Jó, jó, csak kár, hogy alig beszerezhető... Ha meg igen, akkor elég drága. :no:
Tisztelt Fórumozók!
A VS1000 audio modullal kapcsolatban lenne kérdésem: ez egy fejlett hangrögzítő modul, de van valakinek már tapasztalata a felhasználásával, programozásával kapcsolatban?
Már én is nézegettem az SOS electronic kínálatában. Viszonylag sok hozzászólás van ezen a linken: VSDSP forum
Köszönöm,
a VSDSP forumot ismerem, elolvastam az idevágó hozzászólásokat. A vs1000 audio modullal nem elektromos jellegű a problémám, hanem software-s, a programozással kapcsolatos. Összeépítettem a modult, és az 5 voltos tápegységét, a 15W-os végfokot, USB csatlakozót egyetlen panelra. A hozzáadott doksi szerinti: "BUTTON CONTROLLED DEVICE" üzemmódot szeretném használni a 4 db nyomógombos vezérléssel. A rendszer működik, nagyon szép hangja van, lejátsza ami a mikro SD kártyán van ( 2GB), de a nyomógombokról nem vezérelhető, ehhez a szoftwerét kellene módosítani. SW editálás, vagy írás ügyben kevés a tudásom, ehhez keresem azok segítségét, akik már sikeresen programozták ezt a vs1000-res modult.
Elég ígéretes dolognak tűnik. Bár jelenleg nem érint, de ha már van megoldásod és időd a dologra, én örülnék, ha majd leírnád a tapasztalataidat... (sajnos csak magyarul értek...) ![]()
OK, Titi,
ha lesz fejlődés vs1000 ügyben, közzéteszem. Jelenlegi állapot: amikor tápfeszt kap, elkezdi a lejátszást, azt amit elözőleg rámásoltam a mikro SD (2GB) kártyára. Lejátsza az összes filét, majd ha a végére ér a listának, újra elölröl kezdi. Ez folyamatosan így megy, amíg a tápfesz megvan. Nagyon szép tiszta a hangja, kb CD minőségű. Én a meglévő házi riasztóhoz akarom hozzákapcsolni, annak egy beszélő egységeként.
VS1000 hang modul software ügyben írtam a külföldi kereskedőnek, de még nincsen válasz.
Viszont, itt van 2 kép a megvalósításról, és egy link a beszerezhetőségről. Link
Én is riasztóhoz való használatra gondoltam... Bár az most egyelőre nem aktuális, de később nagyon hasznos lesz az infó, amit közzéteszel. Tehát részemről nem sürgős, de nagyon örülök a témának!
Kérlek segítsetek! Hangrögzítő-dallamcsengőnél hogyan tudok mp3 lejátszóról felvenni? a 4 1730as IC-t sorba akkor már 2 percet letudok játszani és ha ezt meglehet oldani akkor hogy? Ezt egy távirányitós autóba rakom...ha elindul az autó akkor elkezd menni a hang ha megáll az autó akkor megáll a hang is. Segítségeteket elöre is köszönöm.
Ha ISD 1730-ról van szó:
az MP3-as lejátszó hangkimenetéről kapot jelet kell (kisszíntű hangfrekit) rájuttatni az IC 9-es lábára. Ehhez, az IC adatlapján minden szükséges infót megtalálsz. Mellékelem a kapcsolási rajzot, amit a "Datasheet"-ból vágtam ki, de nézd meg az egész leírást. G
Köszönöm. Még lenne egy kérdésem úgy nem lehet megoldani hogy ha feszültséget kap akkor a play gomb lenyomása nélkül elindul a hang és ez a hang ismétlődik?
Zárd rövidre a play gombot. Szerintem amikor megkapja a tápot, azonnal elindul a lejátszás.
