Az alufóliát a (+) illetve a (-) lábhoz kössem?
NEEEM!
A fólia egyik vége szabadon marad, a másik végét kell a gyújtótrafóra kötni! A + és a - lábak értelemszerűen ugyanoda kerüljenek, ahol eddig (remélem helyesen) voltak.
Igen jól volt. De közben akadt egy kis probléma. tönkre ment a 1,5K/5W-os ellenállásom. Esetleg lehet valamivel helyettesiteni? Mert az a baj,hogy nincs belőle több.
Esetleg több darab sorba, vagy párhuzamosan kapcsolva, attól függően milyen értékből van több darabod hasonló teljesítményben mint az eredeti. Egyáltalán nem lényeges az 1.5k, ha 1-3k közti értéket össze tudsz rakni megfelelő terhelhetőség mellett, akkor működni fog.
Hogyan ment tönkre? ![]()
Ahogy bedugtam a konnektorba villant egyet.
Találtam. Van 1db:6.8Ohm/1W,
1db:3.3Ohm/2W és van 5db:1ohm/1W.
Nézd én 1-3k ohm közti értéket írtam amit több darabból lehetne összerakni, hogy az ellenállásérték ,és a terhelhetőség is megfeleljen.
Erre Te 6.8 ohm, és 1 ohm-os ellenállásokat ajánlasz. Mivel 1k ohm=1000 ohm értékkel, így ezekből nem fog menni. Azért nézz szét a panelen, és a 10µF kondikat is ellenőrizd, mert az ellenállásnak nem kellett volna tönkremenni csak úgy, talán valami zárlatot készítettél akaratlanul.
Az átváltásokat tudom én is. És,ha keresek sima ellenállást ami 1Kohm?
Fontos a terhelhetőség, ugyanis a kondik töltődésekor nagy áramok folynak, ami feszültséget ejt az ellenálláson. Ezért is kell a minimum 5W terhelhetőség. A másik dolog: a sima 0.5-0.6W-os ellenállásoknak a feszültségtűrése sem megfelelő, előfordulhat, hogy a spirálköszörült menetek közt átüt, így további problémákat okoz ebben a lassan "állatorvosi lóra" hasonlító projektben.
Gondolom még senkivel nem volt ennyi problémád mint velem. Azért köszönöm a segitségedet és a türelmedet. Tudom nagyon jól,hogy egy nehéz eset vagyok.
Át nézem mindent és sehol egy zárlat. A kondiknak sincs semmi baja. A cső miatt nem lehetett esetleg zárlat?
A tirisztor is maradt, és a cső is be van fóliázva.
Nos, amíg nem lesz megfelelő ellenállásod, addig köss be a helyére egy izzófoglalatot, abba pedig tekerj egy 15-40W közti teljesítményű 230V-os izzót. A z áramkorlátozásra ez is megfelel a próbák idejére.
Fólia helyett lehet mást is tekerni? Pl: vékony rézdrótot.
A rézdrótot arra a két fémgyűrűre kell kötni?
Egy hülye kérdés. Melyek azok a belső lábszárak? akkor lehet,hogy mégse jól csináltam? Lehet azért volt a zárlat?
Próbálj meg a mobillal egy elfogadható képet készíteni a csőről, és tedd fel ide.
Villanócső
Nem tudom,hogy mennyire ki vehető a képből,de a cső be volt festve kékre. A ZTR200-as gyújtótrafót akkor,hogy is kell be kötni?
A szabadon maradt végét pedig kössem a trafóra?
Rá tekertem. Most ,hogy is kell bekötni? A (+) és a (-)-at értelemszerűen. A középsőt is vagy már csak amit rá tekertem. Lakkozott drótot használtam.
Gondolom a drótot odaforrasztottad a közepére, (a fényképen egy pacával jelöltem). Ezt a pontját kösd a trafóra, a másik vége maradjon szabadon.
Igen középre forrasztottam.Az a vége maradjon szabadon amelyiket rá tekertem vagy a barna drót ami már rá volt forrasztva. bocs a hülye kérdésért de már kezdek fáradt lenni.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/a6/a626a5eecf933e57a858f...38.jpg
Melyik lábához tegyem?
Mérj ellenállást, és a nagyobb értéket mutató kivezetésére kell kötni. Valószínűleg a vékony lesz, tehát a képen nem jól van.
A rátekert drótnak azt a végét hagyd szabadon ami nincs leforrasztva.
Majd,ha lesz valami fejlemény akkor megirom.
Én soha nem használtam kondit a tirisztor kapujánál, és sosem volt vele gond. Én a glimm helyet diac-ot használtam de az végülis mind1 (azt is csak dimmerben mert nekem az első stobim is külső ütemvezérlős lett.)
Nem véletlen voltam kíváncsi Plague csővére ! Azzal hogy belinkeltél egy fotót azzal adtál egy pofont a sz..rnk. Nah de sebaj! A másik: mi az a marhaság, hogy Idézet: „Gondolom a drótot odaforrasztottad a közepére, (a fényképen egy pacával jelöltem). Ezt a pontját kösd a trafóra, a másik vége maradjon szabadon.” A gyári csöveknél is mindkét felén hozzáér a "vezető festék", teljesen felesleges szabadon hagyni a másik végét, sőt hogy a csudába rögzíti szerencsétlen a vékony huzalt rendesen, ha szabadon hagyja.. Párszor én is tuningoltam elöregedett csöveket ilyen módon, valamennyit javít rajta, főleg ha elég erős a gyújtótrafó. Ja gyújtótrafó ! Az is marhaság hogy szigorúan légmagos lehet! Az első gyújtótrafómat E I magos trafóból csináltam, azt hiszem valami régi rádió kimenőtrafója volt. Gyári készülékekben lévő trafókban is van vasmag. Látom lassan minden kérdést tisztáztok, remélem most már menni fog!
Nem bánnám ha változtatnál a stílusodon!
Nagyképűen viselkedsz, holott nem adtam rá okot, ráadásul olyanokat írsz, amit én nem állítottam soha sem (Gyújtótrafó kivitele), ezenkívül a huzalvég elkötése, rögzítése, szabadonhagyása a legapróbb részletkérdés... Ha tanácsolom, hogy mindkét végét forrassza ugyanoda, akkor roppant fejvakarás, értetlenkedés, és egy jópár hsz lett volna az eredménye. A belinkelt fotó nem a Plague csövét, csak annak típusát ábrázolta, sajnálatos módon értelmezési problémád adódott belőle. Nem vagyok guru a témában,-gondolom te annak tartod magad, de én vettem a fáradságot, időt, hogy zöldágra vergődjek egy gyakorlatlan, de kitartó építővel, és nem kérek a dolgot nem előrébbmozdító röffenetekből. |
