épp egy Dolby Pro-Logic dekóder építésén dolgozom aminek a lelkét NJM2177L (New Japan Radio Corporation) integrált áramkör képez.A dekóder rész már kész van,csak a hátsó kanális késleltetésénél akadnak problémáim.Van egy kapcsolásom erre a célra,csak nemtudom beszerezni az IC-t (PT2398) ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2013
Tehát ha jól értem neked egy Timer kell?! Több millió kapcsolás van erre a célra (hosszú-rövid időzítés) 555 -el.
nem nyert....
![]() azt szeretné h a hang késsen 20ms-ot...
de ne legyen az h csak beszólok, és nem is segítek
![]() szal neked delay IC kell, vagy ugy keresd esetleg h "single chip digital delay IC". komolyan van belole tobb fajta, de h mit tudsz beszerezni... mind digitalizál, ram-ba tarol es utana kiad. konfigolható késéssel, talán még digitálisan is, tehát kontroller+LCD és egész okos kis cucc lesz. mi még? google, vagy irj az SOSelectronic-nak
Az mind igaz amit leírtál "azt szeretné h a hang késsen 20ms-ot..." csak a Pic-es megoldás valahogy nem fekszik nemkem!megpróbálok google-ben rákeresni.Remélem találok valami jó kis bekötést,de ha valakinek van a tarsojában egy-kettő és megosztaná velem annak örülnék!!
neeeem...
nem akarom en raderoltetni a PICet. csak azt mondom h leteznek cél IC-k arra h belekotod a hangot, es kiadja par ms mulva ugyanazt mint ami belemegy de meg kell mondanod valahogyan az ICnek h hany ms mulva adja ki. nem ismerem h hogyan, mert nem dolgoztam meg ilyen ICvel, de gondolom letezik olyan aminek mondjuk vlmilyen digitalis uton megadhato, ezaltal mondjuk egy kontroller is megadhatná neki, ekkor pedig konfigutalhato lenne a berendezeseden h mennyi is legyen ez a késés... de sztem fixen is bele lehet drótozni. sajnos meg egy datasheetet sem láttam ilyen ICről egyelőre. de kell lennie, ez biztos.
keresem, de idáig csak a már említett PT2398 IC-és idözítést találtam,na az egy olyan IC amelynek meglehet "mondani" h hány ms-t késsen,egyszerű a beköté is csak mit érek vele ha nam tudom beszerezni!
20ms-es késleleltető-művonalat régi szinestv-nél alkalmaztak.Ezt már csak illesztened kell.
20 ms? Hát azt meg hol használnák színes TV-ben? Sok lenne az! Nem 62 us-ra gondolsz?
Az Y-jel késletetéséhez.TDA3560(61)-es IC-nél pédául.
Sziasztok! Uj vagyok itt es nem vagyok profi. A segitsegeteket szeretnem kerni. Egy keslelteto aramkorre lenne szuksegem. Mellekeltem egy altalam keszitett primitiv rajzot, aminek a kovetkezo a lenyege: van egy "A" aramkor (rele kapcsolas), van egy "B" aramkor (rele altali motorvezerles), es van egy "C" aramkor (szinten a rele altal mukodtetve). Amikor az egyik motor megy, nem mehet a masik. Nekem a "?" helyere kellene egy olyan keslelteto aramkor, ami nagyjabol 1-3 perc (potival szabalyozhato) utan kapcsolja csak a "B" aramkort, noha a rele adott esetben mar szabad utat biztositana. "A" aramkor 220V-os, "B" aramkor 220V-os, "C" aramkor talan 12V-os. "B" aramkor motorja kb. max. 100W, de inkabb csak 70W. Van valami 5let? Termeszetesen egyszeru alkatreszekbol kellene megepiteni. Udv...
építettem 2db késleltetőt ami jó is volt . Végleges átültetés után lettek a gondok. A tranzisztoros késleltetővel az a gondom hogy 9v-os ellemről tökéletesen működik, de trafó + sima egyenirányítással (4db dióda) 9V azonnal behúz. A kondi növelése és a poti tekerése sem javít a helyzeten. Mi lehet a hiba ? (a kapcsoláson az értékek nagyobb fényerőnél látszanak) A másik kapcsolásban pedig én bakiztam sajnos a 14-es lábat összekevertem a 8-as lábbal így az került +-ra. A relé behúzot azonnal , a lábak javítás után is maradt a azonnali behúzás. Az ic met tönkre?
Ha nem akkuról/elemről használod, akkor az egyenirányítás után rakj szűrést, 100nF és 220µF legalább. A tápfesz ne haladja meg az IC határfeszültségét!
A nem használt bemeneteket testre, vagy tápfeszre kell kötni, a kimeneteiket szabadon hagyni! Üdv Inhouse
Köszönöm. A tranzisztor-os késleltető már jó kondenzátor kellet a tápegységre. De az Ic-sel még mindig bajom van (azonnal behúz). Csatolom a nyákrajzot (Én csináltam lehet hibás! ) És első nekifutásnál a 8-as lábat +-ra kötöttem véletlenűl, a 14-es lábat padig kihagytam! Ez nem vágta tönkre az ic-t ? Nyákrajzon javítottam a felcserélést( 8/14 láb) jelenleg igy van a kapcsolásom megépítve. De azonnal behúz a relé.
