Fórum » Laptop LCD
Hello
Van egy régi 15" FF laptop LCD kijelzőm. Az lenne a kérdésem, hogy mit lehetne belőle építeni. Ha valaki tud segíteni írjon. ![]()
Ha konyítasz a CPLD-khez, FPGA-khoz, akkor bármit, ellenkező esetben nehéz dolgod lesz.A kijelző kezelése elég macerás, főiskolán egy 640x480as FF-t sikerült ugyan működésre bírni, de úgy hogy adott volt hozzá a laptop,ki tudtuk mérni a vez.jeleket. mi a vezérlő ic tipusa?azzal talán el lehet indulni, esetleg a modulról is találni némi infót
Azt lehet belole epiteni amit akarsz!
![]() Mire kell neked? Az, hogy van egy LCD kijelzod onmagaban nem jelent semmit. Van valami terved vagy celod vele? Muszerhez kijelzo? Szorakoztato elektronika? Megrendeleshez kell? Ha nincs semmi terved vele add el valakinek. LCD vezerleshez googlin talalsz eleg sok anyagot. A problema az, hogy kell hozza epiteni egy "video kartyat". Legegyszerubb esetben valamilyen mikrokontroller is eleg lehet. Komolyad dolgokhoz kell majd valamilyen dual portos memoria, vagy valamilyen gyors sram. Celszeruen CPLD vagy FPGA mivel a kijelzore folyamatosan irni kell de kozben tudni kell modositani a memoria tartalmat. Esetleg ha 2 frame-et tarolsz el akkor konnyebb a dolgod. Szerintem, eloszor dontsed el, hogy pontosan mire kell neked. Utana kezdj el tervezni barmit is. Elkepzelheto, hogy nem is LCD kijelzo kell. En gyorsan leszoktam arrol a hozzallasrol, hogy azert mert van valamim nem kell feltetlenul epitenem is belole valamit. Gyakorlas persze teljesen mas kerdes. Ott van valamilyen konkret celom vele. Pl LCD kijelzo eseteben kituzom azt a celt, hogy ki tudjak tenni ra egy vonalat vagy kort.
Nekem is voltak gondolataim laptop kijelzővel kapcsolatban. Az én tervem az volt, hogy eszerűen megszabadítom szegény halott laptopot a kijelzőjétől, és ezt a 800x600-as felbontású alkalmatosságot felhasználom bármilyen asztali számítógéphez. ![]() Tudván, hogy a lptop hátulján található egy VGA csatlakozó külső monitorhoz, gondoltam, hogy ezt a VGA jelet kapja az LCD. :yes: Namost ezt az ötletet gyorsan elvetettem, mikor megtudtam hogy ez így nem igaz. :no: ![]() De ha esetleg valaki tud erről valamit, hogyan lehetne ilyen célra használni az ilyen kijelzőket, én is megköszönném a segítséget.
Köszi. Ha befejeztem amin éppen dolgozok tuti átolvasom és kipróbálom.
Az LCD kijelző hátulján 3 ic van egymás mellett ez ven ráírva OKI M6598 3232705
és még 8-8 a szélén OKI M6599 2522004 Az lcd-e egy régi 386 SX 33MHz-s laptopról szedtem le.
hello!
nekem is van egy LCD-m nem valami nagy ugyan de szeretném müködésre bírni... a vezérlő IC-je HD 44780.. akinek van ötlete kérem irjon teszek fel pár képet! köszi.
hali
mivel szeretnéd vezérelni? szerintem 99,9% hogy szabványos csatija van 1-14 (GND,+5V,Vo (kontraszt),RS,R/W,E,D0-D7) letöltöd a HD44780 adatlapját és rengeteg dolgot megtudsz, de ha a neten rákeresel, sokmindnet fogsz találni. http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd0.shtml üdv
Ez a vezérlő IC az "etalon". A net tele van forrással.
