Lapozás: OK   1 / 1
(#) Ardwaark hozzászólása Aug 9, 2007 /
Kedves Mindenki!
Tanácsot szeretnék kérni mivel a saját épitésü órámhoz ezt a számlálóláncot gondoltam ki.
1/ Szerintetek müködne ez?
2/Bár összeraktam csupalyuk panelon, de az első két számláló 23:59 utáni reset jelét nem tudtam észlelni sem logikai teszterrel sem szkóppal. Mégis a legelső számláló 3xxxx ig már nem számol. ?????
3/ ha az ÉS kapu kimenetét leválasztottam a két legelső számláló reset bemenetéről és úgy néztem szkóppal- akkor megvan a resetelő jel
Én lennék hülye?
Szóval szerintetek meg merjem épiteni?
(#) titi válasza Ardwaark hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
Ha így csinálod se jó?
Tulajdonképpen ha jól látom te a két RESET vonalat "megbikázod" 1-1 ilyen kapuval (ponáltan jelismételsz)
A gondom az hogyha levágtam a kapukimenetről a reset vonalakat, ott láttam már a jelet. Ha gondolod lerajzolom hogy mértem.
(#) frank tibor válasza Ardwaark hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
Helló
Szerintem megépítheted, A reset jel csak egy tű lessz mert a 24 re váltva azonnal törli a kimeneteket így a resetet kiváltó 2-4 törlődik és 00-lessz. Ha leválasztod a reset lábakat az ÉS kapuról látni fogod a jelet mert a számlálók nem törlődnek.
Szóval igy mértem és nem láttam a reset jelet a szkóppal.
Ime a rajz.
Talán a szkóp belső ellenállása a ludas?
Szerinted kell a titi féle "reset bikázás"
(#) potyo válasza Ardwaark hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
Nem csináltál véletlenül zárlatot valahol? Ha kézzel nyomsz a reset lábra logikai jelet, akkor resetel?
Remélem jól értettelek:
Szóval, ha az ÉS kapu kimenete rá van kötve a két első számláló reset bemenetére, akkor az ÉS kapu kimenetén nem tudtad kimutatni a reset jel meglétét.
Ezért gondoltam, hogy esetleg egy kis "tehermentesítés" segíthet.
De most tul.képp. ha az ÉS kapu kimenete rá van kötve a számlálók reset bemenetére, a számlálók végrehajtják a resetet?
(Ezt csak úgy mellékesen: Egyébként a számlálók CO kimenetén akkor jelenik meg a logikai 1, ha reset történik, vagy ha túlcsordul a "9"-en? Milyen számlálóval építetted meg? Hátha később nekem is jóljön.)
(#) Ardwaark válasza potyo hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
Szerintem nem csináltam zárlatot de kézzel nem próbáltam resetelni. Ha a reset vonalak be voltak kötve az ÉS kapuba akkor a legelső számlálón a 3.as nem változátt tehát valszeg 2 után resetelt.
(#) Ardwaark válasza titi hozzászólására (») Aug 9, 2007 /
A kapcsolás CD 4017 el illetve a ÉS kapu CD 4081B vel készült.
Nem lehet hogy a ÉS kapu kimeneti jelét a két Reset "elnyelte" és "nem jutott a 1Mohm belsőellenállású szkópnak?
Szóval ha "levágtam" a két reset vonalat a két első számlálóról akkor a legelső akár 8 ig is továbbbent. Ha rajta volt akkor nem.
Szerintem köss be pár ledet (természetesen előtétellenállásokkal) a számlálók kimenetére (persze nem az összesre, csak ami támpontot ad), így vizuálisan tudod követni, hogy mi történik.
Logikai ceruzával néztem.... Ehhez 28 LED kéne. Kicsi a próbapanelom!
Egyébként pedig nagyon lassu lenne kézzel végigléptetni. Más ötlet?
Hát, az eddigiek alapján egyébként nekem úgy tűnik, hogy nyugodtan megépítheted.
Azt hiszem megpróbálom megépiteni NYÁK on is. Mivel frank tibor(bocs a kisbetüért) és titi is úgy látja h. sikeres lehet, megpróbálom megcsinálni. Két ember egybehangzó véleménye már jelent valamit!
A resetet szerintetek erősitsem?
(#) titi válasza Ardwaark hozzászólására (») Aug 9, 2007 / 4
„Egyébként pedig nagyon lassu lenne kézzel végigléptetni.”
Nem fontos együtt ellenőrizni a 23:59-et.
A bemenő órajelet átkötve másik számlálóra, részenként is ellenőrizheted (pl a 2. számlálóra kötöd, és kiderül, jó e a 23-as rész.
Ledet se kell az összes kimenetre tenni, elég 5-6.
KÖSZIII! EZ JÓ ÖTLET!!!!!!!!
(#) pokot válasza Ardwaark hozzászólására (») Aug 10, 2007 /
egyébként egy cmos kapukimenet min.4-5 TTL bemenetet meg tud hajtani,CMOS-t pedig rengeteget,azonkivül a szkóp 1M belső impedanciája se terhelhet be,még 1k se!
szkóppal ha jól triggerelsz, nagy órajellel látni lehetne a resetet,adj neki 1-200kHz-es órajelet és majd meglátod
(#) Ardwaark hozzászólása Aug 10, 2007 /
Hellóka!
Titi ötlete bevált. Leválasztottam az első két számlálót és az áramkörnek csak ezt a részét raktam össze és teszteltem kézi léptetéssel. Igy már nem nő ki a szakállam léptetéskor. A kapcsolás 23 után nulláz, tehát jól fog müködni a másik kettő számlálóval (percek,10percek)
Láthatok neki végre órát épiteni! Nixie óra lesz de nem PIC el hanem CMOS számlálólánccal. IN1 orosz csövekkel!
Titi, nagy voltál!
KÖSZI!
(#) titi válasza Ardwaark hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Soha nem voltam, és most sem vagyok nagy!
Sőt, gyakran mondják nekem, hogy egy kicsit többet egyek!
Örülök, hogy segíthettem, de ha én nem, akkor valaki más úgyis segített volna.
Azért ha kész lesz, rakd be a "Ki mit épített?" topkiba!
Következő: »»   1 / 1
