Szia! Itt egy rajz tudna sokat segíteni, bár ebben a teljesítmény kategóriában elég kockázatos amatőr módon javítani.
Ha egyébként rendesen szól, kicsi a gerjedés valószínűsége, azért nem árt szkópot rátenni. Látatlanba a nyugalmi áram csökkentését ajánlom, ha fellehető ennek helye, és biztos vagy benne, hogy jó irányba kezded majd állítani.
Szia! Köszi az ötletet, az az igazság én is terveztem a szkópot csak nem könyű eljuttatnom a laborba a súlya miatt a buszon... Holnap sztem megmérem szépen és ha tudok kis segítséggel állítokrajta, remélem tényleg csak enyi a baja amit írtál és semmi komolyabb. Kapcsolási rajzom sajnos nincsen! Rengeteg fórumon néztem (nagyrészt külföldi), de nem sok infót találtam róla. Ha sikerül holnap rámértem megírom az eredményeket mire jutottunk, és ha akkor sem jó akkor... akkor nem tudom
Hali. Nem jártunk sikerrel, mindegyik tranyó tökéletes. Semmiben nem látszatik hiba. Valószínűleg valahol elöbbrébb lehet a hiba, de kapcsrajz híján nem jutunk sokra.
Beállítási lehetőséget nem találtál? Küldj fotót a végfok panelról.
Szia minden szakinak!
Segítséget kérek van egy Videoton Hifi Elektroni cs rádióm aminek a baloldali hang kimenetén nincs hang csak sistergő zúgás hallatszik a jobb oldali hangszóró rendesen működik. Nem nagyon értek hozzá de ,ha valaki leírná hogyan javíthatnám meg nagyon tudnék örülni. csatolok egy képet. üdv: Dava
Szia Dávid!Ennek gépnek már van topicja.Üsd be a keresőbe "Videoton RA6363 S".Majd figyelmesen olvasd végig és választ kapsz a problémád megoldására,ha mégsem,akkor a kollegák tuti,hogy segítenek. Üdv. Sityu.
Bocsi, hogy évek multán írok csak ugyvolt megcsinálják vagy mégse... Holnap teszek fel képeket amiken jól látszik. Egyenlőre csak ezek vannak.
A két borda közötti panel felülnézetét fotózd le. Az is elég, ha leírod, hogy van-e egyáltalán potinak látszó tárgy rajta.
lefotóztam. Bővebben: Link
Tele van trimmerel... ki kell halászni melyik lehet az Én ide már nem nagyon merek nyúlkálni, hátha nem úgy sikeredik.
Szokatlanul bonyolult kapcsolás. Próbálok a P-1500 rajza alapján tájékozódni, hogy milyen logika mentén épül fel az erősítő. Vaktában tényleg életveszélyes lenne a csavargatás.
A fotók alapján - ha jól számolom - 2x4 trimmer van, közel szimmetrikus elrendezésben. A trimmerek mellett a pozíció számon kívül van-e esetleg felirat? Leolvasható-e a trimmer értéke? Van-e köztük 1k-nál kisebb értékű?
Helló hát értéket nem nagyon látok, csak a trimmerre feltüntetett számozást : 2db 221, 4db 205, 2db IEE, 2db EO1
ohh de hülye vagyok.. fejjel lefele néztem... IEE=133 E01= 103
nem tom mi van velem..
Rendben, a linkek nekem működnek. Nem tudom másoknál is jó vagy sem.
Ez praktikusabb fájlmegosztó: Bővebben: Link
Tréfás az ellenállások bekötése. Dokumentáció nélkül nem tudok mit mondani rá. A trimmer jelölések megfejtésével elakadtam sajnos.
Ezentúl akkor erre fogom feltölteni. Sajnos én nem nagyon értek az ilyen dolgokhoz nem tudok segíteni, csak amit mondasz azt nézem. Esetleg segítene a helyzeten, ha így beültetett állapotban rámérnék a trimmerekre?
A szervízz dokumentumról csak enyit találtam, de szerintem nem hasonlít rá. Bővebben: Link Bővebben: Link
Ügyes vagy, megkerült a rajz a fórumból. Bővebben: Link
Jobb csatorna VR104 330 ohm. Van olyan neked?
VR104--> 221 , de a bal oldalon van a nyákon az nem gond? pont ball legszélsők egyike. A jobb oldalon a VR204 van vele szemben.
Sajnos így beültetve nem nagyon jó értéket kaptam, alig férhető hozzá felülről. 6ohm körüli összeg jött ki.
Valamerre haladunk. Smd jelölés szerint ez 220 ohm -os trimmer. Melyik érték tartozik a forró csatornához?(Egyelőre ne tekerj el semmit!)
A vr104 ami 6ohm és a bal oldalon van a a problémás.
A vr204 ami 192ohm és a jobboldalon van az a jó. Szóval a jobb a rossz csatorna, csak a trimmerek ezekszerint átellenben vannak?
Lemérjem az üresjárati áramot, mert az ottani műszerrel nem tudtuk egyből memghalt.
Ez érdekes! Bekapcsoltam tökéletes kb fél perc múlva az áram szépen lassan felemelkedett 4.22A-ra majd mikor elkezdett izmossan fűteni, akkor elkezdett vissza esni 3,8A ig hagytam utánna leállítottam, mert már elég meleg volt.
Elkeveredtem egy kicsit, hagyjuk a jobb meg a bal oldalt.
Hány ohm mérhető azon a potin amelyik a forrósodó hűtőbordához esik?
A mi a rajz szerint van ott azon 6.
Ami meg fizikailag van közelebb az a 192-es.
Ez nem a mi potink lesz. Nézd meg a 331 értékűt, az 330 ohm lenne, azaz 0-330 közötti érték lenne mérhető.
Közben töprengek, hogy jó-e az elgondolás, miszerint a magas nyugalmi áram okozza a túlhevülést. A ventillátornak még extrém esetben is győzni kéne a hűtést. |
