Fórum » Mobiltelefon hiba
Témaindító: nagysusu, idő: Júl 12, 2007
Lapozás: OK   20 / 93
(#) lanti válasza Harry hozzászólására (») Márc 20, 2011 / 1
Vagy érintkezési hiba a csatinál vagy repedés az LCD vezérlőrészében kis papírdarabokkal operálj !
(#) set68i válasza lanti hozzászólására (») Márc 21, 2011 / 1
Igen, lehet érintkezési hiba a csatinál, volt már néhány ilyen hiba amivel találkoztam, és kontakt spray-el, meg fogkefével tisztítottam. Ha szerencséd van, helyrejön ezzel.
ilyent haszálok én
(#) xxxzsoltx hozzászólása Márc 27, 2011 /
halihó.
Van nekem egy kínai KA08 minim és be van törve az érintő képernyője tudja valaki hogyan tudok rendelni ijet?vagy hogy a telefonos szaküzletben javityák-e és hogy menyiért?
Mert a telefon működik be is lehet kapcsolni csak irányitanui nemtudom mert be van repedezve az érintő része nem a kijelző csak az érintő.
(#) coyote55 válasza xxxzsoltx hozzászólására (») Márc 27, 2011 /
Nézz körül a V@terán, ott hirdetik magukat, akik foglalkoznak ezzel a típussal.
(#) laboda73 hozzászólása Ápr 4, 2011 /
Van nekem egy SAMSUNG C-100 telefonom,és eltünt róla a képernyő.Amugy ugy néz ki hogy üzemképes.Ha tud nekem valaki segiteni abban hogy, hogy tudom belöle visszaszerezni a bennetárolt telefonszámokat, vagy valami programot amin keresztül lelehet hivni róla a számokat ! Köszönöm
(#) barzoj válasza laboda73 hozzászólására (») Ápr 4, 2011 /
(#) Harry válasza lanti hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
volt egy kis időm, megint előkerült ez a telefon, és nem a szalagkábellel ill. a forrasztással van a probléma hanem ahogy írtad
" repedés az LCD vezérlőrészében kis papírdarabokkal operálj !"
Operáltam papírral és működik is. Bár nem adnám el senkinkek nyugodt szívvel.
Köszönöm a segítségeteket.
(#) player11 hozzászólása Jún 8, 2011 /
Heló mindenki! Nem tudom jó helyre írok a problémám miatt vagy sem. Vettem a napokban egy HTC TYTN 2 es készüléket. androidos rendszer van a telón ami folyamatosan összeomlik és ujraindul vagy nem reagál. Szeretnék dobni rá egy windows mobil 6.5 öt de nem tudom hogy hogyan is kezdjek neki! + most még olyat is csinál a telefon hogy mikor bekapcsolnám bejön egy kis boot képernyő ahol írja hogy mit tölt éppen be és egy fehér képernyő villanás után kikapcsol és nem csinál semmit és nem is tudom bekapcsolni. Csináltam egy hard resetet de nem ért semmit ugyan azt csinálja. Csináltam róla egy videót majd megpróbálom azt is felrakni valahogy! Kérem ha valaki tud vmi értelmes megoldást akkor írja meg!
Videó003.mp4
(#) Ghoost1 válasza player11 hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Nem tudom, mennyire vagy benne a rom flashben, de előtte olvasd el ezt az oldalt:
HTC Tytn2
illetve
HTC Tytn2 android telepítése
Ha megint WM-et akarsz rá rakni, akkor itt találsz hozzá rengeteg fajta romot:
HTC Tytn2 WM ROM-ok
illetve Android romokat is
HTC Tytn2 Android ROM-ok
Nekem jelenleg ez van fent és 100%-an működik több hónapja HTC Kaiser rom
Remélem tudtam segíteni
(#) Ricsi89 válasza player11 hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Ezt a telefont eredetileg 6.1-es winnel adták ki. Csinálj egy hard resetet(gugli segít, hogy hogyan kell) és máris visszakerül az eredeti win, ami volt rajta. Ez az android telepítgetés egy hülyeség, egy alapból win-es telefonon soha nem fog tökéletesen futni az android. 6.5-ös wm sem biztos, hogy jó lesz neked, lehet lassítani fog az így sem egy észveszejtően gyors telefonon.
(#) player11 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Már próbáltam egy hard resetet csinálni de ugyan ez maradt a helyzet! Ha valaki tudna adni egy linket ahonnan le tudnám szedni a win mobil 6.5 vagy egy korábbi verziót akk nagyon megköszönném!
(#) doomkiller hozzászólása Jún 8, 2011 /
Sziasztok! Egyik barátomnak van egy nokia N73-as telója. Tegnap óta azt csinálja, hogy fel van töltve teljesen és azt írja ki: akku feszültség alacsony és kikapcsol. Mi lehet a baja? Válaszokat előre is köszönöm.
(#) lanti válasza doomkiller hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Töltőre dugja , tölt, kiírja akku feltöltve ? És mindjárt ez után telefonálni akar és kikapcsol a teló ? Ha ekkor bekapcsolja akkor az akku ugyanugy tele van ?
(#) pucuka válasza lanti hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Próbáld meg jó, esetleg új akkuval. Ilyet csinál akkor is, ha az akku tönkrement
(#) doomkiller válasza lanti hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Igen kiírja,hogy feltöltve utána leveszi a töltőről vár egy kis időt és kiírja , hogy alacsony akkufesz kikapcsol és újraindul. Nem mindig csinálja ezt csak néha ma kb. 3szor. Azért lemegyek hozzá és kimérem meg van e az akkunak a feszültsége.
