Fórum » MSP430 mikrovezérlők
Témaindító: gomzito, idő: Ápr 21, 2006
Lapozás: OK   8 / 139
(#) balux33 válasza icserny hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Ezt még nem is láttam, pedig olvasgattam a topicot .
Decebal : Nagyon szuper lett az órád
Esetleg a forráskódot nem tudnád felrakni valahova, vagy mikor lesz kész a cikk?
(#) DecebaL válasza balux33 hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
A 32768 Hz -es kristályra amit a Launchpad-al adtak szükséged lesz a pontos idő számoláshoz.
Az alábbi 3 sort illeszd be a main részbe a Watchdog alá.
CCTL0 = CCIE;
CCR0 = 32768-1;
TACTL = TASSEL_1 + MC_1;
És a Timer másodpercenként növeli a definiált számláló értékét. Beszúrtam egy rövid példát ez alapján el tudsz boldogulni.
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
mp++;//másodperc
if (mp>=60)
pr++; //perc
mp=0;
if (pr>=60)
hr++; //óra
pr=0;
if (hr>=24)
hr=0;
honaprtc();
Félkész állapotban van, mert most van egy határidős melóm utána folytatom (kb. 2 hét).
(#) balux33 válasza DecebaL hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Köszi, ez alapján talán el tudok indulni, ha nem kérdezek.
Nem sürgetni akartalak csak megkérdeztem, csináld nyugodtan ami sürgős.
Korábban azt írtad, hogy debreceni vagy ha hozol egy 2553 kontrollert akkor ráégetem neked. A cikkel akarom nyilvánossá tenni a progit.
Nem debreceni vagyok csak oda járok suliba.
Az a gond hogy nincs 2553 -asom csak 2352 (a farnernél ez volt a legnagyobb raktáron) , ebbe meg gondolom nem fér bele a program ?
Tényleg hol szoktatok kontrollereket venni ?
Sajnos nem fér bele, a 2553 -ba is "cipőkanállal kellett beletuszkolnom".
(#) neogeo2 válasza DecebaL hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Gondolom, hogy ez az lcd kezelés (karakterkészlet) és a névnapok miatt lehet így. Ezek eléggé eszik a memóriát.
(#) DecebaL válasza neogeo2 hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
Pontosan, ahogy írod.
(#) David.zsombor hozzászólása Szept 30, 2011 /
  1. #include "io430.h"
  2. #include "intrinsics.h"
  3.
  4. void main(void) {
  5.          WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //Letiltjuk a watchdog időzítőt
  6.          P1DIR |= BIT0;                  //P1.0 legyen digitális kimenet
  7.          P1DIR &= ~BIT3;                 //P1.3 legyen digitális bemenet
  8.          while(1) {
  9.            while(P1IN & BIT3);           //lenyomásra vár
  10.            P1OUT ^= BIT0;                //LED1 állapotának átbillentése
  11.            __delay_cycles(20000);        //20 ms pergésmentesítő késleltetés
  12.            while(!(P1IN & BIT3));        //felengedésre vár
  13.            __delay_cycles(20000);        //20 ms pergésmentesítő késleltetés
  14.          }
  15. }
ebbe hogy lehetne megcsinálni hogy világítás helyett villogjon a led? És esetleg azt hogy 3 mód legyen? És még azt szeretném kérdezni hogy hogy lehet beállítani az alacsony kimenetet?(mert ugyebár a magasnak |= ez a jele) Köszi.
(#) neogeo2 válasza David.zsombor hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
A gombnyomás vizsgálatát szerintem megszakítással volna célszerű megoldani. Az viszont nem volna olyan egyszerű, mint a linkelt programod.
A többi kérdéssel kapcsolatban (ez alap c ismeret): Itt nézz körül. Kedesd ezt: "Summary - Expressions" Esetleg a google-be is beírhatod ezt: "C bitwise operator".
A |= kifejezés egy logikai vagy (or) műveletet jelent, nem azt hogy magas.
(#) icserny válasza David.zsombor hozzászólására (») Szept 30, 2011 /
„hogy lehet beállítani az alacsony kimenetet?”
