Fórum » Autódiagnosztika és adapter
Témaindító: bodoo, idő: Ápr 3, 2006
Lapozás: OK   26 / 44
(#) SzervízMacska válasza Akoska181 hozzászólására (») Nov 8, 2011 /
Én még nem láttam, de az nem jelenti, hogy ne lehetne... Általában ami jó, ráadásul pénzt lehet vele keresni, ritkán szabad préda a neten - és ez így van rendjén. Azért, sok sikert kívánok a keresgéléshez...
(#) barany165 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Nov 9, 2011 /
Sajnos ez az én tapasztalatom is a 2008 évjárat utánni Vag autókkal. Az UDS/ODX protokolt használó SRI-rezetáló szoftver ára 180ezer meg áfa, nyilván egy kocsihoz nem veszem meg.Kaptam itt tanácsot, hogy mit olvassak, de az infók csak 2005 első félévig használhatók és csak említi. ill. videón reklámozza a VCDS
használatát. Még orosz oldalakon sem találtam valami
"furmányos"megoldást. A szervizek meg ugyanattól a kereskedőtől vásárolják az olajat és a szürőket, hatalmas árréssel adják tovább az ügyfeleknek! Üdv!
(#) zsolty7 válasza barany165 hozzászólására (») Nov 9, 2011 /
(#) fkenny hozzászólása Nov 9, 2011 /
nem tudnátok hol tudok szerezni Toyota Yaris 1.0-hoz service manualt? Főleg a belső audio rendszerhez kellene, mert az előző tulaj belebarmol... Válaszotokat és segítségeteket köszönöm!
(#) barany165 válasza zsolty7 hozzászólására (») Nov 9, 2011 /
Köszi! Igen , majd meg interjuvolom a forgalmazót, mert hasonlót találtam de 2005 második félévtő lmár nem jó !
Üdv. barany165!
(#) Akoska181 válasza fkenny hozzászólására (») Nov 11, 2011 /
szevasz ...
kuld az adatokat az autorol
(#) speaker hozzászólása Nov 24, 2011 /
Sziasztok!Kérlek titeket segítsetek a döntésben. vennék egy elm 327 es scenner-t .érdemes-e vagy van e jobb kb ilyen árkategóriában?, megy -e win 7 tel?
(#) speaker válasza speaker hozzászólására (») Nov 25, 2011 /
Körbenéztem a fórumon nagyjából megvan válasz ,csak nem derült ki megy e windows 7 tel a elm 327 1.5 verziós scanner .Erre kellene valami .ELŐRE IS KÖSZI .
(#) Sanyi74 hozzászólása Dec 6, 2011 /
Seat Ibiza a következő hibát írja: 01044 Control Module Incorrectly Coded. Mi okozhatja?
Köszi.
(#) bmotor60 válasza Sanyi74 hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
(#) molnarp válasza speaker hozzászólására (») Dec 6, 2011 /
Tudásom szerint nincs 1.5-ös ELM, az 1.4b a legutolsó hivatalos. Az 1.5 kamu!
Link
Amúgy a legtöbb program megy Win7 alatt.
Ami meg nem, ott a Virtual PC XP mode program, ha a procid támogatja.
(#) speaker válasza molnarp hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Köszönöm a választ !Ha meglesz lehet ,hogy még kérdezek...
(#) Sanyi74 válasza bmotor60 hozzászólására (») Dec 9, 2011 /
Köszi! Megnéztem, az angol tudásom 0, a netes fordítás nem igazán értelmezhető.
(#) miti5 hozzászólása Dec 12, 2011 /
Hello mindenkinek!1.6 hdi berlingo hibaüzenete a következő: antipollution faulty! motor hibajelző világít,menet közben leáll 70 felett,megállok,újrainditom és semmi baja,de a hibát írja ugyanugy,elindulok vele és ha 40felett megyek akármikor leállhat.
