Üdv:A napokban építettem egy (TDA 8560Q) típusú IC-s erősítőt, mely 2x40w/(2ohm) vagy 2x25w/(4ohm) teljesítményű. Nagyon szépen szól ajánlom autóba vagy akár házi használatra is!
Szia! Én is elkészítettem ezt a kapcsolást !Áruld el minek kell az a két db trimer vagy mellékeld a kapcsolást mert az enyémen nem volt ilyen ! Üdv:Levente
Üdv: a 2 trimerel a bemeneti érzékenység állítható.
A link lemaradt.: Bővebben: Link
Nem alkalmatosabb lett volna egy poti?)
Szegény IC lábait jól kitekergetted, aminek biztosan nem örült a szeretet ünnepén.
Véleményem szerint nem mert: azzal nem fogom állítani a hangerőt csak egyszer fixre, a linket amit kiraktam abban is trimer látható, jóval olcsóbb mint egy potméter.
Igen a lábait ,,megkínoztam'' az én tervezésembe is volt egy kis hiba (de az IC sem volt tökéletes) most már tanultam a hibámból remélem legközelebb nem lesz ilyen.
Nézegettem a honlapodat, nem gyenge, profi! Rendesen belemerültél a mobil kijelzők újrahasznosításába. És végre valaki mikropascalba dolgozik /le is mentettem a forráskódokat, remélem fognak hasznos ötleteket adni. Ebből is látszik, hogy brutális dolgokat meg lehet MPascalba csinálni, nem is értem minek erőltetik egyesek annyira az assemblyt ?
Azt én sem értem, hogy ha már magas szintű nyelv, akkor miért nem C. Ha meg C akkor miért nem a gyári C fordító, miért egy 3. cég terméke ? ( MikroC, CSS és egyéb gány vs. gyári fordítók )
És az, hogy "gány fordító" miben nyilvánul meg?
Idézet: „nem is értem minek erőltetik egyesek annyira az assemblyt ?” Kívánom, hogy egyszer a saját bőrödön tapasztald meg az okát.
Gyanítottam, hogy ezért le leszek hurrogva
Idézet: „Gyanítottam, hogy ezért le leszek hurrogva” Nem, mert ugyan nincs igazad a témában, mert az assembly igen is nagyon-nagyon fontos, de ez nem ennek a fórumnak a témája azt hiszem. Kérem kerülni a további OFF-ot. Köszöntem.
Tiszteletem! Nekifogtam ma Vicsys által készített ledes hőmérőnek. 30 db smd leddel. Mivel nincs még meg hozzá a hőérzékelő egy dvd játszó kimenetére raktam és szépen teljesített "kivezérlésmérőként". Sajnos súlyos tervezési hibát ejtettem az első ic -nél a 8 -as lábat nem kötöttem a testre ,ezt utólag nem túl elegáns módon egy zománchuzallal oldottam meg.
Hát, az a zománchuzalos "átkötés" tényleg nem elegáns, de azzal együtt nem lett rosz.
Egy kicsit változtattam a kinézeten! http://www.youtube.com/watch?v=339009EzW3k&feature=youtu.be Az eredeti ilyen volt http://www.youtube.com/watch?v=3sO7xvUS6UU&feature=player_embedded
Köszönöm! Majd legközelebb gondosabban tervezgetek ! Ez amolyan szárnypróbálgatás volt a kétoldalas nyák -kal'
Akkor fel a fejjel, ahhoz képest kifejezetten szép lett, hogy első próba!
Itt mellékelem a bomba órámat, mely H2opok paneljaira épült. A panelokkal voltak kisebb-nagyobb bajok, de ez nem az én hibám volt, és orvosoltuk! Hát most mit mondjak, lehetett volna szebb is, de nem rossz szerintem ! Várom a kritikákat ! Az ügyesebbek nézzék meg a Ki Mit-be a képeimet, és láthatják, kb pont 1 éve kezdtem a pályafutásomat, a 2 LED-es villogóval. Idáig fejlődtem... Vélemények ?! Bővebben: Link Köszönet illeti: H2opok-t a panelokért, valamint Ricsi89-et aki Szenteste is képes volt segíteni nekem ! Köszönöm!
Tök jó lett, gratulálok! (Még annyival "dobhattad volna fel", ha a "dinamit" rudakat pirosra fested. Persze, akkor a piros lötstop-os panel nem mutatott volna annyira...)
Itt mégjobban látszik gyönyörű a gyári panel!
Köszönöm fiúk ! Igen, kerestem vörös csövet, de nem volt a faluban, meg hát igen, akkor más lett volna a panel miatt..
Jó lett, a panelt csináltattad?
Fentebb írtam, hogy H2opok-tól van, Ő pedig gyárban készítette el.!
Üdv !Ki tervezte a nyákot és ki írta illetve égette a programot a mikrovezérlőbe ? !
A programot én égettem a Pickit2-mel , a programot pedig xy írta, Vicsys oldalán fent van, a Blue Led Clocknál...
