Fórum » Infra kapcsoló
Témaindító: sribix, idő: Nov 29, 2006
Lapozás: OK   5 / 8
(#) jani30 hozzászólása Ápr 15, 2011 /
HELP.
Problémám a következő. 20db - 2 x 5 cm - nyák lapon szerkesztettem egy NE 555-ic-vel 36KHz jelet (2k,1K,10nF).
Egy másik 20 db nyákon pedig 950nm Ir Ledet, és egy TSOP 4836 vevőt helyzetem el.(Egymás mellé).
A két panelt kb. 4 x 20 cm vezetékkel összekötöttem.
20 db-ol 13 db tökéletesen működik, a többi 7 - vevő folyamatos jelzést (alacsony) add.
Vettem és kicseréltem újakra, a hiba fennmaradt.
A jó 13-ból kivettem egy TSOP-t és lepróbáltam a többi 7-él, jól működtek = NE 555 JÓ.
Valakinek ötlete , hogy a TSOP miért viselkedik így?
(#) Atis57 válasza jani30 hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
igen 20db esetén normális a 13db működő ,,a többinél hibakeresés! rossz alkatelem, elcsúszott tűrés stb....
némi műszer , mobiteló és idő+idő.....
(#) proba válasza jani30 hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Gyanítom bekötést elnézted (nem ugyan olyan minden optovevőd) vagy fényt kap a többitől a hibás példány.
Egyenként lettek összerakva, ill. lepróbálva.
(#) jani30 hozzászólása Ápr 19, 2011 /
Több tapasztalatot nyertem a TSOP világában. 2k, 1k, 10nF = 36kHz, de viszont 75 % kitöltési tényezős.
A TSOP meg nagyon érzékeny 1k, 19.5k, 1nF = 36 kHz 51 % -al.
(#) joey hozzászólása Máj 12, 2011 /
Ezt szeretném megépíteni: Lenne egy IR szenzor, ami kapcsolna egy astabil multivibrátort úgy, hogy mikor az infra előtt elhúznánk a kezünket, az astabil multivibrátor még kb 5-10 másodpercig működik, majd kikapcsol.
Tudna nekem valaki segíteni ebben?
köszi előre is!
(#) vicsys válasza joey hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
Bővebben: Link Ennek a kimenetével meg indítasz egy 555-nel felépített monostabilt. Bővebben: Link (Pl.: 100kohm+47uF)
(#) joey válasza vicsys hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
és milyen tranzisztor legyen? és a bázist nem jelöli hova kell kötni.
(#) proli007 válasza joey hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
Ez pld egy BPW17 fototranzisztor, aminek a bázisát a "fény vezérli".. (Nagy hatótávolságra így azért ne számíts..)
üdv! proli007
(#) nagy_david1 hozzászólása Júl 19, 2011 /
Miért olyan rossz az érzékenységük a "2 lábú" infra vevőknek? Vagy ezt csak én tapasztaltam? Ezeknek is lenne egy frekvencia amin érzékenyebbé válnának? Azért fogalmaztam így mert a "2 lábú" érzékelők mint például dióda, tranzisztor nekem csak max 1 araszról óhajtanak még fogadni ellentétben a "3 lábú" infra érzékelő testvérkéikkel akikben beépített erősítő van és tápfeszt igényelnek. Nekem semmilyen erősítővel sem sikerült a hagyományos infra érzékelők (2 lábú fekete állatkák) hatásfokát megnövelni mivel 15-20cm után már semmi jelét nem mutatják annak, hogy infra fény éri őket. Remélem valakinek ismerős lehet a problémám. Ezek csak ennyire képesek vagy más az ok? Előre is köszönöm.
(#) proba válasza nagy_david1 hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
A régi vevőkben még sima fotodiódák voltak egy modulba összeépítve egy agc-s erősítős speciális ICvel. Így gondolom ezekben is az lehet beintegrálva.Szerintem ezek a komplett vevők a változásokra vannak kihegyezve,míg ha te csak simán használod, a napfény lényegesen többet számít mint az a kis ledecske.
(#) nagy_david1 válasza proba hozzászólására (») Júl 19, 2011 /
A komplett vevőkkel nagyjából tisztába vagyok és épp ezért lettem volna kíváncsi arra, hogy hogyan lehet többet kihozni a 2 lábú érzékelőkből is. Az is igaz, hogy valóban ezek a kis fekete érzékelők a napfényre is érzékenyek. A 3 lábú integrált érzékelők pedig nagyon kifinomultak és a napfényt meg sem pirulázzák csak az a baj, hogy meg van melyik frekvencia tartományban működnek hatékonyan. Ezért lettem volna kíváncsi, hogy az egyszerű 2 lábú "primitív" társaikból lehet-e nagyobb távon is többet kihozni.
Akkor az infra sorompókat tanulmányozd,illetve régi videoton,orion TV-k vevő része szerintem alkatrész szinten megtalálható valahol.(biztosan lehet építeni,csak egy bizonyos szint felett már komoly árnyékolási ,meg tápszűrési... problémák keletkeznek.)
Egyébként amire az előbb nem válaszoltam ,valóban az adó meg a vevőnek azonos hullámhosszúnak kell lennie.(xxx nm )
A hagyományos 2 lábú érzékelők mennyire érzékenyek a hullámhossz intervallumokra. Úgy értem, hogy valóban az infra tartomány is egy intervallum de pl. egy vevő képes ugyancsak intervallumban felfogni a hullámokat vagy csak egy pontos értéknék érzékeny? Jobb példát nem tudok felhozni mint pl egy lézer.
(#) proba válasza nagy_david1 hozzászólására (») Júl 20, 2011 /
Jobban nem tudom szemléltetni BPW17 és wavelenght grafikon. Ez minden diódára meg van adva.Ebből láthatod milyen hullámhosszra érzékeny ,és mennyivel csökken az érzékenysége ha eltérsz ettől.
