Arra gondoltam, hogy összedobnék egyet dugasztáp formájában, de még nem találtam hozzá kapcsolási rajzot sem, először kéne hozzá tudni a trafó tulajdonságait.
Vagy ha esetleg tudsz hozzá rajzot akkor szívesen fogadom
Ez kapcsoló üzemű tápba való ! Nem úgy viselkedik mint egy pákatrafó vagy egyéb hogy a hálózati feszültséget lecsökkenti ez is csökkent de nem ilyen célra! Mondok egy példát kapcsoló üzemű tápra pl.. a PC tápok
És lehet belőle építeni egy kapcsolóüzemű tápot, ami 230V-ból 12V-ot csinál?
Ahhoz egy ilyen nem elég! De jobb ha utanna olvasol mert nem egyszerű egy kapcsoló üzemű táp készítése ! Egyszerűbb ha veszel egy 12 V os Trafót ! Vagy kiszedsz egy számítógépből egy tápot aminek a kimeneten megtalálsz 12 V és 5 V ot ! Meg azon kívül is !
Ráadásul ez a kapcsoló tranzisztorok meghajtó trafója. Elég speciális helyre tervezték. Általában készülékekből bontott trafóknak az adatait nemigen lehet megtalálni, esetleg az eredeti gépkönyvben, de ott sem mindig.
Üdv mindenki.
Szeretnék kérni egy kis segítséget azzal a tervemmel kapcsolatban hogy a billentyűmmel(multifunkciós vezetéknélküli billentyű) kapcsoljam a hangfalam(már csak ezt kell ugy kapcsolni hogy odanyúlok). Ezt úgy találtam ki hogy van a billentyűm ami most lett beüzemelve, és közbe még rajta volt a másik billentyűm amin vannak a caps lock, nom lock és scroll lock ledek(a vezetéknélkülin energiatakarékosság miatt nincs) és ahogy az uj billentyűn megnyomtam mondjuk a caps lockot a másikon világított. Ebböl következett az ötlet hogy milenne ha kiszedném a másik billentyű elektronikáját(a ledes részt) és a scroll lock gombbal(azt ugyse használom) kapcsolnám a hangfalam ki-be(relével). De most jön a gond: csak 12Vos relém van itthon amit egy led feszltségével kellene kapcsolni. Ehhez lenne valakinek, ötlete, megoldási javaslata? Válaszokat előre is köszi. Bocsi hogy hosszú lett.
Köszönöm! Így most már értem.
Mindenképpen kéne hozzá valami segédtáp, vagy a PC-ből 12V.
Nem csak az a baj, hogy az a feszültség, amiről a led működik kevés a relének, de valószínű akkora áramot sem bír el, ami egy relé meghúzásához kell. Tehát: kell egy tranzisztor és őt kéne kapcsolgatni a led helyett és a tranyó fogja a relét kapcsolgatni. De 12V kell hozzá. Ez lehet egy dugasztáp is, vagy a pc tápjából ki kell vezetni egy 12V os és egy test vezetéket. Ha a relét betennéd a hangfalba, akkor onnan is vehetnél neki feszt az erősítő trafójáról, de szerintem ezek már így is alul méretezettek, nem bírna el még egy relét is.
Látom ezt félreértetted kicsit, legalábbis hogy mit akarok a relével. A hangfal 230-as ellátását akarom kapcsolni. BC337 jó hozzá?(ez vannak hirtelen kéznél) Esetleg egy egyszerű "fapados" rajzot hogy mégis hogy kössem össze? Köszi a választ.
Van egy 230V-os behúzótekerccsel rendelkező relém. A kérdésem az lenne hogy ezt a relét ráköthetem-e egy triakra közvetlenül? A triak tudja-e ki-be kapcsolni a relét?
Komoly motorokat lehet triakkal kapcsolni, egy relét miért ne tudna?
Ha egyen feszültségről lenne szó, akkor a kikapcsolással bajban lennél, de a 230V - gondolom - AC.
Szeretnék csinálni egy ILYEN kapcsolást csak annyi különbséggel, hogy ha feszt kap akkor először az 1. led világít majd az 1. és a 2. és így tovább a 10.-ig, majd vissza egyesével az aktuális feszültségig [de ez csak egy "ellenőrzés" lenne az elején ami kb. 1 sec lenne]. Nem tudom, hogy ez mennyire bonyolítaná meg az áramkört, de ha nem túlságosan akkor szeretnék segítséget kérni ebben. Teljesen kezdő vagyok, de jó lenne megcsinálni.
