Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   122 / 254
(#) vicsys válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
Szerintem csak a glimmet meghajtó tranyód fog tönkremenni. Az újat hosszú lábbal forraszd be.
(#) Sanyesz5 válasza vicsys hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
A számok enyhe vibrálására mi a tipped? A glimm most épp jó
Vibrálás...? Hmmm, ilyesmivel még nem találkoztam. Lehet, hogy mégis csak át kell vizsgálnod a kapcsitápot, tüzetesen.
(#) merlingerin válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
A meleg FET miatt a csövek tápjának nagyfesz oldalán az elkó kiszáradt? Kapacitás szegény?
(#) Hp41C válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
Mérd meg az adódfeszültséget. Valőszínűleg lecsökkent a kondenzátor öregedése miatt. Inkább a kondenzátprt cseréld le. Milyen dióda ven benne? UF4007 -tell nem melegszik a fet...
(#) Sanyesz5 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
Szia,amint lesz időm mindent átnézek tüzetesen,én is gondolkodtam hogy miért melegszik a fet,nem kellene neki,főleg nem annyira hogy hűtőborda kelljen rá.Cserélek kondit,megnézem a diódát,és ha nem ilyen lecserélem.Ill kondi csere. byv95c van benne,minden a leírás szerint
BYV95C - 600V, 1.5A, 300ns
UF4007 - 1000V, 1A, 75ns
Csere lesz ebből,viszont most néztem rá a panelra,a kép magáért beszél: kép
normális hogy ennyire meleg volt?
Nem normális. Viszont a FET körüli mindkét kondit cseréld ki!
A képről, inkább az látszik, hogy a dióda két vége volt igazán meleg. Nem mindegy, hogy a feltöltött kondenzátor 300ns vagy 25 ns -re van rövidre zárva, ha a diódán a feszültség már záróirányú, de a dióda még vezet (recovery time)... UF4007 -tel ez a veszteség az 1/12 részére szorítható le.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Aug 8, 2011 /
Köszönöm a segítségeket,amint lesz időm kicserélem ezeket,de hangsúlyozom a fet is rettentő meleg volt,mert égette az ember ujját ha odarakta.
(#) Sanyesz5 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Üdv,a két kondit cseréltem a probléma megoldódott,a 2,2mf os gyakorlatilag már nem is funkcionált mint kondenzátor.Diódát lecserélem,ill azért kap egy új fetet is.
köszönet a segítségért
(#) Hp41C válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Az UF4001 -gyel milyenek a hőviszonyok?
Üdv,sajnos az eredeti BYV95C van még benne,nem üzemel most,nincs bolt a környékben ahol tudok venni,rendelni meg egy 20 ft os diódáért nem akarok.A héten valamelyik nap remélem sikerül vennem.
(#) Sanyesz5 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Egyedül sf68 as diódám van itthon,hasonló
Az SF68 még jobb is, mint az UF4001, mert 35ns -os.
Na akkor próba igaz 6 ampert bír,kicsit nagy,de nem számít
Megy a tesztüzem,úgy néz ki,jó,a fet épp hogy langyos,alig érezni,a dióda nem meleg.Köszönöm mindenkinek a segítséget
Találtam:
SF18G 1A, 600V 35ns ~ 20 Ft+ Áfa,
SF28G 2A, 600V 35ns ~ 25 Ft+ Áfa,
SF38G 3A, 600V 35ns ~ 40 Ft+ Áfa... @ Lom ex...
Agyhalál,összeraktam,frankón ment,bekapcs,nem mennek a számok,ill a glimm sem.A nagyfesz táp jó.
(#) Hp41C válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 9, 2011 /
Most olvasom csak, mi történt.. A nagyfesz megvan... A +5V -os táp is megvan? A szerelésnél nem szakadt le valami?
(#) Sanyesz5 válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 9, 2011 /
Szia,azóta megoldódott,balfék voltam,a 7805 nél volt kontakt hiba,ezzel a diódával frankó,épp hogy langyos a fet.
(#) H2opok hozzászólása Aug 10, 2011 /
A Mule V2, Z573-as órához, még van 2 garnitúra (7 réteg + alátétek,talpak) plexi. A "limitált" pöttyös verzió, amiről én is és Janocsi kolléga is rakott föl fotót. Ebből már nem lesz több, ezért akinek kellene, az jelezze nekem pü-ben.
Köszi
(#) H2opok válasza H2opok hozzászólására (») Aug 15, 2011 /
Már csak 1 garnitúra van, több már nem lesz. Akinek még kellene az jelezze.
+ ban kaptam 1db 5mm (pöttyös) felső réteget, és 2db sőtét (majdnem fekete , de enyhén átlátszó) egyik oldala fóliázott 2mm-es felső réteget, ha valakinek kellene.
(#) dragon073 hozzászólása Aug 16, 2011 /
Sziasztok !
Nem akarok aprót feladni , csak kérdezem , érdekel valakit nixe cső (Z570M) . Nem eladni akarom !
Gábor
(#) zolee1209 válasza dragon073 hozzászólására (») Aug 16, 2011 /
Nem tudsz hirdetést feladni... Ha nem eladni akarod, akkor mégis minek kérdezed, hogy érdekel-e valaki?!
(#) dragon073 válasza zolee1209 hozzászólására (») Aug 16, 2011 /
Nem eladni akarom !
Ha kell valakinek odaadom ,
Nálam csak max porosodna .....
Gábor
(#) Ricsi89 válasza dragon073 hozzászólására (») Aug 16, 2011 /
Akkor nekem kell.
Nixe cső
(#) zolee1209 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 16, 2011 /
Meghagyom másnak... Nekem ez a típus nem tetszik. De a kis VFD-k aranyosak! :yes:
@dragon073:
Bővebben: Link Ebben a topikban kínáld, szerintem jobban illik oda, mint ide.
Következő: »»   122 / 254
