Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Kb. 50W-t, de nagyobb indukt. érték esetén gond lehet az ohmos ellenállásával, ez ne haladja meg a hangszóró ellenállásának 10%-át!
Régebben (5-6) éve én még villamossági boltban, kilóra vettem lakkozott rézhuzalt, szinte bármilyen keresztmetszetben, 0.1 milliméteres lépcsőkben lehetett kapni. Most ez nem működik?
Bocs, kissé lemaradtam. Milyen keresztmetszetű, hány wattra?
háát, nem tom pontosan, de lehet, hogy a villanyszerelési boltokban még így van, de biztos nem kilóra. mérlegről sztem átálhattak a centire
![]() amúgy a conradban nézem épp van is lakkrézhuzal, de hát nem kilóstul (sajna). de itt minden 5* annyi..
Ahogy mondod!
![]() De keress egy jóképű tekercselőt ő biztos tud neked adni.Az a fő baj hogy nagyon drága lett a réz ez miatt nem tartanak mert nem éri meg nekik befektetni ha csak két év alatt fogy el. Most nézegettema somogyi hangváltóit de ezeket mikhez tervezték?A hangszóró visz mondjuk 3000ig de 5000hz keresztezési frekijű hangváltót írnak rá nem fogom föl miért de mindegy.Az egész repertoálból egy tipus ér valamit de azt is át kell alkítani mert úgy nemjó.De ki is akadtam rajtuk mert ma bementem egy boltba és kipakoltattam a ficakkal az összeset és van olyan is köztük amin még tekercs sincs és azt írja rajta hogy 5000hz a keresztezési hát én meg behaltam.Ennyire parasztvakítás vagy ennyire legagyult a hangtechnika?Ez már igénytelen.Meg minek bele azok az 5W-os ellenálások?
én azt mondom, hogy sk (saját kezű) hangváltó. az tutira olyan lesz, amilyet akarsz. mindent kapsz, készen is. nem kell még a tekercseléssel is bajlódni. persze, akinek nem probléma, az még azt is megcsinálhatja. sőt, hallottam embert, aki még a kondikat is sk csinálta. én azért nem mennék ennyire a kályháig.
Üdv!!
4 ohmos 3-utas hangváltót szeretnék csinálni. Nincs valakinek egy ilyen kapcsolási rajza? ![]() Valaki segítsen! ![]()
Szerintem egyszerűbb, ha veszel egyet a boltba...
Elsőre ezek jöttek fel, így kutyafuttában. 8 ohmos sokkal több van, mint 4.
8 ohmos, elmélet , ez is valami:nemtudom:
Szerintem is mindenképpen boltban vegyél, mert ha nem sikerül csinálnod olyan jót pl. a tekercsek értékei kicsit eltérnek, akkor már rosszzul is fog szólni.
Sztem nyugodtan barkácsolj. A bolti sokszor nem is olyan, mint amilyen értékekkel fel vannak tüntetve.
Amúgy pedig pontos tekercseket, és nagyon jó kondikat lehet kapni, sztem semmi akadálya a sajátkezűleg épített váltónak, csak találj a hangszórókhoz megfelelő váltót. Ha nem tetszik a hangja, még mindig kicserélheted a hangváltót (akár boltira is...). [OFF]Nem tudom, ki írta valamelyik topicban, hogy a bolti hangváltó leírásában nem voltak az alkatrészek sem megfelően jelezve. [OFF]
sén is így gondolom meg szivesen barkácsolnék is csak kellene hozzá valami kapcsolási rajz mert sehol nem találok 4ohmosat
A 4ohm az egy dolog. A hangváltókat adott hangszórókhoz és ízléshez készítik. Így, hogy 4 ohmos 3utas hangváltó nem igazán értelmes.
Üdv Inhouse
Autoba építek egy kis erőlködőt (2+1 rendszerű) amihez meg kellene oldani, hogy a kb 150hz alatti hangok a +1-re a 150Hz felettiek a stero részre mennyenek. Gondoltam egy passzív hangváltót teszek a bemenetre mi a véleményetek? Ha van ötletetek bármit szívesen fogadok. Gondoltam arra is hogy a mono csatorna elé beteszek egy szub szűrőt de amit eddig találtam az mind kettős tápról működik, nekem pedig szimplán a kocsi tápja áll rendelkezésemre, ezért gondoltam a passzív váltóra, de soha nem csináltam még ilyet.
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/subwoofer_-_alul_ateresz...o.html
ez kell neked, a stereora peddig egy felül áteresztő szűrő kell.
Hüpp egy kérdés!