Két lehetőséged van. 1. letöltesz egy rajzot + programot, és összerakod 2. te írsz progit az adatlap alapján. Nem nagy kaland, sokan csinálták már meg itt is, csak másik topikban.
kössz az infót.. olvasgattam kicsit.. valakinek nincs esetleg egy kész programja.. hogy sz.gépről tudjam vezérelni??... esetleg..
még kezdő vagyok ezen a téren de olyat hallotam hogy a sorosporton keresztül lehet vezérelni....
hi
ha csinálsz hozzá egy illesztő áramkört lehet azon is (LCD-nek a párhuzamos interface-ja van a soros port meg mint nevéből is adódik soros jellegű) én ezt használtam amikor gépre kötöötem: http://lcdsmartie.sourceforge.net/circuits.htm üdv
kössz...
az oldalról sikerült megszereznem a progit amivel kitudom iratni pl.. a winamp-ban hallgatott zenéket!! ![]() ![]()
Ma kaptam egy SHARP LM64p83 monocrome Laptop kijelzöt. Valakinek vezérlési ötlete ?
hello!
valami gebasz van... rákötöttem a cuccot majd bekapcsoltam a gépet.. és azóta... csak a képen látható dolgot irja ki... elindítom azt a programot ami van hozzá de semmi.. az ezközkezelőben a párhuzamos portnál arra is rámentem hogy hardware változások keresése de semmi.... kicsit belassul a gépem de a kijelzőn nem ír ki semmit..valakinek valami 5let aki már meg csinálta ezt a cuccot köszi.. A mellékelt képek ne legyenek 800kB-osak! Köszi: deguss
nem tudom módosítani az előzőt.. de jó lett!!:
![]() ![]() a programnál ki lehet választani hogy milyen vezérlője van az LCD nek.. de ezt nem vettem észre.. én balgatag! ![]() ![]() mondjuk annyi szépséghibája van a dolognak hogy a kijelzőm sajna 1 soros.. ![]() ![]()
egy újabb kérdés... hogy lehetne megoldani hogy a felső kis 3szögeket ne vegye bele a kijelzésbe.. mert ahol szöveget tud kiirni az (megszámoltam)15 karakter.. ha fentieket(kis3szzögek) hozzáadom akkor.. már 23.. ez most hogy van?..tehát valahogy ugy kéne beprogramozni.. hogy csak az egy sort a 15-öt használja.. mert igy most nagyon ratyi ..a szöveg eleje és vége hiányzik.. akárhogy állítgatom.. ha 1X10karakterre veszem akor sem jo..:@
ezt meg lehet oldani?..
hát.. teljesen véletlenül hozzá jutottam pár használaton kívül(leselejtezett) faxgéphez fénymásolóhoz stb... és hát abban vanak hasonló jo cuccok!
![]() OFF :. az egyik ben pl találtam egy CCD-t és és egy kis fénycső szerűséget..(min a kettő a FAX-ban volt.) csak nem tudom hogy kell bekötni.. ha a moderátorok nem haragszanak meg az off-ért felrakok 2 képet! ![]() ![]()
Meg kérdeznék valamit.
Hogy kell meg állapítaní hogy milyen tipusú kijelzőm van, mert annyi szám meg betű van rajta, hogy már a mátrixban érzem magam tőle.
Nah, akiknek single vagy dual scan-os lcd jutott, mint nekem, azoknak eddig szinte alig volt remény a használatára.
De most találtam valmit. Fontos!!! Itt van egy vezérlő, már csak annyi a dolgunk, hogy használjuk.
Nekem van ilyen rendszerű LCD-m a 386SX laptopomban
Előttem pont ittvan egy singlescan-os fekete-fehér, és egy dualscanos szines lcd. Mindekettő 640*480-as. Ezeket akarom beüzemelni.
Ez az oldal is király: Link
Egy kis problémám akadt.
Az alábbi rajzot kell megcsinálnom, hogy meghajtsak egy 640*480-as színes lcd-t. Az sramok amik itthol vannak IS61C512-15N-esek, ezeknek két db CE (chip enable1-2) lába van, ez azt jelenti, hogy az egyik akkor aktív, ha low a másik akkor ha high, akkor elég ha az egyiket +5V-ra a másikat GND-re kötöm?
A kettőnek egyszerre kell aktív szinten lennie, de az adatlapjában szerintem benne van a protokoll.
Egyébként azért szokott két (ellentétes polaritású) CS lenni a jobb RAM-oknál, hogy ha elveszed a tápot a rendszertől és csak a RAM kap tápot (őrzi a tartalmát), akkor ha a busz elhúzza valamerre (többnyire földre) a RAM lábait, akkor az egyik CS mindenképpen tiltja a RAM hozzáférést, így nem íródik át szeméttel a tartalma. |