(#) pucuka válasza doomkiller hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Lehet kontaktus hiba is, az akku érintkezők lehet elfáradtak. Ha az akkut méred, kis terhelést alkalmazzál a feszültségmérésnél. Vagy rövidzárási áramot mérsz árammérővel, de csak nagyon rövid ideig. Ha ezalatt az áram erősen lecsökken, akkor akkucsere.
(#) doomkiller válasza pucuka hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Az akkunak van kampec, délelőtt volt töltve most a 3,6 V helyett 2,9V van rövid zárási árama 850mA helyett 450 mA. Köszönöm a segítséget.
Sikerült feldobnom a htc tytn2 re egy wm6.5 öt de vmiért amikor a sim kártyát belerakom azt írja h simcard missed vagy ilyesmi! lehet valamit kezdeni vele vagy a softver miatt van?
(#) lukovicsek hozzászólása Jún 13, 2011 /
Sziasztok.Van egy Nokia E71 TVphone nevezetü készülékem ami kinézetre az N99i-re hasonlit, két kártyás meg tv van benne. A problémám az vele, hogy pannonos kártyával nem talál saját hálózatot egyik kártya fészekkel sem. Én nem Magyar országon lakom de a határ mentén ahol van magyar térerő, de ez nem talál semmilyen magyar hálózatot csak itteni Ukránt, a teló Moszkvából származik. Valaki tud valami ötletet vagy szoftot vagy beállítani stb.
Előre is köszönöm segítségeteket.
Laci!
(#) pucuka válasza lukovicsek hozzászólására (») Jún 13, 2011 /
Ha a telefon hálózat függő, akkor mivel nálunk országon belüli roaming nincs, nem fog találni magyar szolgáltatót. Fog találni külföldit, amin ha érvényes a kártyád, roamingolva tudsz beszélni. Ha kikapcsolod menüből az automatikus hálózatválasztást, akkor fogod látni a hazai szolgáltatókat is, de telefonálni nem fogsz tudni.
(#) lukovicsek válasza pucuka hozzászólására (») Jún 13, 2011 /
Már próbáltam kézi hálózat választásra kapcsolni de úgy is csak itteni hálózatot talál, szerintem független a teló mert moszkva az már oroszország és akkor elvileg azukrán hálózattal sem kéne működnie,
Ebből a szempontból már ukrajna is roaming akár orosz, akár magyar kártyát teszel bele. Roaming esetében a lock nem működik. Az ukrán szolgáltatókat nem ismerem, de nálunk így van.
Lehet, hogy hüje kérdés de mi az a LOCK?
Amugy orosz kártyám nincs csak ukrán és az talál saját hálózatot
Akkor már csak egy kérdés marad, a magyar kártyád érvényes?
Persze! másik telóval működik.
(#) Fülöp Ferenc 49 hozzászólása Jún 16, 2011 /
Kedves kollégák , a segiségetekre szorulok, megőrjit a tehetetlenségem , vettem egy vadi új ( Samsung GT-E2550 ) mobilt és sehogy sem tudom az Usb port-val összehozni , felraktam a ( Samsung NEW PC Studio) progit már a sokadik kábellel kisérletezek , de a kapcsolat keresésnél , ezt a hibaüzenetet kapom hogy ( NEM REGISZTRÁLT TIPUS VAN CSATLAKOZTATVA , A KOMUNIKÁCIÓ NEM TARTHATÓ FENN ) ,mi lehet a probléma mi nincs regisztrálva vagy a kábel nem hozzávaló? . Probáltam egy APCBS10UBE kábellal és egy( DP-U8A tipusuval amire még az volt írva hogy Sam E210 és a cikkszáma G12504 ) ha valakinek sikerült már az E2550-es mobillal a kapcsolat , kérem segitsen ha lehet . Milyen tipusú kábellel sikerült Stb , Köszönettel Feri
(#) lanti válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Szia, melyik szolgáltatótól vetted ? A dobozban nem volt adatkábel és CD hozzá?? A gépen volt-e régebben samsung teló használva ? Ha igen szedj le minden erre utaló programot drivert. Milyen operációs rendszert használsz ? Másik PC-n nézted már , ott is ilyen hiba lép fel ? Ha nem jön össze a kapcsolat keresd fel ahol vetted mert gyanítom hibás lesz a teló.
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza lanti hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
köszi a választ , a TELENOR-tol vettem , elöfizetéses akcióban. csak a fülhalgató és a töltö volt a dobozban , elöttem szedte ki az eladó. a Win XP-t használom az SP3 szervizpakkal feltuningolva.Visszaviszem az eladáshoz hátha ott tudnak valamit segiteni . egy usb bluetot kis körömnyi dugot használok , de ahhoz nem kellett driver , külön , az XP maga megdriverolta , talán az nem aggat neki , és nincs is bedugva , csak ha kell, köszönöm a választ
(#) gaben62 válasza Fülöp Ferenc 49 hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
Gondolom ezt a szám.gép írja ki, vagyis nem szolgáltatói üzenet formájában kapod, a Telenortól.
Ez esetben töröld le az előzőleg netezéshez használt modemeket a vezérlőpult tel/modem beállítás menüben, majd próbáld újra telepíteni a Samsung telot.
Ha ezután sem jó felejtsd el ezt a cuccot, vidd vissza és vegyél egy jobb Nokiát, pl.E51,E71, használtan, jobban jársz vele.
Olcsón beszerezhető, és bárhol bármivel működik.
Egyáltalán a pc. felismeri a telot mikor rádugod?
Telepítést végrehajtotta, kiírja ikon formájában képernyő bal aljára hogy Samsung E2550 Usb. device ?stb.
Mert ha igen a kábel rendben van,tuti.
Következő: »»   20 / 93
