Fórum » Hangmodul, hangrögzítő IC
Témaindító: dino, idő: Dec 25, 2007
Lapozás: OK   3 / 5
(#) PH-User hozzászólása Jún 2, 2011 /
Jó, jó, csak kár, hogy alig beszerezhető... Ha meg igen, akkor elég drága. :no:
(#) George-g hozzászólása Aug 2, 2011 /
Tisztelt Fórumozók!
A VS1000 audio modullal kapcsolatban lenne kérdésem:
ez egy fejlett hangrögzítő modul, de van valakinek már tapasztalata a felhasználásával, programozásával kapcsolatban?
(#) digitibi válasza George-g hozzászólására (») Aug 2, 2011 /
Már én is nézegettem az SOS electronic kínálatában. Viszonylag sok hozzászólás van ezen a linken: VSDSP forum
(#) George-g válasza digitibi hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Köszönöm,
a VSDSP forumot ismerem, elolvastam az idevágó hozzászólásokat.
A vs1000 audio modullal nem elektromos jellegű a problémám, hanem software-s, a programozással kapcsolatos.
Összeépítettem a modult, és az 5 voltos tápegységét, a 15W-os végfokot, USB csatlakozót egyetlen panelra. A hozzáadott doksi szerinti:
"BUTTON CONTROLLED DEVICE" üzemmódot szeretném használni a 4 db nyomógombos vezérléssel.
A rendszer működik, nagyon szép hangja van, lejátsza ami a mikro SD kártyán van ( 2GB), de a nyomógombokról nem vezérelhető, ehhez a szoftwerét kellene módosítani.
SW editálás, vagy írás ügyben kevés a tudásom, ehhez keresem azok segítségét, akik már sikeresen programozták ezt a vs1000-res modult.
(#) titi válasza George-g hozzászólására (») Aug 3, 2011 /
Elég ígéretes dolognak tűnik.
Bár jelenleg nem érint, de ha már van megoldásod és időd a dologra, én örülnék, ha majd leírnád a tapasztalataidat... (sajnos csak magyarul értek...)
(#) George-g válasza titi hozzászólására (») Aug 4, 2011 /
OK, Titi,
ha lesz fejlődés vs1000 ügyben, közzéteszem.
Jelenlegi állapot: amikor tápfeszt kap, elkezdi a lejátszást, azt amit elözőleg rámásoltam a mikro SD (2GB) kártyára. Lejátsza az összes filét, majd ha a végére ér a listának, újra elölröl kezdi. Ez folyamatosan így megy, amíg a tápfesz megvan.
Nagyon szép tiszta a hangja, kb CD minőségű.
Én a meglévő házi riasztóhoz akarom hozzákapcsolni, annak egy beszélő egységeként.
(#) George-g hozzászólása Aug 8, 2011 /
VS1000 hang modul software ügyben írtam a külföldi kereskedőnek, de még nincsen válasz.
Viszont, itt van 2 kép a megvalósításról, és egy link a beszerezhetőségről. Link
(#) titi válasza George-g hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Én is riasztóhoz való használatra gondoltam...
Bár az most egyelőre nem aktuális, de később nagyon hasznos lesz az infó, amit közzéteszel.
Tehát részemről nem sürgős, de nagyon örülök a témának!
(#) Drfifi hozzászólása Okt 17, 2011 /
Kérlek segítsetek! Hangrögzítő-dallamcsengőnél hogyan tudok mp3 lejátszóról felvenni? a 4 1730as IC-t sorba akkor már 2 percet letudok játszani és ha ezt meglehet oldani akkor hogy? Ezt egy távirányitós autóba rakom...ha elindul az autó akkor elkezd menni a hang ha megáll az autó akkor megáll a hang is. Segítségeteket elöre is köszönöm.
(#) George-g válasza Drfifi hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Ha ISD 1730-ról van szó:
az MP3-as lejátszó hangkimenetéről kapot jelet kell (kisszíntű hangfrekit) rájuttatni az IC 9-es lábára. Ehhez, az IC adatlapján minden szükséges infót megtalálsz. Mellékelem a kapcsolási rajzot, amit a "Datasheet"-ból vágtam ki, de nézd meg az egész leírást.
G
(#) Drfifi hozzászólása Okt 29, 2011 /
Köszönöm. Még lenne egy kérdésem úgy nem lehet megoldani hogy ha feszültséget kap akkor a play gomb lenyomása nélkül elindul a hang és ez a hang ismétlődik?
(#) vicsys válasza Drfifi hozzászólására (») Okt 29, 2011 /
Zárd rövidre a play gombot. Szerintem amikor megkapja a tápot, azonnal elindul a lejátszás.
(#) schwartzboss hozzászólása Feb 4, 2013 /
Akárhol nézelődök a neten, nem találok olyan hangrögzítőt ami sok aprót tudna felvenni és külön külön lejátszani.
Mert találtam a ISD 17.. sorozatot, mely jónak tűnik, de csak egy adagba veszi fel a cuclit.
Olyan kéne mely 5-6 sec tud fogadni minél több részbe. és külön ellehessen indítani.
Ehhez szeretném a segítségeteket kérni!
Előre is köszönöm
(#) titi válasza schwartzboss hozzászólására (») Feb 4, 2013 /
Vannak olyanok, amik címezhetőek, így több kis részre osztva használható a memóriájuk.
