Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Lapozás: OK   101 / 244
(#) Action2K válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Nem tudom, hogy mennyibe fáj az az MNC, de szerintem pl. egy Beyma driver 8000 körül beszerezhető.
(#) hangszoros válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Azt a Peaveyt nehéz megközeliteni. Az árfekvésében -olcsó - Toronymagasan vert mindent. Nem véletlenül kopiztam, és Reflex is rágyógyult anno.
(#) karpi válasza velegiistvan hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Lemezek atkopirozasa digitalis hordozora egy jominosegu eloerositio a lemezjatszohoz az emlitett RIAA korektorral ( lattam allithato karakterisztikaju korrektort hogy minden lemezhez a korrekcio tipusakent te is azt valasszad ki a lejatszaskor ) valamint egy jo AD -digitalis kimenettel .Hangkartya aminek van digitalis bemenete ,evvel mar megkennel.
Az erosito ahogy @Bassmaster mondta rengeteg vintage cucc van eledo ,a nyaron meguntam az epitgetest es vettem 100Euro osszvissz egy Erositot ket Celestion hangfalat es ket JVC hangfalat amiket a TV ,DVD stb -hez hasznalom .Ehez vettem meg egy kisebb sub-ot valami mas hazimozi cuccbol nagyon jol szol a TV-vel es zenevel.Majd megyek es meg keresek a Celestionokhoz hatha megkapom a sub-jat.Nem masert de szep javorfa dobozokhoz a fekete szub nem megy , de jelenleg el van dugva nem latszik a tobbi cucctol .
Rengeteg tobb ilyen HiFi cucc volt , amit sajnalok az hogy elszalasztottam egy JBL teljes hangcuccot szombaton ,vasarnal mentem mar el volt adva ..
Ezeken a cuccokon minden van amit emlitettel.Ezert is vettem ( tobbe kerult volna ha magam epitem meg es nehezen lett volna megfelelo esztetikai szempontbol ).Egy baj az hogy nincs taviranyitasi lehetoseg ..hehe .Igy a TV kikapcsolasakor is kulon ki kell kapcsolni a hangcuccot de meg lessz oldva az is ( a jovobe).
Ami bosszanto hogy egy TV-mnek sincs a hangero potmeter utan kimenete igy nincs nemitas csatornavaltaskor ,ezert a TV hangot a fulhalgato kimenetrol muszaly vegyem.
Eyszoval lattam taviranyitost is es nem lett volna sokkal dragabb ...de ..
Hoznak negyereju vegfokokat is nagyon jo arba.
(#) Duly hozzászólása Dec 1, 2011 /
Kérlek segítsetek, hogy a következő belinkelt lapon az eszközökkel hogyan tudnék berendezni egy hangstúdiót,
az egyes elemek működési célja a rendszerben 1-2 mondatban - mit hova kötsz be, miért és hogyan.( kisebb összeköttetési rajz )
Előre is nagyon köszönöm
(#) zitzaki hozzászólása Dec 2, 2011 /
Van egy Ross System Mega Amp 800-as végfokom van rajta egy ground-lift kapcsoló csak annyi lenne a kérdésem hogy az mire való?
A válaszokat köszi!
(#) Massawa válasza zitzaki hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
Ha egy nagyobb rendzserbe kötöd (keverö pult, több erösitö stb.) elöfordul, hogy brumm keletkezik, ilyenkor igen jól jön, ha meg lehet szakitani a földhurkot.
(#) zitzaki válasza Massawa hozzászólására (») Dec 2, 2011 /
Értem köszi a gyors választ!
(#) Hadobas hozzászólása Dec 3, 2011 /
Heló.
Van egy SANYO JA 6155-ös erősítőm.
Ez 8 ohm-os.
És erre szeretnék kötni 4ohm-ot. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e?
(#) reloop válasza Hadobas hozzászólására (») Dec 3, 2011 / 1
Szia! Csak akkor kösd rá ha egészen kis hangerőn hallgatod, sajnos leégetheti a végfokot.
(#) Hadobas válasza reloop hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Akkor majd megoldom máshogy.
Végülis 2 db 8 ohmo-os hangfal lett volna párhuzamosan kötve.
(#) mraulajos hozzászólása Dec 4, 2011 /
Hali Mindenkinek!
Van egy BEHRINGER PMX2000-es keverőerősítőm, amit 2db OMNITRONIC DX-1522-es hangfallal (400W 8ohm) használok évek óta, nagyon jó tapasztalatokkal. (zenekar) Az erősítő kimenő teljesítménye 4 ohmon 250W, 8ohmon 180W. Az a kérdésem. Ezen hangfalak mellé akarok rakni párhuzamban egy-egy 12 ohmos régi típusú, de nagyon jó állapotban lévő REGENT hangfalat. Ez eredő ellenállás számítások alapján 4,8 ohmra jön ki. Kinek mi a véleménye? Mehet e ez így? Mi károsodhat?
