Fórum » Létezik-e ilyen EEPROM?
Lapozás: OK   2 / 2
(#) kadarist válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
Igen, van, hogy teljesen tönkremegy, olyan is van, hogy szenilissé válik, meg olyan is van, hogy időszakos emlékezetkiesése lesz.
(#) pici válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
A gond a tartalmával lesz.
Ha ez egy gyári készülékbe kell, akkor a tartalmat is bele kellene írnod.
Mibe szeretnéd kicserélni?
(#) zsoltee0001 válasza pici hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Egyszer csináltam egy 24LC02-eshez egy adaptert PK2-höz, a bekötés itt sem külömbözik.
Ha nem működik a rendszer üres eeprommal (valószínűleg nem fog), egy jó gépbeliből átmásolom ebbe.
Egyébként egy nagyteljesítményű nyomtató vezérlőpanelja.
Szerencsére egymás mellett van 3
(#) kadarist válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Szerencsére van olyan eset, amikor alapadatokkal azért feltölti a processzor, amit aztán finomhangolni lehet menüből vagy szervízmenüből. Tévéknél gyakran van így.
(#) zsoltee0001 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Pontosan így van, feltöltötte, meg ki is tudtam olvasni a régit, sajnos nem ez a hibája a készüléknek, de azért tanulságos volt a dolog.
Köszönet a segítségért.
(#) Blintux hozzászólása Nov 15, 2017 /
Tudok olyan eepromot ajánlani (ha van iylen), aminek van 8 address bemenetele, 8 kimenete (8 bites projethez kellene), de programozható I2C -n keresztül is?
A cél az lenne, hogy ne kelljen mindig égetőt fabrikálnom, hanem ha át kell írni, akkor azt I2C-n át egyszerűen megtehessen, akár egy arduinoval is.
(#) vilmosd válasza Blintux hozzászólására (») Nov 15, 2017 /
28Cxxx EEPROM. Igaz nincs I2C de paralell programozhato elektronikusan.
(#) Bakman válasza Blintux hozzászólására (») Nov 15, 2017 /
Mikrokontrollerre írt megfelelő program?
(#) wbt válasza Blintux hozzászólására (») Nov 15, 2017 /
EPROM-emulátor nem jó erre a célra? Sorosról pár másodperc alatt feltölti a tartalmat, de szerintem jobb lenne, ha a feladatot vázolnád, talán tudnánk segíteni valami megkerüléssel (is).
(#) Hp41C válasza Blintux hozzászólására (») Nov 16, 2017 /
Használd a 28C EEPromokat és készíts egy adaptert az Arduino -hoz a programozásához MCP32008, MCP23017 felhasználásával.
(#) Studioworks hozzászólása Júl 14, 2020 /
Samsung wf60 bubble mosógép smart check lekérdezéskor eeprom olvasási hibát ír.
Na most ebben a képen látható eeprom van 7 lábbal .
Keresgéltem interneten, de csak páros lábút találtam
Hol lehetne ilyen 7 lábút szerezni ? Vagy ez csak egy alapból hibás dolog mert eddig 5 éve nem volt semmi hibajelzés ez ügyben Igaz a mosógép müködését nem befolyásolja, mert csak az előzőleg futtatott program adatait mentené el, de ha csak pár ft-os tétel belefér
A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2020
(#) ferci válasza Studioworks hozzászólására (») Júl 14, 2020 / 1
Az inkább egy táp ic lesz, nem eeprom..
Lehet éppen egy TOP234 is.
(#) moltam válasza ferci hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
Vagy egy TNY2xx
Következő: »»   2 / 2