Ugyanúgy, bitenkénti ÉS művelettel, ahogy néhány sorral korábban a bemeneti irányt állítottuk be. Csak P1DIR &= ~BIT3; helyett írd pl. ezt: P1OUT = ~BIT0;
A gombfigyelést pedig nem blokkoló módon kell megoldani. A honlapomon találsz példákat PIC-re (LED vezérlése nyomógombbal, stb.). Kövesd azt a módszert! Bővebben: Link
(#) balux33 hozzászólása Okt 1, 2011 /
Szereztem egy nokia 3410-es kijelzőt, úgy tudom hogy ennek ugyanaz a vezérlése mint a 3310-esé csak a felbontása nagyobb.
Próbálgattam a DecebaL féle driverel de sosem jó helyre rakta ki a karaktereket.
Mit kellene átírni hogy rendesen kezelje ?
Ebből még van kettő jó lenne ha meg tudnám csinálni.
(#) neogeo2 válasza icserny hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
„Idézet:
?hogy lehet beállítani az alacsony kimenetet??
Ugyanúgy, bitenkénti ÉS művelettel, ahogy néhány sorral korábban a bemeneti irányt állítottuk be. Csak P1DIR &= ~BIT3; helyett írd pl. ezt: P1OUT = ~BIT0;”
Régebben az egyik fórumban pontosan megadtam valakinek egy parancssor helyes szintaxisát. Ez jó segítség volt neki akkor hirtelen. Érkezett erre azonban egy hozzászólás, ami így hangzott:
"Ne halat adj az éhezőnek, hanem hálót!".
Jobban belegondolva igaza volt annak a fórumozónak aki így reagált. Persze Te a "hálót" is biztosítod a remélhetőleg sokáig tartó cikksorozatoddal. Köszönjük azt a tényleg sok hasznos segítséget, amit Töled kap(t)unk. Enélkül talán sokkal kevesebben foglalkoznának ezzel a vezérlővel.
(#) icserny válasza balux33 hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Az eltérő felbontás miatt újra kell számolni az összes pozicionálással kapcsolatos részt, s természetesen a memória mérete is más lesz (ahol 504 van írva...).
De érdemes szétnézni az Interneten is, mert a C nyelvű programok viszonylag hordozhatóak.
(#) balux33 válasza icserny hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Ez lenne a pozicionáló rész?:
  1. void nokia_gotoxy(char xnokia, char ynokia)      // Nokia LCD 3310 Position cursor
  2. {
  3.   nokia_write_command(0x40|(ynokia&0x07));   // Y axe initialisation: 0100 0yyy
  4.
  5.   nokia_write_command(0x80|(xnokia&0x7f));   // X axe initialisation: 1xxx xxxx
  6. }
Az 504 eket már átírtam 768 ra ( enyi kell nem?) , de a pozicionálás nem jó.
Ha ez az akkor hogyan kellene átírni, nem nagyon értem ezt a részt ?
(#) David.zsombor válasza neogeo2 hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Köszi mindkettőtöknek. Sajnos még C ben is kezdő vagyok de igyekszem
„Az 504 eket már átírtam 768 ra ( enyi kell nem?)”
Ezt te tudod, velünk még nem közölted a méreteket.
„de a pozicionálás nem jó”
Ha belegondolsz, a karakterek kiírása pontsoronként (vagy oszloponként) történik. Az eltérő geometria miatt a soronkénti (vagy oszloponkénti) bájtok száma is eltér a Nokia 3310 kijelzőnél használt értéktől. Ilyen szemmel kell tehát átbogarászni a kódot, s lehetőleg megérteni, hogy hol, mit miért csinál.
(#) icserny válasza David.zsombor hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
„Sajnos még C ben is kezdő vagyok”
Ezen már ne múljon: BRIAN W. KERNIGHAN ? DENNIS M. RITCHIE: A C programozási nyelv
(#) David.zsombor válasza icserny hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Ismerem köszi
(#) David.zsombor hozzászólása Okt 1, 2011 /
Ez nem feltétlenül ide tartozik de mégis Egy olyan kérdésem lenne hogyha egy l293-at akarok használni MSP430 al akkor azt hogyis? Vagyis elég bemenetnek a 3.3V? és az l293 5V os bemenetére akkor 5 volt kell vagy 3.3?