Most nem saját gépről vagyok, de ha jól emlékszem, ide raktam fel infót, talán abban van ilyen is: Bővebben: Link
(#) tontergee hozzászólása Feb 14, 2013 /
Lenne egy kérdésem, egy képzőművészeti kiállításomra készülök, ebből is! következik, hogy fogalmam sincs hogy kellene megvalósítani egy vagy bármilyen elektronikai eszközt, szóval szükségem lenne egy olyan eszközre mely egy gombnyomásra lejátszik egy szót vagy max 5öt. melyet szeretnék a kiállítandó grafikáim alá helyezni vagy mögé, de ez már részlet kérdés.
Fogalmam sincs ez mennyibe kerülne, de kellene úgy 25 db egy ilyen szerkezetből.
Szóval a konkrét kérdésem az lenne hogy ki tudna nekem ajánlani szakembert vagy ki vállalna esetleg egy megbízást ilyen témában. Természetesen nem hobbyból
(#) Fizikus válasza tontergee hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Szerintem az a legegyszerubb (es talan a legolcsobb is), ha veszel 25db elemet es 25 db ilyen modult:
Hangrogzito/lejatszo modul
Ezzel egy 8 es 20 masodperc koze eso hangmintat lehet egyszeruen rogziteni es lejatszani. A rogziteni kivant hangminta maximalis hosszat egy adott erteku ellenallas hasznalataval lehet megadni...
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
(#) mgy válasza Fizikus hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Sziasztok !
Fizikusnak igaza van. Hazai gyors beszerzés szempontjából itt néznék körül: http://www.argep.hu/trend/HANG/Hangroegzitoe-modul.html
Én még cifráznám a dolgot azzal, hogy mellé építenék egy PIR érzékelőt vagy ultrahangos távolságmérő szenzort.
Amennyiben valaki meg áll a kép előtt, akkor szólal meg a szöveg.
Üdv mgy
Köszönöm szépen, hogy megpróbáltok segíteni, de őszintén nem értek semmit... lehet ez a 2 személyi számomból ered azt hiszem az lesz a legjobb ha telefonszámot illetve e-mail elérhetőséget kérek! Szóval aki tud olyan embert aki szívesen csinál ilyeneket az írja meg az elérhetőségét. Köszönettel
(#) RadicsR hozzászólása Ápr 20, 2013 /
A napokban ismerkedtem meg az ISD 17xx Ic családdal. Lenne pár amatőr kérdésem ezzel kapcsolatban. Az itt szereplő kapcsolást kiegészítettem a datasheetben lévő védelmi szerepet játszó kondikkal és meg is építettem próbapanelon(forrasztásmentes, dugdosós)
Sajnos a kapcsolásom elég rossz helyen fog működni, ugyanis nagyfeszültségű labor is van környéken, ezért elég gyanus hogy össze fog szedni vmi zavart.
Javít a helyzetemen ha fólia kondit használok kerámia helyett? Vagy nem lehet azt észrevenni?
Mi ez az analóg meg a digitális föld elszeparálása a datasheetben? Állítólag fontos a zavarvédelem szempontjából. Nekem nem csatlakozik semmi modulhoz. Gondolom nem kell előállítanom
Sehogy nem tudom szóra bírni az Analn bemenetet. Ha rákötöm a jelem nem vesz fel semmit. Pontosan hogyan is kell ezt megvalósítani? Például ha telefon kimenetéről akarok felvenni sztereo jackkel.
Ha valakinek van kedve válaszolgatni megköszönném További szép napot!
(#) sdvid hozzászólása Szept 16, 2013 /
A cikkben ISD1730PY-t használa készítő, ez 30 másodpercet vesz fel. Ugyanebbe a kapcsolásba illesztve egy ISD5116PY-t (16 perc) ugyanúgy működne a dolog?
ISD5116
és
ISD1730
Előre is köszi!
Dv
(#) maria hozzászólása Szept 21, 2013 /
Sziasztok azt szeretnem kerdezni hogy lattam ezt a
cikket
de nem tudom hany centimeter kellene hogy legyen a nyak-lap vagy 1:1 keparanyban van?
nyak-lap
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2013
(#) kaqkk válasza maria hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Nyomtasd ki a tervet és mérd meg (ez méretarányos pdf)
(#) maria válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
5.6cmx5.3cm ahogy ki nyomtattam de hogy tudom leelenorizni?
Fogysz egy dip toks ic-t ráteszed és ha a lábak passzolnak akkor jó a méret.
koszi csak nekem nincs olyan!
Akkor vedd meg a belevaló alkatrészeket és építsd meg .
(#) maria válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
jo
koszi
(#) sz_ferko hozzászólása Okt 4, 2013 /
Egy általam elkészített áramkör, a mellékelt kapcsolás alapján. Bővebben: Itt
Üdvözlettel sz_f
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2013
(#) INOX 4 EVER hozzászólása Máj 20, 2014 /
Szeretnénk egy ilyen hangrögzítő áramkört építeni, és egy mókás tolatásjelzőnek szeretnénk használni.
A kérdésem az lenne, hogy ha a tolatólámpára kötjük egy tranzisztorral ami GND-re húzza a PLAY kivezetést, az nem baj, hogy nem csak egy pillanatnyi jelet kap, hanem folyamatosan GND-ra van húzva a szál ameddig éppen tolatnak vele?
Ugyan úgy lejátssza a hangot zavartalanul?
A válaszokat előre is köszi
INOX
(#) mineral hozzászólása Feb 26, 2016 /
Sziasztok! Rendeltem pár WTV020M01 modult. Az internetről letöltött Sample AD4 formátummal működik. Viszont én bármilyen kódert, fájl formátumot próbálok (az internetes leírások alapján ) egyszerűen nem bírom megszólaltatni. Ha valakinek van ezzel tapasztalata kérem segítsen a fájl konvertálásban. Köszönöm.
WTV020M01
Következő: »»   3 / 5