Akárhol nézelődök a neten, nem találok olyan hangrögzítőt ami sok aprót tudna felvenni és külön külön lejátszani. Mert találtam a ISD 17.. sorozatot, mely jónak tűnik, de csak egy adagba veszi fel a cuclit. Olyan kéne mely 5-6 sec tud fogadni minél több részbe. és külön ellehessen indítani. Ehhez szeretném a segítségeteket kérni! Előre is köszönöm
Vannak olyanok, amik címezhetőek, így több kis részre osztva használható a memóriájuk. Most nem saját gépről vagyok, de ha jól emlékszem, ide raktam fel infót, talán abban van ilyen is: Bővebben: Link
Lenne egy kérdésem, egy képzőművészeti kiállításomra készülök, ebből is! következik, hogy fogalmam sincs hogy kellene megvalósítani egy vagy bármilyen elektronikai eszközt, szóval szükségem lenne egy olyan eszközre mely egy gombnyomásra lejátszik egy szót vagy max 5öt. melyet szeretnék a kiállítandó grafikáim alá helyezni vagy mögé, de ez már részlet kérdés. Fogalmam sincs ez mennyibe kerülne, de kellene úgy 25 db egy ilyen szerkezetből. Szóval a konkrét kérdésem az lenne hogy ki tudna nekem ajánlani szakembert vagy ki vállalna esetleg egy megbízást ilyen témában. Természetesen nem hobbyból ![]()
Szerintem az a legegyszerubb (es talan a legolcsobb is), ha veszel 25db elemet es 25 db ilyen modult: Hangrogzito/lejatszo modul Ezzel egy 8 es 20 masodperc koze eso hangmintat lehet egyszeruen rogziteni es lejatszani. A rogziteni kivant hangminta maximalis hosszat egy adott erteku ellenallas hasznalataval lehet megadni... A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2013
Sziasztok !
Fizikusnak igaza van. Hazai gyors beszerzés szempontjából itt néznék körül: http://www.argep.hu/trend/HANG/Hangroegzitoe-modul.html Én még cifráznám a dolgot azzal, hogy mellé építenék egy PIR érzékelőt vagy ultrahangos távolságmérő szenzort. Amennyiben valaki meg áll a kép előtt, akkor szólal meg a szöveg. Üdv mgy
Köszönöm szépen, hogy megpróbáltok segíteni, de őszintén nem értek semmit...
A napokban ismerkedtem meg az ISD 17xx Ic családdal. Lenne pár amatőr kérdésem ezzel kapcsolatban. Az itt szereplő kapcsolást kiegészítettem a datasheetben lévő védelmi szerepet játszó kondikkal és meg is építettem próbapanelon(forrasztásmentes, dugdosós) Sajnos a kapcsolásom elég rossz helyen fog működni, ugyanis nagyfeszültségű labor is van környéken, ezért elég gyanus hogy össze fog szedni vmi zavart. Javít a helyzetemen ha fólia kondit használok kerámia helyett? Vagy nem lehet azt észrevenni? Mi ez az analóg meg a digitális föld elszeparálása a datasheetben? Állítólag fontos a zavarvédelem szempontjából. Nekem nem csatlakozik semmi modulhoz. Gondolom nem kell előállítanom ![]() Sehogy nem tudom szóra bírni az Analn bemenetet. Ha rákötöm a jelem nem vesz fel semmit. Pontosan hogyan is kell ezt megvalósítani? Például ha telefon kimenetéről akarok felvenni sztereo jackkel. Ha valakinek van kedve válaszolgatni megköszönném ![]()
Nyomtasd ki a tervet és mérd meg (ez méretarányos pdf)
5.6cmx5.3cm ahogy ki nyomtattam de hogy tudom leelenorizni?
Fogysz egy dip toks ic-t ráteszed és ha a lábak passzolnak akkor jó a méret.
Akkor vedd meg a belevaló alkatrészeket és építsd meg .
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2013
Egy általam elkészített áramkör, a mellékelt kapcsolás alapján. Bővebben: Itt
Üdvözlettel sz_f A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2013
Szeretnénk egy ilyen hangrögzítő áramkört építeni, és egy mókás tolatásjelzőnek szeretnénk használni. A kérdésem az lenne, hogy ha a tolatólámpára kötjük egy tranzisztorral ami GND-re húzza a PLAY kivezetést, az nem baj, hogy nem csak egy pillanatnyi jelet kap, hanem folyamatosan GND-ra van húzva a szál ameddig éppen tolatnak vele? Ugyan úgy lejátssza a hangot zavartalanul? A válaszokat előre is köszi ![]() Üdv! INOX
Sziasztok! Rendeltem pár WTV020M01 modult. Az internetről letöltött Sample AD4 formátummal működik. Viszont én bármilyen kódert, fájl formátumot próbálok (az internetes leírások alapján ) egyszerűen nem bírom megszólaltatni. Ha valakinek van ezzel tapasztalata kérem segítsen a fájl konvertálásban. Köszönöm.
WTV020M01 |