Köszönöm a segítséget előre is! Bővebben: kapcsolás
Írtam, hogy a nem használt bemeneteket testre, vagy tápfeszre kell kötni, a kimeneteiket szabadon hagyni!
Mivel egy invertáló kapu van benne, azért azt nem nehéz lepróbálni, hogy jó-e... Ha azonnal húz a relé, akkor vagy alacsony szinten van az IC kimenete, vagy zárlatos a tranzisztor, vagy elkötöttél valamit, vagy magas szinten van az IC bemenete (és azért alacsony a kimenete, mert ez a dolga), ez mind mérhető... Üdv Inhouse
Szia . Bocsi az értetlenségemmel! Csak nem boldogulok! A tranzisztor jó, diódák is, a kapcsolást és az általam készített nyákrajzot átnéztem már sokszor de szerintem jó nincs elkötve szemi. Nem használt bemeneteket testre tettem , kimenetek szabadon. De így sem jó (azonnal behúz a relé). Ha a C1-es kondit kihagyom akkor is behúz. A feszültség szerintem az jó mert erről a tápról működött tökéletesen míg próbanyákon volt (kapcsolási rajz alapján). Lehet a nyákrajzban van a hiba de én nem veszem észre mindig jónak találom. Az ic-t hogyan lehetne ellenőrizni hogy jó-e?
köszönöm
Mivel egy inverter, ha tápfesz (közel) van a bemenetén, akkor 0V lesz a kimenetén, ha 0V van a bemenetén, akkor közel tápfesz a kimenetén.
Üdv Inhouse
Sziasztok, azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy...
Már régóta van nekem egy LG LH-D6230 as típusszámú házimozi erősítőm. Nagyon szeretem ezt az erősítőt, mert minden csatornán van 1 szűrő, persze a megfelelő hangszóróhoz (sub,front). Csak van vele egy olyan problémám, hogy a bejövő hangot egy olyan körülbelül 100ms- os késéssel adja ki a hangszórókra, pontosan nem tudom mennyi. Ez így magában nem is lenne oylan nagy baj, ha csak zenét hallgatnék rajta, meg filmet néznék, de mixelés közben elég zavaró, hogy a keverőből kijövő füles hangja "hamarabb üt" mint az eredeti. Azon gondolkodtam, hogy kiveszem ebből az erősítőből ezt a késést, de mivel ez szerintem megoldhatatlan ezért választom a B tervet ![]() Tehát egy olyan eszközre gondoltam, hogy rádugom a fülhallgató kimenetre a "cuccot", és az meg annyival késlelteti a fülhallgató hangját, mint amennyit az erősítőm is. Így legalább szinkronban lesznek a hangok ![]() Az erősítő "késését" úgy mérném le, hogy a hangkártyából viszek egy jelet a mikrofonbemenetre, majd az erősítő fülhalgató kimenetéből is viszek 1 jelet a bementetre... Hangvágó programmal meg kiküldök neki egy jelet, de közben felvételt készítek, majd a felvételből programmal megnézem mennyi idő telt el a 2 jel között. Ti találkoztatok már iylen problémával? A kérdés pedig az, hogy nem tudtok olyan kapcsolást/ valami módszert adni arra, hogy hogyan késleltessek millisecundumra pontosan egy "folyamatos" hangot? Minden választ előre is köszönök. Üdv.
Alapvetőleg ez ADC->dual port memória->DAC módon oldható meg.
Ezekből is sokféle variáció van, itt van egy lehetséges módszer: Bővebben: Link Kapható gyári késleltető készülék, főleg nagy termek hangosítására használják, ahol nem lehet a hangsugárzók elhelyezésével kikerülni a kioltásokat. Régebben késleltetés oldottak meg végtelenített magnószalaggal / mágneses tárcsával és egymástól távolabb rakott felvevő és lejátszó fejjel, a kettő távolságával (és bizonyos korlátok mellett a hordozó sebességével) szabályozható a késleltetés.
Hali
A Bucket-brigade_device a varazsszo. Regen nagyon sokat hasznaltak zengetok, viszhangositok epitesere. Nem tudom leteznek-e meg. Regi RT-kben talahatsz leirasokat. Csa Vili
Köszönöm szépen a válaszokat, ez a PT2399 ez tetszik..
Ha nem tudok sehol sem szerezni, akkor rendelek belőle és hátha normálisan be tudom lőni a cuccot ![]() Üdv mindenkinek =)
Üdv mindenkinek, aki még olvassa ezt a fórumot, olyan problémám lenne, hogy van egy dj keverő meg egy hangprojektor. A keverő kimenetéhez képest a hangprojektor késik. Ahogy itt is olvasam, zavaró, hogy hamarabb hallom a fülesben a zenét mint a hangprojektoron. Késleltetni kéne a fülest. Találtam a conradon egy lip sync corrector nevű eszközt, de a 27eft kicsit sok érte. Valakinek sikerült itt megoldani az ilyen jellegű problémát?
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2015
