Buék Neked is!
Állítani lehet, de akkor hozzá kell nyúlni a gázhoz! Érdeklődnék, milyen végzettséggel próbálnád meg?
Hátha valaki tudna segiteni! beleszaladtunk egy idöszakos hibába, a készülék tipusa vuw hu 240/ 2-3 r2
A hiba hogy a füst gáz led nem világit néha, reset után azonnal indul, ha ég akkor minden renben, ha villog akkor valami gond van, de ha nem világit arrol semmi infonk nincsen. A szenzorok nagy valoszinüséggel jok. Elöre is köszönjük!
Lehetőség szerint a kazán hőcserélője koszos vagy van egy kis vissza áramlás.
igen de ezekben az esetekben csak villog, megáll, majd reset nélkül ujraindul.
Ha fennáll a veszély, le is fogja tiltani az égést!
Keress egy Vaillantos kollégát - akinek van szoftvere - és kitudjátok az értékeket olvasni!
Sziasztok !
Írtam nektek a MIF011 panelről, hogy a PIC tartalmát sikeresen kiolvastam. Sajnos tévedtem, mert csak a felét olvasta ki az olvasó, tehát írásvédett.. Kérdésem az lenne, hogy valakinek megvan -e a PIC-be (12C508A) égethető tartalom ?
Érettségim van,de az elektronikához nem nagyon értek.
Bocs, csak azért bátorkodtam írni, mert a gázszelephez kell hozzá nyúlni!
néztem már igen. Egy jó barátom mondta, aki eléggé ért a PIC-ekhez, hogyha kiolvasom a tartalmát akkor vagy látnom kellene az egész tartalmat, vagy semmit.. ha védett. De szerintem ez nem teljesen így van. Az első 64 szót lehet látni és egy utolsót ami záró.
Egyébként meg ha nem adják meg a tartalmát majd írunk rá mi programot.
Ez most az a része,ahol elől van egy nagy csavar és az mögött van ,ha jól emlékszem az állító csavar(?).Ha jól láttam amikor a szerelő csinálta.Délelőtt kitakarítottam az égőfejet porszívóval,mivel elég nagy rombolás volt nálunk és volt por rendesen,de csak olyan 32 fok körül van a víz most is .A láng olyan 6 cm magas.
Mit nevezel 8-10 cm lángmagasságnak? A láng magja? Azóta van problémád a kazán teljesítményével, amióta szivattyút cseréltetek? Milyenre cseréltétek ki? A te esetedben UPS 15-50 volt.
Először javasolnám ellenőrizd a gázfogyasztást. A te kazánod C-18.as, a gázfogyasztása földgáz esetén durván 1.98 m3 óránként, ami 1 percre vetítve 33 liter. Ha bekapcsolod a kazánt , fűt annyival, amennyivel fűt- és ne kapcsoljon ki, és más gázfogyasztó ( tűzhely, bojler, stb NE MENJEN! )- akkor a gázóra számskáláján 1 perc alatt 33-mal többet kell, hogy mutasson az óra. Ezt jó lenne lemérni, ennek ismeretében lehetne tudni a kazán jelenlegi teljesítményét. 15-50-es szivattyútól kisebb csak 15-40-es van nagyon elterjedt változatban. így attól JÓVAL kisebb szivattyúra már nem igen lehet kicserélni.
Atyaúristen!!!
A 8-10 centiméteres láng ALACSONY egy C18-asnál? Mégis , mekkorát szeretnél?
A C18-asban jellemzően Laing szivattyúk voltak.
Minden ellenkező híresztelés ellenére.......
Rosszul írtam a láng magasságát,mert 8-10 cm amikor jól ég.Most olyan 5-6 cm.Olyan mintha a kályhán takarékra állítanánk a lángot.Már megoldódott a probléma,mert hívtam egy szerelőt,aki azt mondta,hogy ha szívattyút cserél az ember akkor a vezérlést is át kell állítani az új szívattyúhoz.Most egyelőre működik. Köszönöm szépen a segítségeteket.Boros Gyula.
Sziasztok! Nekem egy 4-és fél éves Ariston B60 BFFI kombi gázkazánom van.A készüléket minden évben rendszeresen szervizeltettem.. Jelenleg a szobatermosztát indítási jelére nem indul el. Lánghiány hibakódot jelez,és biztonsági üzemmódban megáll.A szakszervíz szerint azért nem indul, mert nem adja le induláskor a szikrát. Kiméréssel panelhibát állapítottak meg 85 ezer ft ba kerülne ez nekem. Kérdésem az lenne!!! lehet -e a meghibásodott panelt javítani? Köszönöm.
Nos egy picit próbáld meg összeszedettebben leírni mit is csinál/nem csinál a kazán!!! Idézet: „Jelenleg a szobatermosztát indítási jelére nem indul el” Majd ezt írod: Idézet: „Lánghiány hibakódot jelez,és biztonsági üzemmódban megáll” Hogyan tud megállni, ha egyszer el sem indul(t)? Hiszen a szakszervíz szerint is: Idézet: „azért nem indul, mert nem adja le induláskor a szikrát.” Tehát írd le pontosan, meddig jut el a kazán az indulás folyamán! (Csak így zárójelben: Szerintem elindul az a kazán, be is gyújtja a lángot, csak néhány másodperc után letilt az ionizációs lángőr...)
Szia! Elöször is köszönöm hogy megpróbálsz nemek segíteni.Kezdem elöröl.Egyik napon nem volt se melegvizem se fűtésem, kazánt megnéztem, lekapcsolt magától és a hibakód amit mutatott lánghiány volt. Kézi bekapcsolással sem indult el. A termosztát a lakásan már jelezte hogy fűtene...Szervizes kijött bemért -kimért mindent és azt mondta hogy ez Panelhiba. A kazán elindulna meg kapja a jelet a termosztáttól de szikrát nem kap.Leáll. És a panel 85 ezerbe kerülne.Köszi mégegyszer.
Sziasztok. Arra gondoltam, hogy vennék egy ilyet: Bővebben: Link Itt a leírása, szerintem ez az övé: Bővebben: Link Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek ez elég lenne nekem? A konyhában van egy csaptelep, a fürdőben egy csaptelep, és egy zuhanyzó. Most lemértem, a zuhanyzó 6 liter/perc vizet ad. Kád nincs, egyéb másra nem akarnám használni. Szerintetek jó ez, ennyi pénzért?
Vagy egy Junkers W125? Bővebben: Link
Szerintem a Vaillantot vedd meg.
Én nem vagyok oda a Boschért! ![]()
És lehet róla zuhanyozni? 3-an lakunk, 5-15perc a zuhanyzás.
Lehet. Függetlenül attól mennyi ideig zuhanyozol. Az csak a számlában jelenthet problémát.
Csatlakoznék az előttem szólóhoz, annyi különbséggel, hogy csak egy helyen tudsz vizet engedni, mivel átfolyásos!