Részecskeszűrő lehet?dugul el vagy a nyomáskülönbség érzékelője hibás?még anny lenne ,nem tudom hogy mi köze hozzá,de a turbóról a vákumcsövet lehuztam, lustább is a gép,de viszont nem tilt le,nem áll le!!!ez hogy lehet?van már km a kocsiban, a turbónál olajos is rendesen.turbó átereszti az olajat és attól dugul a részecskeszűrőm?
ha valakinek van ötlete....
(#) kadarist válasza miti5 hozzászólására (») Dec 12, 2011 /
Tele van a net ezzel a problémával. Bővebben: Link
(#) dehogyisnem hozzászólása Dec 14, 2011 /
Üdv Mindenkinek. Sajnos a gugli nem barátom! Wagon r+ hoz nem találok semmiféle megoldási lehetőséget. De a vaterás cuccokat sem merem megrendelni. Tudtok valamilyen támpontot adni nekem? Bármilyen apró infót megköszönök.
(#) bmotor60 válasza dehogyisnem hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
Mit akarsz megoldani?
(#) bmotor60 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
FIGYELEM! Az ország legkomolyabb műhelye,érdemes itt olvasgatni is!!!
(#) dehogyisnem válasza bmotor60 hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Szia Köszi a reflektet. Wagonom erbegje jelez már egy ideje.
Ha be tudnám határolni a hiba helyét, (ha lehet?) akkor nem cserélném az egészet 150 ropiért. A kormányspirált már néztem, talán a nyúlványon levő lehet rossz. De nem akarok találgatni. Sőt az is lehet, hogy csak ki kell ütni.!?
Plusz érdekelne technikailag is a dolog.
Köszi előre is.
Tibor
(#) herbertati hozzászólása Dec 20, 2011 /
Van egy 98-as G Astrám X14XE . Szeretnék hozzá vásárolni egy diagnosztikai kábelt. Mit ajánlotok hozzá?Amit sikerült megtudni, hogy odb 2 csatlakozó van rajta.
válaszotokat előre is köszönöm.
Attila
(#) molnarp válasza herbertati hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Tech2 97-től van, úgyhogy egy sima KL illesztő (1-2e ft) vagy egy Tech2(5-10e ft) adapter jó lesz neked.
(#) pizzas hozzászólása Dec 26, 2011 /
Mercedes w140 350td 93"as-hoz keresek diagosztikai progit és hozzá való kábel kapcsolási rajzot.
(#) CsemanAttila hozzászólása Jan 12, 2012 /
Üdv. Chevrolte Spark-hoz szeretnék valami cuccot, ami jól működik! Tud valaki segíteni? Üdv.
(#) zolika60 válasza CsemanAttila hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Az nem OBD2-es?
(#) bmotor60 válasza CsemanAttila hozzászólására (») Jan 12, 2012 /
Elm 327,csak motorhoz
(#) norbbie hozzászólása Jan 23, 2012 /
Bosch ESI TRONIC-hoz létezik valami olcsó interfész? Az ELM-327 nem lenne jó hozzá?Bővebben: Link
(#) CsemanAttila válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Igen Obd2, 16 Pin-es.
(#) Surda812 válasza CsemanAttila hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Sziasztok szeretnék segítséget kérni.Van egy ELM 327-es interfaszem nem tudom használni a Vag és a tech 2 programokat.Használhatom a kábelét a kocsi és a laptop között interfész nélkül vagy igy tönkremegy a gépem?Elöre is köszi.
(#) molnarp válasza Surda812 hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Nem csoda, a VAG és Tech 2 nem is fog menni vele.
"Használhatom a kábelét a kocsi és a laptop között interfész nélkül vagy igy tönkremegy a gépem?"
Ez mi??? hogy érted ezt?
(#) Surda812 válasza molnarp hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Ugy szeretném használni a kábelét hogy kihagyom az interfészt és csak a obd---soros port kábelt használnám.Igy mennének a progik?
Következő: »»   26 / 44
