Fórum » Varázsszemes kivezérlésjelző
Írt nekem egy e-mailt TRANSZFORMÁTOR, aki egy új kolléga.
Ha nem baj akkor itt válaszolnék a kérdéseire, hogy mindenki tanulhasson belőle! Idézet: „A kapcsolásnál merre van a FET?” A Fet a kis karikában lévő alkatrész Idézet: „A trafós tápegység az áramütés védekezésére való ugye? Itt ez a két trafó igazából egy leválasztó trafóként is működik, hogyha el kezd rázni, ne rázzon tovább ugye?” Ezt galvanikus leválasztásnak hívják. Ha pl. egyik kezeddel fogod a földpontot, és hozzáérsz a konnektor egyik részéhez (pont a fázishoz) áramütést kapsz. De így biztonságosabb mert ha a földet fogod, és hozzáérsz a trafó BÁRMELY végéhez külön külön nem kapsz áram ütést. Idézet: „Az első trafó 6V-os szekunderéről a fűtőfeszt gondolom párhuzamosan a két vezetékre kapcsolva nyerjük ki ugye?, majd onnan jön a következő trafó szekundere ugye?” PONTOSAN ![]() Idézet: „Ha az anódfesz váltóáram, akkor miért kell egyenirányítani? Mert ott van a nyákon egy graetz híd, és erről korábban is beszéltél.” Minden cső CSAKIS kizárólag egyenfesszel képes működni. Idézet: „Az utánna következő szűrőkondinak mekkorának kell lennie a kapacitásának? És gondolom 300V fölötti legyen ugye?” 10µF 350V-sat választottam Idézet: „A NYÁKot Te készítetted? Meg van még a terve? Mert ha megépítem, nagyon jól jönne, mert a nyáktervezésen nem vagyok ügyes. ” Bevallom számítógépen énsem :yes: ![]() ![]() Mivel a nyákot kézzel és filcel rajzoltam, ezért panelterve nem volt szükségem. Egyébként a nyák maga nem nehéz, kézzel max. 1 óra alatt prezízen el tudod készíteni! Máskor írd be a cikk topikjába, hogy sokkal hatékonyabban segíthessünk.... és hogy mások is tanuljanak belőle. Müszi
Köszönöm szépen a válaszokat, akkor mostantól ide írok, ha valami van. Azóta változott kicsit a helyzet. (megvettem az alkatrészeket) A FET-et megtaláltam de csak B-set kaptam. Az jó? Zenernek nem tudtak teljesítményt mondani! Azt tudták, hogy 1,5V/A-es. Akkora kb mint egy ellenállás. Az jó? Vagy van nagyobb de az akkora mint a régi orosz felcsavarozható egyenirányító diódák. 0,6Wos ellenállások nem voltak, csak 0,4-esek. Azok jók? A szűrőkondi kicsit nagyobb lett! ![]() Sok ellenállás teljesítményével bajban volt a boltos. Az nem baj, ha egy-kettőből nagyobb teljesítményű van? Pl. 2W-os helyett 3W? A többi azt hiszem jól ment. Ha találok még kérdést írok! UI: Még egyszer köszönöm szépen a segítségeket, és a megértést, mert új vagyok! Üdv: Transzformátor
1. Fetekben csak áramban van eltérés ami itt nagyon csekély, így teljesen jó lesz.
2. 1,5W? tökéletes zenernek. 3. jó a 0,4-es ellenállat is. 4. 47µF töki lesz.
1. Igen, azt tudtam, hogy feszültségben különbözik a B, és a C, csak nem tudtam menniben.
2. A graetz is 1,5 amperes nem? Így lehet összefüggés? A zener kb kétszer akkora mint az 1N4148. 3. Ok 4. Szintén Ok. Köszi: Transzformátor
A gréc is másfél amperos
Gréc, ez jó!
![]() Elkészítettem a nyáktervet! Jó lesz? Eléggé a kapcsolás alapján van, de remélem működni fog. Aztán még találtam alkatrész eltéréseket: A cső előtt az anódfesznél az egyik ellenállás ha jól tudom az egyik 1, a másik 2W-os. Ez jó? 2,2 KOhm helyett véletlen 2,2MOhm-ot vettem. ![]() Ez a glimmlámpa féleség mi? Még mindig nem jöttem rá. Üdv!
Ja, valamit elfelejtettem!
Nem értem, minek kell tükröni? Mert ha felkerül a nyákra, fordítva látjuk, ez igaz. De ha kész, ki van fúrva, és ültetjük be az alkatrészeket, megint jó pozícióban látjuk! Vagy csak a feliratokat kell tükrözni? Üdv!
szia!
kész lettem a kivezetésjelzővel! ![]() a ki mit épített topicba megtalálhatjátok ![]()
Ma készítem a nyákot, várhatólag ma kész is lesz!