Ebben a topicban találkoztam egy JM-211 relével, a behúzótekercse 6V 185Ω, két váltóérintkező van benne. Nekem is van ilyen relém, viszont arról fogalmam sincsen, hogy mekkora feszültség és áram kapcsolható vele. Ráismer valaki erre a relére? Kapcsolható vele 230V 150W? Meg ugyanezek érdekelnének egy Omron MH 2P reléről, mindenben azonos, kivéve, hogy a behúzótekercs 24V.
Bocsánat nem tudtam eldönteni, hogy hova rakjam be a kérdésem. Headcamp fülhalagató erősítőbe a bd 139 helyett lehet-e bd249c-t tenni?
Hello! Szeretnék építeni egy olyan kis rázós kütyüt, mint amilyen a mókás rázós gyujtókban, rágókban és tollakban van. Ezt találtam, de ez trafós. Szétszedtem egy rázós gyujtót, de abban egy kis ic szerű dolog és egy induktivitás van. Szóval pont olyan hatású rázós kütyü kéne.
Hali
Nincs meg véletlenül valakinek a Topi féle feszültség mérő nyákterve eagleben? Ha tudná valaki csatolni azt megköszönném! Bővebben: Link
Például, a BF256-al. Mert ha egyenként fogod megkérdezni, hogy az általános alkatrészeket mivel lehet helyettesíteni, (ráadásul azt sem tudom miről van szó) akkor gyanítom megkaparják magukat a kollégák, velem egyetemben.. üdv! proli007
Nincs erre valami táblázat, hogy mit mivel lehet helyettesíteni? Vagy ez minek a függvénye? A hestore is néha csak felajánl vmi helyettesítést. Én álltalában megnézem a katalógusát és összehasonlítok, pl hőleadás, átfolyó áram, eső feszültség, de ez ugye alkatrészfüggő. Ha minden érték nagyobb akkor bátran cserélem persze a hangtechnika az teljesen más.
Nagyon sok paramétere van egy-egy alkatrésznek, itt persze nem az ellenállásokról beszélek. Ahhoz, hogy helyettesíts valamit, célszerű tisztában lenne az alkatrész szerepével az adott kapcsolásban, mert lehet pont az az egy a százból paramétere lenne a kritikus, amiben a helyettesítő rosszabb.
Így van, ahogy Stefan írja. Csak nagyon egyszerű igénytelen kapcsolások esetében lehet azzal a logikával gondolkodni amit írsz. Ismerni kell az adott áramkör működését, és főleg annak működési kritériumait. De nem mellékesen egy adott eszköz alapvető működését, tulajdonságát, paramétereit és a paraméterek változásának számunkra mutatott jó-rossz-megfelelő hatását. Választani csak ez után lehet vagy érdemes. De olyan alkatrészek helyettesítésével foglalkozni, ami csak a hentes üzletben nem kapható, nem érdemes. De még ott sem fogsz bélszínt venni, ha pörköltet akarsz készíteni. Hiába "jobbak a paraméterei" és értéke is mindenben több.. üdv! proli007
Amit írtok kétség kívül igaz, nyílván bonyolultabb alkatrészeknél akár az újratervezés is megfontolandó, de egy egyenirányító dióda vagy dióda híd cserénél sztem ennyi elég (de javítsatok ki ha hülyeség).
Ha most példának vesszük a diódát:
Alapesetben mondhatjuk hogy ami fontos az a nyitóirányú feszültségtűrése, áram. De lehet, hogy ha kapcsolóüzemű tápot javítasz, akkor már nem úgy mész be a boltba hogy 1n4007 et kérsz, mert az elég 3 A 12V-ra, mert ott már befigyel a sebesség is. Bizonyos alkalmazásoknál sok lehet a ~0,6V nyitófesz. Ha a fordított polaritás ellen védesz valamit, akkor a a Revers Voltage-ot keresed kapásból a katalógusban, de még azt is el tudom képzelni, hogy a rétegkapacitást is figyelembe veszed tervezéskor, ha műveleti erősítő és pár nagy értékű ellenállás közelében van dióda, és így lecsökkenti a határfrekvenciát. Ezzel csak annyit akartam, hogy még egy egyszerű diódánál se mindig egyszerű
sziasztok
Mi az alapvető külömbség az ac és a dc relék között? mindig egyenirányítottam + puffer, de az ac relé, hogy nem berreg? üdv |
