Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Nem... HEStore-ról én is ilyet szoktam kapni. 0.6W-osak.
Sajnos itt nem találtam választ a kérdésemre, ezért megkérdezem újra, hátha tudja valaki rá a választ. ha én Pickit2 klónt szeretnék építeni akkor hogyan tudom felrakni rá a firmwaret? Erre esetleg nincs valamiféle leírás?
- SMD tokkal felépülő klón: A kontroller beépítése előtt a kapcsolást leellenőrizni, aztán beültetni, a klón ICSP csatlakozóján keresztül egy programozóval felprogramozni. Nehezebben, de megoldható a kontrollert előre felprogramozva beforrasztani. - DIP tokkal felépülő klón: Lehet a fenti módszer is, de a kontrollert előre is fel lehet könnyen programozni. A bemérés alatt többször kivehető stb.. A felprogramozáshoz az LPT mini vagy más LPT -s programozó. Ez jól jöhet még a firmware újraprogramozásakor is. Esetleg egy ismerőstől kölcsönkért PICKit2 vagy PICKit3 USB programozó. Legvégső esetben egy ismerőstől / fórumtárstól felprogramozott kontroller rendelése.
Watt mini LPT-s égetője jó lehet, ha hozzáférsz egy olan számítógéphez, amin még van párhuzamos port. USB-s nyomtatóadapter nem jó erre a célra!
Olyan gépem lenne amelyen van párhuzamos port. De még elég kezdő vagyok, ezen a téren, ezért nem egészen világos hogy ezen a képen mi lenne az az ICSP port,LPT csatlakozó és hogy ehez hogyan csatlakoztatom a pickit2-nek azt a PIC-ét amire feltudom rakni a firmwaret.
Megnézed a PIC adatlapját. A lábkiosztás tartalmazza a PGC, PGD és Vpp lábak számát.
Az ICSP az In Circuit Serial Programming rövidítése, a programozó és a PIC vagy a PICet tartalmazó áramkör csatakozási felülete, az áramkörben való soros programozás rövidítése. Az LPT csatlakozó a számítógép párhuzamos portja, D25 anya csatakozó a hátlapon. A megfelelő lábakat simán össze kell kötni.
Nem igazán értem, hogy mit hová kellene bedugnom, tehát hogyan csatlakoztatom én ezt rá a párhuzamos portra?
Megfordítottam, többféle képen is rátettem, de továbbra is semmi.
Viszont az egyik variációnál már mást írt ki: Az adapteren a kapcsolóknak hogy kell állnia?? Egy 16f628A-t próbálok olvasni vele.
Watt leírása szerint a J1 a párhuzamos(=printer) port.
4 szál drót kell. A párhuzamos porton a 2, 3 és 10, illetve a a sok, ami földre(GND) van kötve.
A Vdd -t állítsd be 5.00 V -ra, majd próbáld meg még egyszer:
Device Family / Midrange Standard menü kiválasztása után fel kell ismernie. Ha mégsem megy a felismerés: - Tools / Troubleshoot menü végigmérése, multiméterrel az előírt mérések elvégzése. - Az ICSP csatlakozás és a programozandó kontroller közötti kövések ellenőrzése. - Ha a kontroller képes az alacsony feszültségű programozásra (LVP), akkor a PGM lábat a Vss -re húzni 1 .. 10k ellenállással, vagy a PICKit2 AUX kimenetére kötni.
- LPT port (pirossal karikázva) bekötését már megírák.
- ICSP csatlakozó (lilával karikázva): ICSP csatlakozó Jelnév PIC18F2550 Vpp - 1 Vdd - 20 GND - 8 és 19 PGD - 28 PGC - 27
tehát csak egy sima dróttal kössem össze a csatlakozót a printer portal? illetve az NC az mit jelentene?Azt hagyjam ugy?
Ez nekem már megint érthetetlen. az LPT tartalmaz PIC-et? Ami már alapból bevan gondolom programozva.
Szerk.: így már teljesen világos! Nagyon szépen köszönöm. Csak annyit nem értek még h a printer csatlakozóhoz gondolom az "LPT csatlakozóról"-t kell csatlakoztatni. De a printer porton nem találok olyan hogy NC. A többi az mind megvan.
Az NC a Not Connected (=Nincs Csatlakoztatva) rövidítése.
Akkor még egyszer:
- NC (Not Connected) Nem kell bekötni, nem bekötött... Egyszerűen hagyd ki... - A PC -d LPT illesztőjének vezetékei mennek a pirossal karikázott csatlakozóra: Jelnév a pirossal karikázott csatlakozón - LPT csatlakozó sorszám GND - 18 ... 25 és 13, 12, 11 D0 - 2 D1 - 3 ACK - 10 - Az ICSP csatlakozó (lilával karikázva) kivezetései mennek a programozandó PIC kontroller kivezetéseire: ICSP csatlakozó jelnéve - PIC18F2550 Vpp - 1 Vdd - 20 GND - 8 és 19 PGD - 28 PGC - 27
Tehát ami lilával van bekarikázva, annak a helyére menne majd a pickit2 klón pic-e, amit rá kell forrasztgatnom, majd utána leforrasztani? És akkor minden egyes PIC-nél így kell majd csinálnom, ha ezzel szeretném programozni?
