RC hajóhoz szeretnék egy kis "doboz"-t mely az alábbiakat tudja: 2bemenetet kap (a vevő 6csatornáéja közül 2-t) az egyik a távirányitó "gáz-fék"-je a másik pedig a "jobb-bal" fordulás. Kimenetére pedig két motorvezérlő lenne kötve melyre 1-1motor. A magyarázathoz anynit hogy tegyük fel max gázon 1.0 az érték balra 1.0 jobbra -1.0 teljes fék -1.0. Azt kellene tudnia ennek a doboznak, hogy 0.0 jobbra-balra esetén és 0.5gáz esetén mindkét motorvezérlő ugyanazt ajelet kapja, tehát mindkét motor azonos fordulatszámon pörögjön. Ha 0.5gáz mellett 0.2balra jel is van, abban az esetben az 1. motorvezérlő 0.5-0.2=0.3jelet kapjon csak a 2. motorvezérlő pedig 0.5-t. Forditva hasonlóképpen. Ezzel kormánylapát nélkül szeretném megoldani a hajó irányítását. (Abban az esetben ha pl: gáz 0.2 balra 0.7 akkor értelem szerüen 0.2-0.7=-0.5 azaz fél gázon visszafelé pörögjön az 1. motor.) Erre tud valaki egyszerü megoldást? Ha tervet nem is akar az illető megosztani, akkor mennyiért csinálná ezt meg?
Udv!
Nem tudom,hogy kell-e kulon tema ennek... A legegyszerubben(olcson) ebay.com on talalsz ilyen eszkozt. Kicsit mas az elv, de nekem repulohoz vannak cuccaim. Nem egyszerubb egy szervot hasznalni kormanynak? Ket motor maradhat de a szervoval jobb dinamikus tulajdonsagokat lehet beallitani. Epiteni nem lesz sem olcsobb sem egyszerubb, Kristalyvezerelt ado mechanika, sok muszer, utolso megoldaskent vegyel egy tecsos autot, es egeszitsd ki az elektronikajat. ha van ket iranyitott pont az eredeti feladat megoldhato. Udv Joe
Azt nezem van egy 6 csatornas vevod, innentol PWM el lehetne jol kezelni a motorokat. valamilyen fet es szaggatoval.
Azt nem latom van e erteme visszafele forgatni a motorokat. Van keped a geprol?
Én még kibővíteném ezzel is listát: Bővebben: Link
Van még több is, ami közvetlenül, vagy közvetve foglalkozik a kérdéssel, de hadd ne én keressek.
Nem hiszem, hogy nagy öröm leírni ugyanazt, sok sok topikban. A távirányítás ugyanúgy működik akár autó, tank, helikopter, repülő, vagy mittudomén mi, csak a funkciók száma, és módja változik, a rádióátvitel ugyanaz.
Véleményem szerint készen megveszed, az a legegyszerűbb, gyorsabb, és talán olcsóbb is.
Itt egy szabályzó a motorhoz ami kell. a Jobb-bal az a vevő egy! csatornájára kötött szervó.
Látom nem értitek a problémát, mivel telejsen másról irtok...
Világosabban is leírhattad volna.
Ha jól értem, akkor van egy hajó modell, aminek van két hajtó motorja. Úgy akarod kormányozni, hogy a két motort eltérő fordulatszámmal forgatod. Ebben az esetben bonyolult a helyzet, mert a legtöbb motorvezérlő csak a két szélső érték között kapcsol, nem forog, telj fordulattal forog. Ha köztes fordulatszámokat is be szeretnél állítani, akkor a vezérlésnél nem kerülheted ki a mikrovezérlő alkalmazását, viszont ettől kezdve, majdnem mindegy hány fokozatot állíthatsz, és akárhány adatcsatornát használhatsz. Csak jól kell megírni a mikrovezérlő (PIC, AVR) programját, az RF részben pedig használhatsz kész modulokat.
Kell két szervó, és ez a két szervó vezérli a két motorhoz tartozó elektronikát. Simán potikat mozgat.
A gáz-fék szervó együtt vezérli a két eszközt, a kormány szervó, egyfajta balance-poti üzemmódban eltolná a két motor fordulatát. Ha sima DC motor, akkor egy egyszerűbb fordulat szabályzás is elég neki. Esetleg két PWM szabályzó, aminek a potijait a szervóval mozgatod.
Nem akarok új témát nyitni emiatt mivel szintén egy rc hajórol van szó amit sajnos fiam lenyomott a víz alá és tele ment vízzel. 2 motor hajtotta a dolgot és a 2 motorral volt szabályozva a fordulás is. A motorok rendben vannak mivel azok teljesen szigeteltek voltak. Egyedül az elektronikának van baja. Me lehet egy ilyet javítani? Nem látni hogy pontosan mi szállt el benne, se púposodás nincs az elko-on se égési nyom nem látható. Van benne egy sok lábas mikrovezérlő, lehet az halt meg nem tudom. Két verzióra gondoltam, hátha tudtok segíteni. 1. Valamilyen módon életre kelteni az elektronikát (nincs fokozat szabályozás, csak előre, hátra, jobbra és balra ment.) 2. Van pár kiszuperált heli, működő távirányítóval és vevővel, talán ezeket fel lehetne használni hozzá. Képeket és pontos leírást majd csak akkor tudok felrakni ha hazaértem. Egyenlőre csak az érdekel hogy valamelyik verzió megvalósítható e?
