Nagyon köszönöm a segítséget! Így már értem.
Üdv.:Ádám
Sziasztok! Azt hogy lehet megoldani, hogy mérjem egy izzó élettartamának idejét? Egy számlálóra gondoltam, ami bekapcsolásnál el kezd számlálni, (óra, perc) vagy ilyesmi.
Az erősítőkbe milyen elektronikai alkatrész végzi az erősítést.Mert azt vettem észre,hogy a kivezetéseken váltakozó áram jön ki nem lüktető egyen áram.Valamilyen spec tranzisztor.
Az erősítőkben többféle alkatrész erősíthet:elektroncső, tranzisztor. A "lüktető egyenáram" is váltóáram, legfeljebb nem a "0" feszültség között lüktet-a hang(vagy nagyobb)frekvenciás fesz.(-áram)mindig váltakozó!Javasolom, hogy tanulmányozd az erősítős topicokat!
Valaki hallott már impulzusreléről mini változatban? 1-2cm-es kocka össztérfogatban kéne?
Bistabil relé tekercsét 8,4V-os akksival akarom táplálni. Az 5V-os vagy a 12V-os relét vegyem?
Egy az egyben rá lehet kötni az akksira vagy kell elé valami áramcsökkentés? Köszi
Szasztok! Remélem érthetően teszem fel a kérdésemet. Egy olyan probléma lenne a téma, hogy automatákat cserélnék. Az óra 16A-s és a 3 fő szektor is. Ezek után 16alszakaszra van leosztva a rendszer, és 2 ponton 10Aes kismegszakítót építettek be. Na most átvizsgáltam a rendszert, és a kábelezés bírná az erősebb biztit. De jelenleg csak 25A-st tudok szerezni. Betehetem a 10esek helyére, vagy lefüstölné az órát a gép, ha betenném?
Hali! Valaki tud nekem ajánlani egy egyszerűbb rádióvevős kapcsolást? Már kerestem mindenhol, de csak bonyolultakat találtam, meg olyanokat, amik egyszerűek voltak, viszont olyan régi alkatrészek kellettek bele, hogy 10ezrekbe kerülne az egész... Köszi a segítséget!
Találtam is egy jó kapcsolást. Csak 1 dolgot nem értek rajta.... bal oldalt van egy rajz a rezgőkörről. Azt nem értem, hogy ezt hova kell tenni... És L1 kb mekkora? Bővebben: Link
köbzoli megkért, hogy a kérdéseidet a megfelelő helyen tegyed fel. Akkor?
Egyébként nem kell sehova kötni, ha úgy rajzolta a készítője. Amúgy ez nem egy egyszerű kapcsolás, csak annak látszik.
Akkor bocs. Csak fél órát olvastam azt a topikot, és a hozzászólás végét elfelejtettem.
Van egy 24V-os relém, amit 230V-ról szeretnék működtetni. Megoldható ez egy nagy ellenállással? És ha igen mekkorára lesz szükségem? Vagy hogyan tudom kiszámolni?
Szevasztok. Feltettem a toroidos témában a kérdésem, de úgy tűnik túlságosan lámának tartják az ottaniak a kérdésemet. Anniy lenne a moderátori kérdésem, hogy ha lehet tegye át ide, mert szerintem itt tudjáka választ. Szal a lényeg, hogy van egy új toroidom, amin két sárga és két piros kiállás van. Melyik vezeték hova megy??? Vagy mirőlk beazonosíthatók ezek?
Mérd meg a tekercsek ellenállását, amelyiknek nagyobb lesz, az a primer oldal, vagyis az megy a hálózatra (230V). Utána a másik tekercsen már le tudod mérni hogy hány voltos
Ha egyáltalán hálózati feszültségre készült...
Elvileg igen, ha a relé AC-t kíván. De biztosan el akarsz fűteni 20W-ot??
Kb. 5w-os trafó kéne hozzá, ami egy gyufásdoboznál nem sokkal nagyobb . . .
230/24Vos labortápba vettem. Köszi a tippet.
Sziasztok! Ez egy tévé adó, a tekercsnek 10mm-es légmagosnak kell lennie, 4 és fél menettel. Én ezt egy kifúrt bambuszrúdra tekertem, de nem találom meg a jelét. Mi lehet a baja?
A tévé egész sávján. Próbáltam analóg tévén is, de ott sem jön be.
Egy számításban kérnék segítséget. Nem teljesen világos nekem a led-ekkel kapcsolatos számítás. Itt van ez a kapcsolás. Ebben ugye minden led párhuzamosan van kapcsolva? Akkor pedig az előtétet is úgy kell számolnom, mint ha 1 darab lenne. De hogyan kell a szükséges feszültséget/áramot kiszámolni? Összeadom a kapcsolási feszültségeket? Vagy a feszültség lehet 1 dióda feszültsége (mind egyforma), és az áramerősségeket adom össze?
Heló!
Az lenne a kérdésem hogy az autó szivargyújtója hány mA -t ad le? Egy stabot akarok csinálni a mi max 1 A-t bír.
Ha megnézed a biztosítékját, ki tudod következtetni. Általában más is van rá kötve, azokkal osztozik.
Biztosan ki lehet venni akár 1-2 ampert is. Ha mást nem használsz, még 10 A-is lehet.
Még egy láma kérdésem van... Az a bekarikázott háromszög az egyenirányirányító dióda felett minek a rajzjele? Milyen alkatrészé?
Az alsó, VHF I sávon állítsd be az analóg tv-t valamelyik csatornára (1, vagy a 2) és a tekercs széthúzásával, illetve összenyomásával keresd meg a jelet. Ha van kéznél egy ferrit hangolómag, és egy sárgaréz pálcadarabka, akkor készíthetsz hangolópálcát is. Egy műanyag vagy fapálcára ragasztva a ferritrudacskát, a másik végére meg a sárgaréz, (de lehet alumínium is) rudacskát már kész is. A hangolandó tekercsbe beledugva tudod a tekercs induktivitását változtatni, így a frekvenciát is. Ferrittel alacsonyabb érték, míg a réz, vagy aludarabbal magasabb frekvenciát kapsz, így már nagy valószínűséggel rátalálsz a tv-vel. Eközben a 22pF kondival is lehet hangolni.
Sziasztok abban szeretném segítségeteket kérni hogy valaki le tudná rajzolni az adatlapban található kapcsolást de úgy hogy minden érték meg legyen szóval teljes kapcsolást. Meg azt hogy ez max 700mA es terhelésnél mennyire fog melegedni? Köszi.
Bővebben: Link |