Ez nekem is jól jön
Megtaláltam mi a gond, a 3410 es vezérlője az y kordinátát így kérné: 0100yyyy és 0-tol 8 ig mehet míg a 3310 es csak 3 bit en kéri 01000yyy és 0-tol 5 ig mehet .
Nem nagyon értem ennek: (0x40|(ynokia&0x07) a résznek a működését, hogy kellene eszt átírni hogy 4 bit-en küldje az y kordinátát?
„Nem nagyon értem ennek: (0x40|(ynokia&0x07) a résznek a működését”
A 0x07-tel végzett ÉS művelet csak 3 bitet enged át (0x07 = 0b0000_0111).
Ha 4 bitet akarsz, akkor a 0x07 helyett 0x0F kell, mert 0x0F = 0b0000_1111.
Bitfaragás:
A bitenkénti VAGY kapcsolat '1'-be állítja azokat a biteket, ahol a második operandus (a maszk) '1'-est tartalmaz. Ez a megengedő VAGY igazságtáblájából következik (mert x | 1 = 1).
A bitenkénti ÉS kapcsolat pedig '0'-ba töröl minden bitet, amelyikkel szemben a maszk '0'-t tartalmaz. Mert x & 0 = 0.
A bitenkénti kizáró VAGY pedig ellenkezőjére állítja azokat a biteket, amelyekkel szemben '1' áll. Mert 0 ^ 1 = 1, továbbá 1 ^ 1 = 0, tehát x ^ 1 = !x.
(#) icserny válasza David.zsombor hozzászólására (») Okt 1, 2011 / 1
Az adatlap tudja ezt legjobban. VIL, VIH, VSS paramétereket nézd meg!
Hát ez jó volt.
elfelejtettem nézni a fórumot, közbe a weboldaladon találtak alapján rájöttem ugyan arra amit itt leírtál
Most már jó a címzés, csak valamiért a jobb alsó sarokban egy részt nem töröl és így ott össze-visszaság van.
Ha én írok oda 0-kat akkor eltünik, úgyhogy valami a törléssel lehet.
void nokia_clean_ddram(void)
  1. void nokia_clean_ddram(void)
  2. {
  3.   nokia_gotoxy(0,0);         // 84*6=504      clear LCD
  4.   for (ddram=768;ddram>0;ddram--){nokia_write_data(0x00);}
  5.
  6. }
Ez a rész tartozik oda, megnéznéd mi lehet a gond ?
(#) balux33 válasza balux33 hozzászólására (») Okt 1, 2011 /
Megoldottam
Az a gond hogy a vezérlő 102 soros a kijelző pedig csak 96, így nem törölte az egész kijelzőt.
A lényeg hogy 918 at kell beírni.
Na de ez a bitmap rajzolásnál megint problémát okoz mert szétcsúszik a kép
Valahogy be kellene rakni egy sorváltást ha eléri a 876 "sort" hogy ne írja tovább a cgram ot úgysincs tovább kijelző.
Ezt hogyan kellene megoldani?
bocsi ha fárasztalak
Ezt már néztem. De most rájöttem. 5v kell a vss re (min 4.5) és a bemeneti jel 2.3-vss(5v) lehet ugye? Az enable meg megy föl a + tápra ha nem használom(de +5v vagy 3.3?) Jól mondom? Köszi a segítséget.
„Az enable meg megy föl a + tápra ha nem használom(de +5v vagy 3.3?)”
Elvileg 2,3 V-tól bármelyik jó, de én az L293 tápfeszültségére kötném.
„Jól mondom?”
Igen de itt zárjuk is le a témát, mert erősen off...
Oké. Mégegyszer köszi.
Feltöltöm az átírt 3310 lcd drivert , így már több mint kevésbé működik 3410 lcd-vel. Bitmap megjelenítésnél 102x64 es felbontásra kell méretezni, de a sorok utolsó 6 pixele nem fog megjelenni.
Karaktereknél pedig mielőtt elérnénk a kijelző végét sort kell váltani.
Hátha szüksége lesz rá másnak is.
Köszönöm a segítséget icserny-nek és az eredeti drivert DecebaL-nak !
Következő: »»   8 / 139