Kell egy másik elektronikát venni.
Nagyon olcsók már ezek az elektronikák.
Sziasztok !
Van egy Huana Qi távirányítású hajóm. Ez a hajó 2 motoros, csak előre megy, jobbra balra úgy fordul hogy a motorok fordulatszámát csökkenti. Amikor megkaptam teljesen működőképtelen volt, de sikerült az egyik motor vezérlését megjavítanom egy tranzisztor csere után. Sajnos a másik motor vezérlését nem tudtam megcsinálni. Ekkor az egyik műszerész barátom megnézte a nyákon levő diódákat és a "vezérlő dobozt" találta hibásnak. JQX-14FF3 6VDC-1C-R (képen a nagy kék) Majd javasolta hogy az egészet egy új nyákra kellene átültetni sajnos ezt el is kezdtem. Vettem egy próbanyákot és elkezdtem átrakni a diódákat kis szabadidőmben... egy idő után elakadtam vele. Sajnos a nagy IC-nek letört egy lába tőből 1 képen látható, ezt lehet-e valahogy orvosolni? Ha nem honnan lehet kapni ilyen kódolású IC vezérlőt és a már fent említett JQX-14FF3 6VDC-1C-R vezérlőt? Engem már olyan megoldás is érdekel hogy valakinek elküldöm és megcsinálja persze nem ingyen kérném. Nem sokat értek az egészhez, sajnos ![]() Kérlek ne írjatok új IC programozásról... ... Mert nincs csak egy multiméterem meg egy frankó forrasztóm. Esetleg valami helyet tudnátok mondani hogy komplett ilyen vezérlőegységet lehet-e valahol venni, és mennyiért? Pár képet csatolok a ti megsegítésetek érdekében. A segítségeket előre is köszönöm !
Heló! Nem nagyon értek hozzá. De gondolom valami mezei távos lehet. Ha az akkor valami kínai ic van benne és szerencsédre rákerestem a neten és a törött lábú ic lábkiosztása megegyezik az RX2 ic-vel. Amia kínai távos autókban van.
![]() Szerk.: Bemész a legelső nagyáruházba és megnézed a legolcsóbb kínai távos autót és beleteszed a kosárba kifizeted hazaviszed és ha szerencséd van RX-2 ic lesz benne és örülsz ![]() ![]()
Igen ez Kínai cucc onnan rendeltem csak hát igen hibásan érkezett meg, mondjuk a lábtörést én csináltam
Hát igen vannak ilyenek is sajna
Hoppá a google a barátom csak rákellet volna keresned!!! :google: itt van igaz 24v-os de már tudjuk hogy relé
Találtam, nem is azzal van a baj. Új nyákra kellene áttenni csakhát igen nem értek hozzá. Esetleg valami tipp új ehhez hasonló vezérlőelektronikát hol kaphatok?
Amúgy minek kellett áttenni új nyákra? Nem hiszem hogy kapnál hasonló panelt esetleg egy rosz rc kínai autóból vagy egy másik ilyen tipusú hajóból tudsz hasonlót szerezni.
Szerk: Ami a nyákon rossz azt ki szokás cserélni nem pedig egy új nyákot csinálni ![]() ![]() ![]()
Sajnos ezt én úgy tudom be hogy tanulópénz
Saját kárán tanul az ember
ha jól látom 4 de azt még nem szedtem le
OK esetleg ao olyan típust nem találtál akkor ki lehet váltani más 6 voltos típussal.
Hol lehetne ilyen vezérlőelektronikát venni?
Egy hajómodellt szeretnék barkácsolni házilag. Eléggé kezdő vagyok a témában, jelenleg motort keresgélek. Találtam egy 12V-os-at jó áron, ami kb. 3W teljesítményű, névleges árama 0,42 A. Ha a nyomatékát ha tudnám, akkor sem tudnám belőni, hogy ez kb. mire elég. Akinek van tapasztalata írja meg nekem(ha egyáltalán elegendő ennyi adat), hogy kb. mire elég egy ilyen motor. Csak nagyságrendileg vagyok rá kíváncsi, hogy coolernek még mondjuk jó, de már egy kisautót sem hajtana meg, vagy ennél több? Vagy kell a nyomaték adat is...? Ja, és 5000 rpm-es! Válaszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2013
Milyen nagy a hajód? S milyen tipusú (gyors csonak, vagy valami teherhajó féle)?
Az enyém kb 130 cm hosszu - 4-5 kg nehéz és abba egy kb. 40W motor van. Elmegy kisebbel is (már az is volt benne) de kb. 20 perc alatt olyan forro lesz a motor, hogy nem tudod megfogni.
Köszönöm a választ!
Úgy tűnik nekem akkor nagyon gyenge lesz a 3W. A paraméterek hasonlóak az általad írtakhoz, de még tervezés alatt!
Egy autoablaktörlö jo kiindulási pont lehet (ha 12 V-s motorban gondolkodsz)
Én tennék a motor tengelyére egy "nyomókart" és mellé egy végálláskapcsolót . A programot úgy írnám meg hogy induláskor mindig forogjon egy irányba amíg el nem éri a végállást , és ott nullázza a változókat ,ezután már elvileg bárhová állíthatod az enkoderrel.Vagy ha a kikapcsolási állásra szükség van akkor kikapcsolásnál eepromba menteném a változókat
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
