Igen, van, hogy teljesen tönkremegy, olyan is van, hogy szenilissé válik, meg olyan is van, hogy időszakos emlékezetkiesése lesz.
A gond a tartalmával lesz.
Ha ez egy gyári készülékbe kell, akkor a tartalmat is bele kellene írnod. Mibe szeretnéd kicserélni?
Egyszer csináltam egy 24LC02-eshez egy adaptert PK2-höz, a bekötés itt sem külömbözik. Ha nem működik a rendszer üres eeprommal (valószínűleg nem fog), egy jó gépbeliből átmásolom ebbe. Egyébként egy nagyteljesítményű nyomtató vezérlőpanelja. Szerencsére egymás mellett van 3 Üdv
Szerencsére van olyan eset, amikor alapadatokkal azért feltölti a processzor, amit aztán finomhangolni lehet menüből vagy szervízmenüből. Tévéknél gyakran van így.
Pontosan így van, feltöltötte, meg ki is tudtam olvasni a régit, sajnos nem ez a hibája a készüléknek, de azért tanulságos volt a dolog.
Köszönet a segítségért. Üdv
Tudok olyan eepromot ajánlani (ha van iylen), aminek van 8 address bemenetele, 8 kimenete (8 bites projethez kellene), de programozható I2C -n keresztül is? A cél az lenne, hogy ne kelljen mindig égetőt fabrikálnom, hanem ha át kell írni, akkor azt I2C-n át egyszerűen megtehessen, akár egy arduinoval is.
28Cxxx EEPROM. Igaz nincs I2C de paralell programozhato elektronikusan.
Mikrokontrollerre írt megfelelő program?
EPROM-emulátor nem jó erre a célra? Sorosról pár másodperc alatt feltölti a tartalmat, de szerintem jobb lenne, ha a feladatot vázolnád, talán tudnánk segíteni valami megkerüléssel (is).
Használd a 28C EEPromokat és készíts egy adaptert az Arduino -hoz a programozásához MCP32008, MCP23017 felhasználásával.
Samsung wf60 bubble mosógép smart check lekérdezéskor eeprom olvasási hibát ír. Na most ebben a képen látható eeprom van 7 lábbal . Keresgéltem interneten, de csak páros lábút találtam ![]() Hol lehetne ilyen 7 lábút szerezni ? ![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2020
Az inkább egy táp ic lesz, nem eeprom..
Lehet éppen egy TOP234 is. A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2020