Beállítottam 5 voltra. Előtte kicseréltem mindkettőn a csatlakozót, is mert az nekem is gyanús volt, most az biztos hibátlan. Végigmértem a troubleshootban mindent, annyi volt minden érték amennyinek kellett lennie. Szóval szerintem az adapteremmel lehet a probléma. Az a kérdésem lenne hogy simán kábellel egy próbapanelen hogy kössem össze a pic kit-et a piccel hogy megnézzem úgy működik-e?
Ha már a gép felismeri, meg jók a mért feszültségek, akkor csak nem a programozóban van a hiba nem? Hanem az adapterben.
Érdemesebb egy foglalatot használni forrasztás helyett.
Ha a kontroller SMD tokozású, akkor rá kell forrasztani. Ha DIP tokozású, akkor érdemesebb egy DIP28-300mil foglalattal megoldani.
Lehet a PICKit2 -hőz programozó adaptereket készíteni, van bőven terv a topikban, de a legegyszerűbb, ha a kapcsolásokat úgy tervezed meg, hogy az ICSP csatlakozó rajta legyen a panaleken - ekkor egyszerűen rá kell csak csatlakozni, és mehet a programozás. Ehhez azonban néhány ajánlást be kell tartani...
Pont itt tárgyaljuk párhuzamosan... Milyen típusú kontrollerről van szó?
16f628a kontrollerem van. Meg a szilva féle usbs klón.
PICKit2 csatlakozó - jelnév - 16F628A lábszám
1 - Vpp - 4 2 - Vdd - 14 3 - Vss - 5 4 - PGD - 13 5 - PGC - 12 6 - PGM - 11 A kontroller 11. lábát a földre (Vss) is lehet húzni 10k -val. A Vpp lábát (4) és a Vdd lábát (14) egy - egy 10k -val a földre (Vss) húzni, a Vdd és a Vss közé 100nF kerámia kondenzátort kell bekötni. Egy dugaszolós próbapanel is megteszi... Q3 FET milyen típusú? IRF9Z34 kell bele.
A fájlmellékletben van egy jó kapcsolás a 18F2550 felprogramozásához. Szerintem ez érthetőbb számodra.
Ha szükséged van az Sprint Layout-ban készült paneltervre, akkor szólj! ![]()
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet, és a türelmedet. Működik!!
![]() Szóval tényleg az adapterben volt a hiba valahol. Így próbapanelen tudtam, írni olvasni, mindent csinálni ![]() Még egyszer köszönöm! ![]() Majd keresek egy egyoldalas adaptert, hátha találok. Üdv: Peti
Mérd ki, hol a hiba... A Tools / Troubleshoot menü méréseit az adapter foglalatának lábain mérd. Meglesz az a hiba...
Nyák hiba lesz. Két oldalas a nyák, és eddig még soha nem csináltam két oldalast (vasalással "gyártok") és az egyik oldal nem lett a legszebb maratás után.
![]() Láttam, hogy a Te adaptered, az egyoldalas. Nincs meg véletlenül a nyákterve? Mert akkor megcsinálnám azt hozzá.
Ha már kész a panel, kidobás helyett inkább egy kis javítás... Az adapter egy (csipogós) multiméterrel kimérhető. Az oldalak közötti átkötések rendben vannak?
Kíváncsi lennék rá, hogy mi lehet a hiba az adapteredben. Én is megakarom csinálni azt a kétoldalast. Átnéztem a láb bekötéseket, de jónak találtam. Talán nem forrasztottál meg egy átkötést a két oldal közt. Egy ellenállásmérővel nézd meg Hp41C leírta a láb kiosztásokat. Az igaz, hogy az adapteren "6 - PGM - 11" helyett a 10-es láb van bekötve, de ha a kapcsolók nincsenek bekapcsolva akkor nem okozhat problémát.
Ha kell egyoldalas nyákterv, tudok adni ( kicsit kell még alakítani rajta, ellenállások,kondi).
DIP18-as tokozásnál 10-es láb a PGM, esetünkben ez a helyes.
Helyesbítés:
A DIP18 tokos 16F627(A) és 16F628(A) -nál tényleg a 10. láb a PGM. A 18F1220, 18F1320 DIP18 tokos típusnál már a 11. láb. A DIP18 tokos dsPIC30F3012, dsPIC30F2011 típusnál már a tápok sem azokon a lábakon vannak... Ha tovább olvasgatjuk a programozási leírásokat, akkor beláthatjuk, hogy adapterrel "nem fogjuk győzni", inkább a feljesztett rendszereket egészítsük ki az ICSP csatlakozóval. |
