U3 8. és 10. lábán.
A megoldás lépései:
- Vedd ki a 7404 -et, lehet, hogy tönkrement már. Szerezz be 7407 vagy (74LS07 esetleg 7406 vagy 74LS06) nyitott kollektoros, 30V -os invertert. A mérést akkor folytasd, ha beültetted.
- Q2 nem működik, vagy emittere nem megy az 5V-ra, vagy az R6, R7 nincs a Q2 kollektorára kötve, vagy R6 nem kapcsolódik az U3 8. lábára / R7 nem kapcsolódik az U3 10. lábára.
- Egy multiméterrel ellenállás mérési módban (ha van rakta csipogtatós mód, az is jó) ellenőrizd le az összes kapcsolódást.
(#) t.gergo válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Az R6,R7 tökéletesen van bekötve, és az R6 kapcsolódik az U3 8.lábához. Az áramkört átnéztem csipogós módban,nem találtam rajta semmi rosszat. Akkor megpróbálom beszerezni az említett IC-ket, ha megvannak újra leírom az egész mérést. Az eddigieket meg nagyon szépen köszönöm!
(#) Hp41C válasza t.gergo hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Csak az egyik kell...
(#) t.gergo válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 25, 2011 /
Beszereztem a 74 LS 07-es IC-t itt a mérések:
U1 13,41V
U2 5,02V
U3 14.láb:5,02 7.láb:0V
LPT D0 szabadon:
10.láb:0,30V 13.láb:0,20 12.láb:4,99V
J2 2.láb:0,13
LPT D0 földön:
10.láb:0,04V 13.láb:0,06V 12.láb:4,99
J2 2.láb:1,16
LPT D1 szabadon
9.láb:0,33V 8.láb:0,07V
J2 1.láb:0,05V
LPT D1 földön
9.láb:0V 8.láb:0,07
J2 1.láb:1,06V
LPT D2 szabadon:
5.láb:3,90V 6.láb:4.97V
J2 4.láb:0,07
LPT D2 földön:
5.láb:0V 6.láb:4,97V
J2 4.láb:0,08V
LPT D3-D4 szabadon:
1.láb:0,45V 2.láb:13,25V 3.láb:0,50V 4.láb:13,25V
J2 5.láb:0,01V
LPT D3 földön:
1.láb:0V 2.láb:13,25V 3.láb:0V 4.láb:13,25V
J2 5.láb:0,02
(#) Hp41C válasza t.gergo hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
Készíts egy-egy közeli képet (akármilyen rossz minőség sikerül) az alkatrész és a forrasztási oldalról és csatold. Több dolgot nem értek:
- Hogyan számozod az IC lábait?
- Egy TTL IC bemenete, ha szabadon van, akkor 1.1 .. 1.4 V körüli feszültségre áll be. A méréseid szerint a szabad LPT D1 vonal 0.33V. Rajta van az LPT kábel és csatlakozik a géphez? Kábel nélkül mérj!
- Ha az IC 7407, azaz nem negál, akkor a 12. lábán alacsony szintnek kell lennie, ha a 13 alacsony szinten van. Viszont ezt mérted: 13.láb:0,06V 12. láb:4,99V. Hol méred a 4.99V -ot? Valószínűleg az R8 húzza fel a vezetéket, de a 7407 nem tudja lehúzni...
- LPT D2 földön: 5.láb:0V 6.láb:4,97V. Akkor most negál az IC vagy nem? 7407 vagy 7406? Egyáltalán jól van beültetve?
(#) t.gergo válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
Nem 7407-7406 van benne hanem 74LS07.
Megpróbálok fényképet csinálni
Működnie kellene 7407 és 74LS07 -tel is.. Itt valami nagyon zavaros, a méréseid szerinti adatok arra utalnak, hogy nem jól van bekötve az IC...
Pedig jól van bekötve mert többször is ellenőriztem
Itt vannak a képek...
Sajnos a fényképen nem látszanak azok a részletek, amiből ki tudnék indulni. Tudnál egy pontos kapcsolási rajzot feltenni. Már csak azt tudom elképzelni, hogy a linken megadott kapcsoláshoz képest megváltoztattad a kapuk kiosztását - ebben az esetben eddig sötétben tapogatva kerestük a hibát...
(#) t.gergo válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 28, 2011 /
Majd akkor megpróbálom a nyák rajzot felrakni és az alapján nézni az egészet...csak nem tudom mikor mert ma alig lesz időm.
(#) Hp41C válasza t.gergo hozzászólására (») Máj 28, 2011 /
Az a rajz nincs meg fájban, amiből a panel készült?
(#) t.gergo válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 30, 2011 /
Megpróbálom felrakni.
