Fórum » Zármelegítő
Témaindító: csibai, idő: Aug 23, 2011
Lapozás: OK   1 / 1
(#) csibai hozzászólása Aug 23, 2011 /
Tisztelt fórumozó Társaim!
Bár jelenleg 35 fok meleg van, de én anyósoméknál készülök a télre. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy a képen látható fűtőtest hőmérsékletét hogyan tudnám kb. felezni. A fűtőtest 220 voltos, és ha így kapcsolom be kb. 110 fokra melegszik. Nekem egy 40-50 fok körüli hőmérsékletre lenne szükségem tartósan.
Ha bármi ötletetek van köszönettel veszem. Más megoldás is érdekel. (Kapuzár melegítéséhez kellene mert mindig befagy és idegesítő negyed órákat vacakolni vele.)
Előre is köszönöm mindenkinek.
(#) laszlokunstar válasza csibai hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Esetleg egy dióda sorba kötve vele?
Vagy egy bimetal termosztát ilyesmi csak alacsonyabb hőmérsékletre
(#) llaci56 válasza csibai hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Ugye nem gondoltad, hogy télen, -20 fokban is 110 fokra melegszik majd!? Jó, ha fagypont fölé melegít egy szabadban álló fém kaput.
Szereld rá a kapura, és meglátod, hogy nyáron sem melegszik az annyira!
(#) xzilon válasza csibai hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Izzolampa dimmelesehez (fenyeroszabalyozas) hasznalhato kapcsolot javaslom.
Azzal pontosan betudod allitani az eszkoz teljesitmenyet, de termeszetesen a kulsohomersekletetet nem veszi figyelembe.
Sot, ha kikiserletezted a beallitasokat annak megfelolo teljesitmenyu futobetetet vehetsz.
(#) hibbantpasi válasza csibai hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Hasonló problémáim nekem is voltak, csak vizcsappal, amit télen is használunk.
Én egy régi szobatermosztátot állitottam át, hogy fagypont környékén kapcsoljon, ez kapcsol egy 12V-os adaptert, a "fűtőtest" pedig egy 24 V 5 W-os izzó.Vezetéknek egy jófajta kinai narancssárga hosszabbitót áldoztam fel.(Nem szeretek a szabadban 230-at "tárolni" hóban-fagyban)
3 éve működik tökéletesen.
Hasonlóan oldottam meg anyámnál a csirkeitató fagymentesitését is, a 24V 100W-os fűtőbetét 12V-ról üzemeltetve majdnem kézmelegen tartott 4-5 liternyi vizet a szabadban.
A zárad, ha kapott egy kis olajat is, simán fog működni, ha csak kicsivel is fagypont felett tudod tartani a hőmérsékletét (drága az az áram )
üdv: hp
(#) xzilon válasza hibbantpasi hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Zarat`nem szabad olajozni. (ott ahol a kulcs jar)
(#) efraim válasza hibbantpasi hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Esetleg olaj helyett fagyálló folyadékot. De ha nem túl nagy az áramfelvétel - a wattot elfelejtette a kérdező megírni - akkor egy sorbakötött kondenzátorral is határlható az átfolyó áram-
Xc=1/2*Pi*f*C A C mikrofarádban, az f pedig értelemszerűen 50 Hz. Az Xc a látszólagos ellenállás ohmban.
(#) ujfalusi válasza csibai hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
A zárat fagyállózni sem szabad. Petróleummal kell kimosni az elkoszolódott zárat. Ez fagyás ellen is jó.
(#) abcdabcd válasza csibai hozzászólására (») Aug 23, 2011 / 4
Bár nem látszik a komplett melegítő készülék a csatolt képeiden, de ha használni akarod, akkor CSAK LEVÁLASZTÓ TRAFÓRÓL üzemeltesd, életvédelmi szempontból!
Mivel az látszik, hogy fém a háza ennek a fűtőtestnek, oda akár a fázis is kerülhet(bár a belső kialakítása nem látszik a készüléknek, de akár csak hiba, valamilyen belső zárlat miatt) a villásdugó konnektorba dugásának irányától függően... sőt hamár trafó, akkor a legjobb lenne kisebb feszültségről járatni! Amit javasoltak 24V az akár jó is lehet...
