Élesztésnél érdemes úgy kezdeni, hogy az IC-t nem rakod bele. A kapcsolót egy darab dróttal átkötöd, hogy folyton "szólni akarjon". A tranzisztorok bázisát egy ellenálláson keresztül először az egyik, utána a másik tápfeszágra érinted egy pillanatra (ami épp a kezedbe kerül, 1k-22k közt bármi jó) egy egy kattanást kell hallanod, ha pedig nem rakod rá az elemek/táp egyik pólusához sem, csak megfogod a bázisok vezetékét, búgást kell hallanod, akkor a tranyós rész jó! (sima B osztályú erősítő) IC-t meg máris dobhatod a kukába, aztán mehet bele egy új! Sulis időmben kuka helyett a köpenyem gallérjára raktam dísznek!
Rendben, már megrendeltem tegnap a hiányzó alkatrészeket.
Kicseréltem ezt a 3 dolgott, ereménye, gomb lenyomására semmit nem csinál. Ha a gombot nyomom folyamatosan, akkor meg susog a hangszoró. Mit tegyek?
Előző üzenetemben volt egy élesztési sorrend, amit, ha betartasz, nyomon lehet követni, meddig jó, és be lehet határolni, hol a hiba! Kezd a tranyók beültetésével, és a hangszóróval a tesztet. Ha a koppanás/búgás teszt megy, utána rakd be az IC-t, és akkor már nagy valószinűséggel csak az IC környékén kell hibát keresni. Pl elektrolitkondi fordítva berakva.. hibás forrasztás,, ón-átfolyás, stb... Érdemes az IC adatlapját is átnézni, milyen tápfeszültséget is kíván gyárilag!
Némi potitekergetés okoz valami változást?
Eléggé régóta nem írtál ide! Ugye nem a konnektorral próbáltál ismerkedni bánatodban?