Ismeri valaki a soros váltó lényegét és rajzát (esetleg minden infót róla) ? Igazán megoszthatná velem valaki. Veterán létemre még nem láttam ilyet de még nem is hallottam szerintem és érdekel. ![]() ![]()
Kilóra kaptok zománcozott huzalt a Villért Rt.-nél. A Csömöri Auchan-nal szemben lévő telepen. Bejárat a korház mellett!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy szereztem egy csomó vasfazekas tekercset. Az is jó hangváltóhoz, vagy csak légmagos? Olyanok a tekercsek, hogy vasmagja van, meg kívűl is van egy elég vastag borítása vasból, ilyen két kupakszerű, alulról-felülről egymásba kapcsolódnak. Azért gondolom,hogy jó lehet hangváltóhoz (is), mivel van két gyári hangváltóm, egy Grundig óriástévéből való, és abban is ilyen fazekas, zárt tekercsek vannak... valakinek tapasztalata? Ha jó, akkor az is érdekelne, hogy mire kell vigyázni, illetve odafigyelni, ha ilyet alkalmazok, és nem légmagosat....
Ne üsd oda őket semminek, mert könnyen törik a ferrit
![]() ![]() ![]() Egyébként nyugodtan használhatod hanváltóba.
Ja, egy már megsérült, kényes jószág....köszi...
Van egy 3utas hangváltó kapcsolási rajzom, már meg is építettem, egész jól szól, szépen szétválasztja a különböző frekvenciatartományokat. És 4ohm körüli marad az egész rendszer ellenállása, ha minden igaz, bár ebbe bele lehetne merülni részletesebben is biztos ![]()
Hello! A következő lenne a kérdésem:
Adott két hangszóró, egy mélynyomó (bár közepet is egész jól leadja még) 6ohmos, 40-50W-os körüli; és egy csipogó, 4ohmos, 30 Wos. Ehhez a két hangszóróhoz lenne szükségem egy olyan kapcsolási rajzra, ami lényegében egy hangváltó, de a két hangszóró együttes impedanciája 4ohmos legyen. Meg lehet ezt oldani valahogy? Láttam sima kétutas hangváltókat, csak azt nem tudom, hogyha a két hangszóró nem azonos ellenállású, akkor mi a helyzet. Egy 25 (60) W-os erősítő hajtaná meg, kocsiba kellene hátulra, ha ez segít valamit ![]() Előre is köszi a válaszokat! Üdv: ÁKoS
6 ohmos hangszórót csak (hangfrekis)trafóval tudnád illeszteni 4 ohmra. De én nem foglalkoznék vele, az erősítő nem fog panaszkodni érte.
Ha 4 ohmos hangváltóra kötöd, akkor csak az lesz a baj, hogy kicsit több közepet fog kapni,mert eltolódik a keresztezési freki felfelé.De a magasnak marad a keresztezési frekije az eredeti értéken, ezért lesz olyan tartomány ahol a 2 hanszóró együtt fog szólni. Ez a jelenség miatt, abban a tartományban vagy hangosabban, vagy halkabban fog szólni a cucc (hangváltótól függően).De lehet hogy ezt az eltérést meg se hallod.
Talán minden igyekvő válaszadónak megkönnyítené a dolgát, ha megadnád az egyes sávok frekvenciahatárait, na meg a teljesítményt. Ezek tudatában az okosok jobb tanácsot tudnak adni.
Lehet hogy jelen esetben pont szerencsém van. Ugyanis ez a mélynyomó szerintem inkább közelebb áll az "általános" hangszórókhoz mint ahhoz a ketegóriához amit kimondottan dübörgetésre terveznek. Tehát a közép hangokat még egész jól leadja (magassal természetesen már gondban van). A magas sugárzóm pedig egy mütyörke csipogó, a magason kívül mást nem is nagyon képes leadni (viszont a magasokat kimondottan szépen adja vissza) Ebből gondolom hogy a kérdéses "átfedett" frekvenciaterület talán nem "lóg ki" majd az összeképből. Ha mégis, az erősítő equalizerével szerintem még el tudok játszadozni akár.
A gyűjteményben találtam kétutas hangválót kettőt is, melyiket érdemes megépíteni? Van valakinek ilyen téren tapasztalata? Link1: http://www.hobbielektronika.hu/gyujtemeny/%21kapcsolasok/audiotechn...ut.gif Link2: http://www.hobbielektronika.hu/gyujtemeny/%21kapcsolasok/audiotechn..._2.gif
ITT találsz hangváltó tervező "progit".Csak beírod az adatokat, és kiszámol mindent!