(#) csibai válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Először is köszönöm a gyors válaszokat mindenkinek.
A "fűtőtest" kislány korában egy kameraház melegítő panelja volt. Ezért gondoltam, hogy fel tudnám használni mert kicsi a mérete és pont elférne a zártszelvényben. Természetesen én is gondoltam az érintésvédelemre. Az igaz, megnyugtatóbb lenne valami 12-24 voltos megoldás.
Ha van további javaslatotok, köszönettel veszem.
További szép napot mindenkinek!
(#) mate_x válasza csibai hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Esetleg használhatnád egy 24 V-os pákának a fűtőtestét.
PWM jellel lehetne beállítani a teljesítményét, a táp pedig egy 20-24 V-os trafó egyenirányítva lehetne.
Üdv, mate_x
(#) laszlokunstar válasza efraim hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
A fagyálló higroszkópos, a levegő nedvességtartalmát magába szívja, és korrozív is emiatt.
A (#1050699) ujfalusi hozzászólásban elhangzott petróleumot szoktam én is használni. A zárat leveszem, fecskendőbe töltött petróleumban kimosom. A lerakódott koszt amire a pára is lecsapódna kimossa, utána lényegesen könnyebben jár. A felületen maradt petróleum taszítja a vizet. Réz zárbetéteket is hasonlóan, levéve szoktam kimosni, mosás közben jól megforgatni. Az utca felőli oldalról rengeteg kosz jön ki. Ezután pára nem szokott lecsapódni benne. Érdemes évente késő ősszel elvégezni a takarítást.
(#) abcdabcd válasza csibai hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Köszönöm a pontot! ha egyszerű megoldást akarsz, akkor, így akár mehet is a dolog, a házba bentre kapcsoló, utána a trafó, esetleg tényleg egyenirányítható is, bár az csak pluszba teljesítményt fűt el, és elvileg a 24V váltó az nem "ráz", de azért a 24V egyen lehet még megnyugtatóbb...
(#) efraim válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Azt azért nem gondolom, hogy 24 V-al el lehetne érni 40-45 Celsiust. Ha 200 V-ról 110 celsiusra melegszik - és tételezzük fel, hogy lineáris a hőmérsékletváltozás a feszültséggel - akkor legalább 80-85 V kell neki.
(#) abcdabcd válasza efraim hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Szerintem akkor inkább érdemesebb a fűtőbetétet kicserélni a szerkezetben, mintsemhogy 80V-ot kivinni a fém kertkapuhoz... meg a melegítendő részhez minél inkább közel vinni a fűtőbetétet... meg mért kéne 40-45 fokon tartani? A fagyástól kell védeni, ennyi erővel egy szerecsen is állhatna ott aki napjában többször megpucolja a zárat amolyan munkaköri kötelességként
Kösz, hogy ilyen sokan válaszoltok ebben az őrjítő melegben!
A melegítő eszköz a zártszelvényben bakelit lapok közé van befogva, így nem tud fémesen érintkezni semmi mással, csak sokallom a magas hőmérsékletet.
abcdabcd-nek igaza van nem kell 40 fok, de abból indultam ki, hogy a meglévő eszköz teljesítményét lenne jó felezni, hiszen ez már "be van dolgozva" a helyére.
Üdv mindenkinek.
Hát csak hiába a bakelitlap, gondolni kell arra is, ha az esetleg mondjuk a kapuoszlop mozgása miatt vele együtt mozogva elreped, víz folyik oda, és már meg is van amit senki se szeretne, szóval... de amúgy, ha ez kameraházban volt fűtésnek, bár kamerától függ, de nem feltétlenül 220V-ról ment, vagy mégis?
(#) harald válasza csibai hozzászólására (») Aug 28, 2011 /
Ha már füteni szeretnéd csal egy javaslat Bővebben: Link
(#) abcdabcd hozzászólása Aug 29, 2011 /
Amúgy zár tisztításra, amit az előbb próbáltam ki és nekem bevált teljesen, az a WD40!
Ha valaki petróleumot nem tud szerezni, ilyet azért több helyen lehet kapni talán! Szer be, kosz ki és a zár mint az új
Következő: »»   1 / 1