(#) nagy_david1 válasza proba hozzászólására (») Júl 20, 2011 /
Köszönöm. Ahogy látom intervallumban dolgozik. Mondjuk gondolhattam volna is, hogy ha a napfényt is érzékeli.
(#) proli007 válasza nagy_david1 hozzászólására (») Júl 20, 2011 /
Az lett volna a csoda, ha nem, mert a Nap fénye, igen széles spektrumban világít..
üdv! proli007
(#) nagy_david1 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 20, 2011 /
Hát igen és jócskán érezhető is az infra tartománya főleg az alföldön Köszi.
(#) jdani hozzászólása Júl 30, 2011 /
Hali. Nekem olyan PIC-s infrakapcsoóra lenne szükségem, amit betaníthatok egy mezei távirányító kódjára is, és elég ha csak egy kimenetet tud kapcsolni. Nem tudok hasonlót?
(#) Zed válasza jdani hozzászólására (») Júl 30, 2011 /
Nekem van egy hasonló, bár kicsivel "többet tud", mint amire Neked szükséged van... Két kimenetet tud ki/bekapcsolni. De elég bonyi a működése.
(#) jdani válasza Zed hozzászólására (») Júl 30, 2011 /
PIC-s? Muti egy kapcsolást.
A működés lényege: a kontroller, ha mindkét kimenete ki van kapcsolva, akkor leállítja a saját trafóját, hogy ne fogyasszon készenlétben energiát. Néha "felébred" és megnézi, hogy a tápfeszültsége leesett-e. Ha igen, bekapcsolja a tápot. (A nagyértékű pufferkondik azért vannak, hogy minél ritkábban kelljen bekapcsolni.) Meg persze az infra vevőt is néha bekapcsolja. Két kimenetet tud kapcsolni, én a TV-t és a ventillátort (nyáron) használom róla.
Tanítható, az infra jelet nem kódolgatja, hanem "mezei" módon a tanításkor "felveszi" a jelsorozatot, adott időközönként mintát véve, adott ideig. Ezt az EEPROM-ban tárolja. Mindegyik csatornához két-két sorozatot rögzít. Ha jelet vesz, a sorozatot összehasonlítja a két vett mintával. Ha az eltérés mondjuk 3-nál kisebb, akkor érvényesnek veszi a vett sorozatot és be/kikapcsolja az egyik csatornát. Kb. egy éve működik nálam, bár kellett kisebb átalakításokat eszközölnöm azeredeti rajzhoz képest.
Na hát ez sem a legjobb, de eddig a legjobb Én ugy terveztem volna hogy 629-be, és csak a legalapabb működés. egy gombnyomásra veszi a jelet, és már be is van tanítva és már működik is, kapcsol egy kimenetet. Egy SMD IC-be beleférne, és apró lenne
(#) ZOL94 hozzászólása Szept 8, 2011 /
sziasztok!
csináltam egy infra vevőt és adót adó 36khz-et ad ki, de a vevő nem tsop hanem vmi széles frekvenciájú vevő kódja ORC-50V .Az a problémám h rákapcsolom a tápot a vevő és egyszerre behúz pedig az adó be sincs kapcsolva.Mi lehet a gond?
(#) proli007 válasza ZOL94 hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Nem ismerem a vevődet, tehát csak általánosságban beszélek. De ha "széles sávú" mint írod, ezer gond is lehet. Nem szereti a környezeti fényt, nincs előtte infra szűrő, csak a sörétzajt erősíti, vagy gerjed..
De egy rajz lehet sokat segítene. Valamint hogy mibe alkalmazták eredetileg. Mert a legtöbb vevő "intelligenciáját" a vevőt követő mikroproci adja, mely kihámozza a zagyvaságból a megfelelő kódokat. E nélkül a vevő, esetleg hasznavehetetlen.
üdv! proli007
(#) ZOL94 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
hali!
"Vadi újként" vettem boltba akcióba volt 100 ft tsop-ot akartam venni de rábeszélt az eladó.küldöm a rajzot bocsi a minőségéért .
(#) gerry válasza ZOL94 hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
„vevő "intelligenciáját" a vevőt követő mikroproci adja, mely kihámozza a zagyvaságból a megfelelő kódokat. E nélkül a vevő, esetleg hasznavehetetlen.”
Sajnos ez így van, ezek a tokozott infra vevők ált. Tsop-ot "tartalmaznak", legalábbis amiket én szét bontottam és rákerestem a neten. Az általad közölt kapcsolás nem igazán működőképes, legalábbis ebben a formában. Ha komolyabbat szeretnél az általad vásárolt infra vevővel, akkor javaslom lapozz vissza ebben a topicban. Számtlan működő pic-es, avr-es és ezek nélküli működő kapcsolást fogsz találni. Tiszteletem
(#) ZOL94 válasza gerry hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Működő képes lenne az általam küldött kapcsolás ha tsop1736-ra vagy tsop4836-ra cserélném az eddigi vevőt?
(#) proba válasza ZOL94 hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Semmi ,ennek így kell működni.Ha az adódat beindítod majd kikapcsol.(szerintem) .a tsop-ok is ezt fogják csinálni.Kell utána egy inverter (akár tranzisztoros is) ,és majd helyre áll a rend.
(#) Quadra84 hozzászólása Nov 10, 2011 /
Hali
Ez az áramkör alkalmas arra hogy a kimenetén egy relét vezéreljen, hogy az kapcsolóként működjön? Egy gombnyomásra behúzna a relé, a másikra elengedne.
Ha nem, tudnátok mellékelni olyat, ami erre képes?
Köszi
Következő: »»   5 / 8