(#) t.gergo válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Itt a nyák, bocs hogy kicsit később...Az alkatrészek értéke meg a száma nincs ott remélem nem baj
Bocs rosszul lett megcsinálva a nyák mert egy árkötést szabadon hagytam mert újracsináltam a nyákot mivel eagle 4.11-ből nem tudtam felrakni....
(#) Hp41C válasza t.gergo hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Egy két ellenőrzés a mérések előtt:
- A 7805 középső föld kivezetése nincs bekötve a rajzon,
- Mérd meg a pc -be dugott LPT kábel égedőre menő csatlakozóján (égetőre csatlakozás nélkül), hogy a 25. kivezetés tényleg a PC földjére megy.
- Nézd meg még egyszer, hogy a 74(LS)07 jól van beültetve - az 1. lába (ha az ic-t magad elé teszed, felülről nézed, a tok oldalán levő mélyedés a bal kezed felé esik - az alsó sorban a bal szélső láb) került a rajzon az "E$5" felirathoz.
- Az átkötések hiánytalanul megvannak, és jó helyre mennek,
- Keress forrasztási hibákat (forraszhíd a közeli pontok között, hideg forrasztás), és esetleges fóliaszakadásokat...
(#) t.gergo válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 2, 2011 /
Igen a 7805 középső lábát elfelejtettem rákötni a földre amikor másoltam a nyákot de a panelen be van kötve...
Az IC jól van bekötve, nem találtam rajta szakadást zárlatot...A 25.kivezetés földre megy.
Akkor mérjünk:
Csak a táp legyen csatlakoztatva - lpt kábel és kontroller ne legyen csatlakoztatva.
- U1 3. lábán a földhöz képest,
- U2 3. lábán a földhöz képest,
- U3 14 lábán a feszültséget a 7. -hez képest.
- LPT D2, D3 és D4 pontjain a földhöz képest, ha nincs rá kötve semmi,
Szia:
U1 3.láb: 13,40V
U2 3.láb: 5,02V
U3 14.láb: 5,02V 7.láb:0V
D2: 0,06V
D3: 0,06V
D4: 0,06V
remélem jól értelmeztem őket
Mérd meg a feszöltséget a Q1 emitterén, bázisán és a kollektoran a földhoz képest. Világít a piros led?
Mérd meg a feszöltséget a Q2 emitterén, bázisán és a kollektoran a földhoz képest. Világít a zold led?
(#) t.gergo válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 3, 2011 /
Q1
emitter: 13,40V
bázis:13,33V
kollektor: 0,01V
Q2
emitter: 5,01V
bázis: 5,00V
kollektor:0,06V
A piros led egy ideig világított amíg meg nem fordítottam a Q1-Q2-t mert fordítva voltak bekötve.A zöld led egyszer sem világított még. Amikor a piros led alatt nyomogatom a forrasztásokat akkor elkezd világítani de nem találtam semmilyen forrasztási hibát.
(#) Hp41C válasza t.gergo hozzászólására (») Jún 3, 2011 /
Még egy mérés...
Kösd földre az LPT csatlakozó D2, D3 és D4 pontját. Mérd meg a feszültséget a Q1 emitterén, bázisán és a kollektorán a földhöz képest. Világít a piros led? Mérd meg a feszültséget a Q2 emitterén, bázisán és a kollektorán a földhöz képest. Világít a zold led?
Kösd a +5V -ra egygenkét beiktatott 1k ellenállással az LPT csatlakozó D2, D3 és D4 pontját. Mérd meg a feszültséget a Q1 emitterén, bázisán és a kollektorán a földhöz képest. Világít a piros led? Mérd meg a feszültséget a Q2 emitterén, bázisán és a kollektorán a földhöz képest. Világít a zold led?
LTP D2 D3 D4 földön:
Q1
emitter:13,40V
bázis:13,33V
kollektor:0,04V
Q2
emitter:5,02V
bázis: 5,00
kollektor:0V
+5 volt helyett csak 4,84V-ot tudtam csinálni.1K ellenállás LPT csat. D2 D3 D4
Q1
emitter:13,40V
bázis:13,34V
kollektor:0V
Q2
emitter:5,01V
bázis:4,99V
kollektor:0,08V
A ledek sehol sem világítanak.
Jó lenne látni, amit építettél. Egy részletes képet kellene feltölteni, mert itt semmi nem akar működni... Valahogy próbáld meg úgy lefényképezni, hogy látszódjon az ic-n levő felirat is... Merre van ez az áramkör (földrajzilag)?
(#) t.gergo válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Itt a fénykép szerintem elég jó lett...
Következő: »»   13 / 21