(#) drhati hozzászólása Dec 4, 2011 /
Sziasztok! Szeretnék építeni egy kisebb line array rendszert. Az volna a kérdésem, hogy ha a tölcséres magassugárzók helyére ring sugárzót építek be, akkor az mennyire teszi tönkre a hangképet. Azt olvastam, hogy ezeknél a rendszereknél a tölcséres sugárzók gyakorlatilag egy hangoszlopot hoznak létre, melyben nincsenek kioltások és ez a lényege a rendszernek. Nyilván más a hangkép, ha ringet használok, csak arra lennék kíváncsi, hogy mennyire tartjátok elvetemült ötletnek? Illetve ha esetleg valaki tudna információval szolgálni a ringsugárzók sugárzási szögével kapcsolatba azért is hálás lennék! Előre is köszönöm!
(#) Massawa válasza mraulajos hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Valoszinü, hogy a Regent csak suttogni fog.
(#) sound.man válasza mraulajos hozzászólására (») Dec 4, 2011 /
Nyugodtan rákötheted mellé. Semminek nem lehet így semmi baja.
(#) hangszoros válasza Massawa hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Szerintem rosszul gondolod. A Regent leszólja a modern csodát, de csak párpercig, mert kipurcan. Zizegös lesz szerencsétlen, ekkora villanytól.
(#) Massawa válasza hangszoros hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Ha Regentet (12 Ohm) párhuzamosan kötöd a 4 Ohmos hangokádóval, akkor a regentre csak a teljesitmény igen kis része jut, innen a suttogása. (A másik hangszoro simán söntöli a regentet).
(#) ozpecs válasza Massawa hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Az lehet, hogy csak a teljesítmény egy tört része jut rá, de hangszorosnak igaza van mivel sokkal jobb a hatásfoka egy csomó uj vacaknál ezért messze nagyobbat szólhat mint azok ,de sajnos teljesítményben viszont kicsi igy könnyen leéghet.
(#) reloop válasza Massawa hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
A Regentre 100W jut, elvileg bírja, emlékeim szerint szól is rendesen tőle.
(#) Massawa válasza reloop hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Egy szoval sem irtam, hogy bármi is károsodna (sem az erösitö sem a hangszorok), csak azt, hogy a regent aligha fog szolni, ha párhuzamosan lesz a 4 ohm-os ládával.
Ha jol számolom a Regentre csupán a teljesitmény 1/9 fog jutni (alig 30W - ha ezt az érzékenysége kompenzálja, akkor minden rendben van, ha nem akkor csendben marad).
(#) hangszoros válasza reloop hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Akadémikus az értekezés, mert nincs fénykép a Régentről -vajon melyik tipus?-
A legtöbb közkézen forgó 12.5 Wattos.
A pléhvázas? Bár abból is lehet izmosat csinálni, de az 50W/db a határ a hangosító műfajban.
Szó-szó, én nem reszkíroznám meg, pontos infó hiányában.
(#) ozpecs válasza hangszoros hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Hangszorosnak megint igaza van
Nagyon meglepődnél, mennyivel hangosabb a Régent!, 1/9 Watt ellenére.
(#) bajtaig válasza Massawa hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Ez az 1/9 hogy jött ki neked?
30 éve nekem is volt egy sereg - de nem ez volt itt a kérdés....
(#) Massawa válasza bajtaig hozzászólására (») Dec 5, 2011 /
Volt egy öregember Ohm-nak hivták, és az szült némi törvényt....persze lehet, hogy rosszul számoltam.
Hanem?
Kíváncsivá tettél!
Valoban az 1/9-ed sok volt - fejböl számoltam az autoban, de az 1/3 stimmel.
Szia! A meglévő Omnitronic 8 ohm -os. Erre a terhelő impedanciára az erősítő 180W -ot ad le. A Regent másfél szeres impedanciájára (12 ohm) 120W jönne ki. Mivel az erősítő 4 ohm -on 250W-ra képes, valamivel kevesebb mint 150W jut az Omnitronicra és 100W a Regentre mikor párhuzamosan kapcsolva üzemelnek.
Legalábbis így látom a helyzetet
A multkor azt irtad, hogy 4 ohmos a hangszoro, én abból indultam ki.
(#) mraulajos hozzászólása Dec 5, 2011 /
Úgy sejtem jó témát dobtam fel, és nagyon nagy érdeklődéssel olvasom az igen hasznos szóváltásokat, de csak nem jutottam oda, hogy ki merjem e próbálni.?
Lényeg. A most használt Omnitronic ládák 8 ohmosak, mint ahogy azt lentebbi cikkben írtam. Amit mellé akarok rakni, képpel próbálom illusztrálni.
A képek azért, hogy külsőleg hogy néz ki, de benne eredeti gyári 2 db RFT L3401-es 6 ohmos sorban kötött hangszóró van, ez = 12 ohm.
Következő: »»   101 / 244
