Fórum » IMI villanymotor
Témaindító: toxysanyi, idő: Jan 28, 2008
Lapozás: OK   10 / 61
(#) marcy002 hozzászólása Ápr 19, 2011 /
Hello VIM
Belet kötve a relé de nem tudom hogy mi baja lehet mert be dugom és alig forog csak a motor lehet hogy nem jól kötöttem be kérlek segíts nekem valami kapcsolási rajzzal ha tudnál segíteni vagy valami jó tanáccsal a relé az olyan amilyet mondtál 120/530
Elöre is köszi marcy002
(#) kormi978 hozzászólása Ápr 19, 2011 /
Szereztem egy IMI HZ 765 R7h2 típusú villanymotort (400W, 2840 1/perc) egy régi terménydarálóból. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy kössem be, ha fűnyírónak szeretném használni, aminek balra kellene forognia. 3 bemenő vezeték van rajta, U1, U2 és Z1. Még azt is megkérdezném, hogy kell e neki kondi a folyamatos üzemhez?
Előre is köszönöm
kormi978
(#) hangszoros válasza kormi978 hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Szerintem gyenge lesz
(#) kormi978 válasza hangszoros hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Eddig egy 3 fázisú 250W-os motorral nyírtam a füvet amit egyfázisúként használtam kondival. Az gyenge volt, ez elvileg 5ször erősebb. Csak azt nem tudom hogy miként kell bekötni.
(#) VIM válasza marcy002 hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Szia! Remélem még nem késő a rajznak ..... Kicsit el vagyok havazva ....
(#) szabopeteke válasza kormi978 hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Háát...egyet értek Hangszoros-sal...Szerintem a gyengébb fűnyírók 800-900 Wattnál kezdődnek, de én találkoztam 1600 Wattossal is...Amúgy konkrétan 762-es típussal találkoztam, annak a segédfázis-tekercse bifilárisan volt tekercselve, és nem kellett rá kondi, viszont kellett (volna) bele relé...(akkor nyomógombbal oldottuk meg a relé helyettesítését)...nem tudom, miben tér el a 762-es a 765-től...szerintem 250-500 Wattal csak vacakolni lehet fűnyirás kapcsán...Ha valami fásabb szárú...akármit..szeder vagy valamit elkap, akkor 250watt már lefullad majd de még ha csak nem vágod le időben, és megnő a fű 15 centire, már akkor sem feltétlen bír vele...annak meg nem látom értelmét, hogy 20 m2-t két órán keresztül nyírjál, mert ha jobban tolod, akkor lefullad...Viszont ha gondolod, tudsz csinálni belőle egy asztali köszörűt, amivel majd tudod élezni a fűnyíró kését is akár...
(#) kormi978 válasza VIM hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Nem késtél el.
(#) bravasan hozzászólása Máj 7, 2011 /
Volna egy olyan kérdésem, hogy vanvalszeg egy IMI motorom, de nem tudom beazonosítani, mert a tábla hiányos vagy sérült. Méretek alapján be lehet? Ha igen valaki tud ebben segíteni.
(#) steve25 válasza bravasan hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
üdv, volt ehez hasonló motorom csak a pajzs kialakitésa nem ilyen volt de azis régi kötöző dobozos volt 750w
szerintem ez sem kevesebb
(#) hlaca85 hozzászólása Máj 15, 2011 /
A képen látható villanymotort szeretném működésre bírni! Az lenne a kérdésem, hogy mit hova kössek hogy jó legyen?
Köszönöm szépen!
(#) szabopeteke válasza bravasan hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Ha lényeges nagyon a beazonosítás, akkor szerintem szedjed szét, hogy meg tudjad mérni a vasmag belső átmérőjét, hosszát, meg tudjad számolni a horony-számot. Ez sokat segíthet...illetve ha látod, hogy a tekercselés fél hornyos, vagy egész hornyos, illetve a lépés..vagyis hogy az egyes tekercs-lábak hány hornyot fognak köze, plusz az a kettő, amiben van...ha felezik a vasmag hornyait a lépések, akkor egyértelműen két pólusú..de ni is a baj vele? adattábla nélkül még működnie kellene...
(#) szabopeteke válasza hlaca85 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Hát..ennyi alapján nekem nehéz...a motorból hány vezeték jön ki, és milyen jelzésekre van kötve?Tehát gondolom megy egy a motorból az U1 -re, megy egy az U2-re, és hogyan tovább? Ez valamikor mosógép motor volt? Nincs adattáblája, típusa?
(#) hlaca85 válasza szabopeteke hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Nos...a motorból három vezeték jön ki, egy a V1-re, egy az U2-re, egy pedig az U1-Z2-re.A V1 és az U2 össze van kötve egy lemezzel, illetve a Z1-gyel és a W2-vel is ez a helyzet.Az egyik képen látható relés kondenzátorral volt összekötve és így is szeretném használni ha lehet, de érdekel más esetleg egyszerűbb megoldás is.Pontosan nem tudom, hogy miben volt, de szerintem mosógépben.Csatolok egy képet az adattábláról is!
(#) szabopeteke válasza hlaca85 hozzászólására (») Máj 19, 2011 /
Igen, ez mosógép volt, de nagyon régi...én már nem is tekercseltem ilyet mosógépnek...más tekercselési adatokkal kérték...így a relés megoldását nem láttam élőben, és a kapocsléce is házilag készített volt anno azon a motoron, ami nálam volt sok éve... Ellenállás értékeket tudsz megadni? A relé hogyan van bekötve? egy kondit kapcsol, és a másik állandó üzemben van, vagy mindkettő áramkörét a relé zárja? Kb 6-8 évvel ezelőtt egy keményen nyugdíjas emberke beszélt nekem ezekről, hogy mikor fiatal volt, mennyit tekercselt ilyet...nem tudom, él-e még...lehet benne buktató, a 110/220 voltos...de mire akarod használni? Ez egy 130 Wattos, 1400-as fordulatú motor...nem lesz gyenge, esetleg lassú?
