Már nem tudtam szerkeszteni, így képzeltem el:
Én ezt úgy csináltam régebben hogy maratás után egy másik filmmel a csak forrszemeket levilágítottam , újból előhívtam , és a vezetőkön fentmaradt lakkot hőlégfúvóval beégettem . Így a vezetők védelme ,és a forrmaszk is egyszerre volt megoldva .
Ez azért érdekes, mert 160 200 fokon egész kasán beég. Úgy szokták megcsinálni, hogy csinálnak még egy fóliát ahol csak a forrszemek átlátszóak és maratás után levilágítják újra ezzel a panelt.
160 200 fok az eléggé sok! 160-200 az már más. De, hogy valami érdemlegeset is mondjak: én rajta szoktam hagyni a vezetősávokon úgy, mint kaqkk, és csak a forrszemeket szoktam újra előhívni.
Üdv! Balázs
Értem, ez eszembe sem jutott, legközelebb kipróbálom.
Na, sikerült letornászni kb 400Ft/A4-re!
![]() Nekem mondjuk 20-20db egyoldalas és kétoldalas kell. Be akar még szállni valaki? Most szóljatok és akkor csak egyszer kell fordulnom a kocsival. ![]() Erre jutottam: HEStore: 31666Ft/m2 Elektrokontha: 20818Ft/m2 H2opok kolléga: 10421Ft/m2 Én: 6413Ft/m2
Nekem meg ingyen van.
![]() Ezek után keressük tehát azt a jelöltet, aki még fizet is azért, hogy elhozhassuk tőle. ![]()
Ha ingyen van, akkor adsz nekem (ingyen) 20-20db-ot?
Nekem is jöhet ingyen
![]() Attila86: Engem érdekelne 3db A4-es (egyoldalas). Honnan tudsz olyan olcsón? Nyákgyártó cégtől nagy tételben?
Igen Könnyen jón le. Leáztatom aztán vagy kefe vagy hüvelyk ujj simogatás.
Előmaratás az hígított vasclorid . Én vasalóval elő szoktam melegíteni ez azért jó mert ráragad és nem mozdul el.
Üdv! Az a kérdésem lenne, hogy tintasugaras nyomtatóval nyomtatott papír is jó lehet e a vasaláshoz és, hogy nem marja le a gyorsmarató. Köszi!
Vasaláshoz a tintasugaras nem jöhet szóba, mert nem lágyul meg hőre az alkalmazott tinta. A lézernyomtató tintája pedig a vasaló hőmérsékletén már megolvad. Üdv! Balázs
Szóval tintasugaras nem jó. Köszi a segítséget. Ja és azt szeretném megkérdezni, hogy edding 141F filctoll jó a nyákrajzoláshoz. Köszi!!
A4-nél nincs nagyobb? A3 A2 is érdekelne ennyiért vagy akár 1m2 is.
Szerintem jó lehet. Ki kell próbálni. De létezik erre a célra maratásálló lakkfilc. Üdv! Balázs
Attila, én beszállnék 10db kétoldalas A4-re.
Helló! Csak azért kérdezem mert, az elektronikai üzletben mondták, és hogy biztos legyek benne, hogy tényleg jó erre a célra. Köszi!!
Dehogy nincs! Akkorára darabolom őket amekkorára csak akarjuk!
A hétvégén elég elfoglalt vagyok sajnos, de amint lesz egy kis időm összegzem a dolgokat mert már jó páran jelezték hogy kellene nekik nyák.
Az edding jobb, pedig nem nyákra való. A Hestore-os TN-t meg ne vedd. Nagyon #&@. Nekem volt, kb egy hete dobtam ki, mert két nyák után kiszáradt, ja és a tapadása is nagyon rossz. Az edding nagyon jó. Kb 1 évig használtam egy darabot. 20-25db kisebb nyákra biztos elég
Tényleg nem a legjobb. Nekem is volt ilyenem, elég gyorsan ki is száradt, de azt hittem, hogy én cs@#tem el, mert egy kicsit nedves volt a NYÁK, amire rajzoltam. Üdv! Balázs
Szóval akkor jó! Köszi a segítséget mindenkinek! Helló!
Nem a te hibád. Nagyon rossz, rosszul tapad, hamar kiszárad. TN-től csak a gyors-maratót szabad megvenni. Sem a filc, sem az ónozó, sem a fotólakk nem jó.
Akkor én is áttérek az alkoholos filcre. Az előhívóm is TN, de az rendesen hív elő. Amúgy szerinted mennyire muszáj megtisztítani a NYÁK-ot filces rajzolás előtt. Nem baj, ha nem olyan tiszta, mint a fotólakk ráfújása előtt? Üdv! Balázs
Nem nagyon baj. Ha nem oxidos, akkor jó. Csak ne nagyon tapicskold össze.
Eddig hét ember jelezte hogy kisebb-nagyobb mennyiség kellene neki (egyeseknek nagyon-nagy mennyiség...
![]() Nem válaszolok külön-külön minden privátra és e-mailre ezért ide írom: A táblák pontosan 1090*1245mm-es, 1,5mm vastag, jó minőségű FR4-es panelok 35 mikronos rézvastagsággal.
Szuper! Inkább 5 kell