Köszönöm szépen a segítséget, e nélkül nem biztos, hogy sikerült volna! Az a glimmlámpaszerűség a képen mi, és hol lehet ilyet kapni? Üdv! Transzformátor
szia!
ha szabad megkérdezni milyen csővel csinálod? ![]() üdv! Zoli
Glimmet lehet villamossági boltba kapni, és a HQVIDEO-ban is
Ahá :yes: , tehát ez glimm. Hosszabbítóból kiguberált nem jó?
Az áramkörben ezt hová kell csatlakoztatni? Üdv!
A glimmet a kapcsoló után kötheted, mivel az a célja, hogy világítson, ha bevan kapcsolva.
Ha elosztóból szedted ki akkor, jó de figyelj hogy megelgyen a hozzá tartopzó kis ellenállás is..
Nem volt hozzá ellenállás!
Egyszer fáziscerkában láttam, de nem tudom milyen értékű volt. A glimmet sorban kell kötni a hálózathoz? Transzformátor
Én még csak most fogom csinálni!
![]() EM84 van a képen, (6V-os fűtés!!!) de minden varázsszem jó! (EM80, EM4, stb...) Transzformátor
A glimmet kösd sorba egy 47K-s ellenállással! S Ezt a soroskapcsolást kell párhuzamosan kötni a hálózattal. Ált. ha hálózati (kontrol-) glimmlámpáról beszélünk, akkor azon egy sorors glimm + korlátozóellenállást értünk. Ha a glimmre közvetlen kapcsolod a hálózati feszt, az tönkremeg!!!, mivel az elekródái a túlzott gázionizáció hatására átütnek, S kész a zárlat...
Idézet: „... Egyszer fáziscerkában láttam, de nem tudom milyen értékű volt. ...” Az is megfelel! De a soros ellenállat kell hozzá! ![]()
szia!
én már kész is vagyok vele bedobozolva stb nagy kira ha érdekel nézd meg a ki mit épített topicban a 2596-2610-dik oldalon köszéptályt csak a szővel szívtam mert már haldoklik ![]() de amúgy jó csak elég hallvány :no: üdv! sok szerencsét Zoli
Akinek müködik ilyen cucca tehetne fel ide is pár képet!
Nekem van pár db EM84-em itthon, a régi ZK120-as szalagos magnómba való cucc. Ott szimmetrikusan "megy" szembe a két zöld vonal a kijelzön. Ismeri valaki behatóbban ezt a csötipüust? Be lehet kötni úgy, hogy csak az egyik irányból jelenjen meg a vonal, hogy úgy nézzen ki mintha egy "ledsor" lenne?
Szerintem azért halvány, mert öreg. Sajnos az EM4 régi típus, kevés az igazán jól világító. Szürke az ernyője, erről látszik. De nem szeretnélek bántani, csak mondom, amúgy nagyon jó lett! Tetszik, szép! ![]() Üdv! Transzformátor
Értem. A 47k-s nak mekkora értéke legyen? Majd, ha a glimm másik lába üres, azt tovább a hálózatba?
Tehát: Hálózat, ellenállás, glimm, hálózat? Üdv!
Hol találom ezt a cikket? mert a cikkek között nemtaláltam. esetleg valaki egy linket adna?
Helyesbítek az előző kérdésemnél! Így most jó!: Értem. A 47k-s nak mekkora teljesítménye legyen? Majd, ha a glimm másik lába üres, azt tovább a hálózatba? Tehát: Hálózat, ellenállás, glimm, hálózat? Üdv!
szia!
nem bántassz meg evvel én is toom h oxidált az ásvány ![]() csak nem took honnan szerezni ![]() ![]()
Skory kérdésére válaszova:
Az EM84-be 1 anód, és két ernyő van a 7-es és a 6-os lábon. Normál esteben mindkettő be van kötve, de ahogy Te szeretnéd próbál meg a csak az egyiket bekötni! Csőkiosztás Várjuk az eredményt
Nem lehet megodani. Van benne egy trióda anód meg egy eltéritő elektróda. Ha kikötöd valamelyiket nem fog működni rendesen.
Hello.
Megszeretném kérdezni, hogy hány VA-es tápot használtál???(230/6V és a 230/8V) és hány VA-eset használjak ha 4 varázsszemről van szó???
Kösz, de valamit elfelejtettem.
Ha egyen irányítom a 2. táp kimenetén lévő feszültséget(250V), akkor nőni fog, nem?? ![]() |