(#) steve25 hozzászólása Máj 31, 2011 /
Sziasztok ismét szereztem egy IMI motort, lásd kép adatok, ehez szeretném megtudni milyen kondenzátor szűkséges? a táblázatom szerint 12uf kell ami ehez hasonlo tipusu, sima OZF 71c-4K,
de ami nekem van : OZF 71c-4K/1044 erröl nincs informáciom!
köszönöm a segitséget
(#) graham hozzászólása Máj 31, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Egy targoncából szedtem ki motorokat 24v-120A.
Van egy egyenirányított hegesztőtrafóm 0-360A-ig.
A gyújtófeszültség ugye 72V.Egy szaki azt mondta nyugodtan kössem rá a motorokat.
Mi a véleményetek?
(#) zolika60 válasza graham hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Szerintem rövid ideig nyugodtan rákötheted. Közben mérj feszültséget. Ha nem nagyon több terhelten a névlegesnél nyugodtan használhatod is. Dupla terhelésen is kibír egy fél órát.
(#) graham válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Köszi a választ!
A rövid idő mennyi?
Még egy kérdés!
Mennyi ampert adhatok neki?
(#) erbe válasza graham hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Ha van áram szabályozási lehetőséged (0-360A) tekerd le minimumra. Terheletlenül nem célszerű a névleges áramával meghajtani. Soros egyenáramú motor képes megfutni, szétrepülni.
(#) buszos1 hozzászólása Jún 9, 2011 /
Ehez a motorhoz kellene bekötési rajz ha van valakinek.Én már mindehogy megpróbáltam de nem indul csak búg.
Sajna a rajza lekopott a fedeléről.jelzések fentről lefelé,balról jobbra: K-U1,Z2-V1-Z1,V2-U2 tipus: OZF 90L-4N IMI motor.
Esetleg amit néhány hozzászólással ezelőtt találtam azt a pdf. file-t azalapján köthetem? még annyit,hogy nem relével hanem nyomógobbal van kötve,akkor a tekercsrészt át kell kötni?
(#) Bence10 hozzászólása Jún 13, 2011 /
Van egy IMI motorom, típusa HZF 80b-4D/2250-1
Ebből csak azt tudtam megállapítani, hogy 3 fázisú és 4 pólusú.
Meg tudná valaki mondani a többi adatát? Sajnos az adattábláról a többi szöveg lekopott.
köszönettel
Bence10
(#) steve25 hozzászólása Jún 19, 2011 /
melékelek egy képet egy imi motorrol megtudnátok álapitani hogy hány kw lehet? 2850 fordulatu de nem biztos pontosan csak hogy 2800körüli, köszi
(#) rotációs hozzászólása Jún 26, 2011 /
Sziasztok.Van egy IMI villanymotorom,Typ:143823-60.Hogyan kell bekötni ,és meg tudom-e változtatni a forgásirányt.Előre is köszönöm a segitséget.
(#) drauthev hozzászólása Júl 5, 2011 /
Van egy IMI 90L-2ND típusú, 1100W-os, 2920 1/min-es villanymotorom, ami elég nehezen akar elkezdeni felpörögni. Egy darab kb. 10µF-os kondenzátor van rajta, amit kicsit keveselltem egy ekkora motorhoz.
Tudja valaki esetleg, hogy gyárilag mekkora van rajta?
Köszönet,
drauthev
(#) VIM válasza drauthev hozzászólására (») Júl 7, 2011 /
Szia! Ehhez a motorhoz 120μF-s kondenzátor kell és 280V-s legyen. A hozzá való relé betűjelei:MIHA B 100/400, azaz 10A névleges / 40A meghúzási áramértékek.
(#) steve25 hozzászólása Júl 8, 2011 /
Digitáis mérő műszerrel hogy tudom megmérni egy kondenzátor kapacitását?
(#) julio81 hozzászólása Júl 11, 2011 /
Van egy IMI HZM 80c-2/421 villanymotorom 380/220V 3,35/5,0A 1500W 2855rpm. Segítenétek, hogy kössem be 220V-ra, milyen kondi és relé kell hozzá. Bekötési rajzot is megköszönöm.
(#) babis hozzászólása Aug 1, 2011 /
Sziasztok! Van egy IMI motorom , ismeretlen a teljesítménye és a fordulatszáma.Az állórész méretei: hossza 118mm; belső átmérő 90mm ;36 hornyos és mindben van tekercs, amiből én annyit tudtam meg,hogy 4 horonyba zöld papír kisérettel mennek a vezetékek, majd 5 horonyba a lakkozott, csak úgy. Az-az 4x4 horony papírral és 4x5 lakkozott.Elindítottam egy MIHA 100-400-al és 100-125 mf kondival majd egy160-200 mf -al is és mindkettővel rendben ment terheletlenül. Melyik való hozzá indításhoz? Daraboló fűrészt szeretnék belőle csinálni. A segédtekercsre kell üzemi kondi? Mekkora?A MIHA 100-400 elég hozzá?Elöre is köszönet! Zs.
(#) kara válasza steve25 hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
Következő: »»   10 / 61
