Fórum » LCF-mérő
Témaindító: Thomas10100, idő: Feb 11, 2006
Sziasztok találtam egy Hobbielektronikás kapcsolást, amelyet csatoltam. A kérdésem az lenne hogy valakinek nincs-e NYÁK rajza, mert amit találtam azon csak beültetési rajz van. Különben szerintem jó kis műszer lehet, 9999µF-ig tud mérni, bár nem tudom milyen pontos, de még frekvenciát is mér. Jah és azért nyitottam új témát, mert már irtam olyanba ami létezett egyszer, de senki se válaszolt már egy hónapja(egy másik témával kapcsolatban).
Köszönöm előre is a válaszokat!
Szerintem ezekre lesz szükséged...
Szia!Szerintem nem lesz olyan ember, akinek konkrétan megvan a NYÁK rajza ennek a kapcsolásnak, de ilyenkor jön az, hogy már egy meglévő rajz /beültetési rajz alapján/ úgymond visszfejted az eredti rajzot. Vagyis egy képszerkesztőben leszeded a beültetési rajzot, és invertálod az egész képet. Mivel sok IC-ről van szó, elég nyugdíjas munka lesz, de ez esetben csak ezt tudod tenni! Egy régi módszer is létezik, ez pedig pauszpapírral lehetséges. A fénymásolt kapcsolási rajzra ráteszed a pauszpapírt és a vonalak és forrszemek már jól kivehetők, majd a kész rajzot megfordítod, és kész is a rajz!
Tudom ez elég béna módszer, de régen még így másoltak áramköröket, amikor nem volt még számítógépes áramkörtervezés,fénymásolás, stb Remélem egy picit tudtam segíteni! Üdv: Higgins
vagy erre, amennyiben a másodikat akarod megcsinálni
Köszi ezekre gondoltam!
Szia köszi a tippeket már megvan!
Nincs mit
Ezt a kapcsolást én már megépítettem, de a kapacításmérő része sehogy sem akart működni, és ha jól emlkszem a hozzá való ic beszerzése is macerás volt. A frekvencia mérés viszont működött, csak 1 Hz-el mindig töbet mutatott. Ha neked siekrült összehozni hozzá a kapacításmérőt, lécci írd meg.Köszi!
Nem mostanában lesz ez kész, de szólok! Most sokminden mást is készítek! Új NYÁK-ot is rajzoltam neki!
Találtam most egy másik kapcsolást is. Ez PIC-es, de csak 0.5µF-ig mér a kapacitásmérő része, valahogy lehet növelni ezt a méréshatárt? ÁT kellene irni a programot a PIC-ben? Netán csak a kapcsolási rajzban kellene átrajzolni valamit? Mert ha meglehet ezt növelni akkor inkább ezt építeneém meg, nem a Hobby elektronikásat.
Szerintetek?
Ez a műszer már valahol fennt van az oldalon a teljes dominemtummal és nyák tervvel, csak már nem tom milyen néven
Felteszek ide egy kapacitásmérő kapcsolást. Szerintem nézzétek meg. Érdemes.
hello! Valaki megépítette a csatolt LCF mérőt? Ha igen, érdekelne, hogy érdemes-e belevágni, és milyen tapasztalatai vannak vele! Ha senki nem foglalkozott vele, akkor én belekezdek, ha megmondjátok, hogy honnan tudok szerezni olyan soklábú kapcsolót, ami van a rajzon, és hogy mi a pontos neve, hány áramkörös, hány állású! köszi
a kapcsoló:
[link]http://www.hqvideo.hu/info/hu/swr_3x4p.html[/link] sima forgókapcsoló.. van 1x12, 2x6, 3x4, 4x3-as 6mmes a tengelye. üdv
köszi, akkor lehet, hogy így már bele merek vágni! csak ne lenne ilyen drága...
Én megcsináltam. A befektettett munkához képest nagyon megérte.
Ha nincs a multimétereden kondi és/vagy tekercs mérő, akkor ez a te barátod. Ha szűrőt, vagy oszcillátort csinálsz, akkor jól jön a kondi válogatáshoz.
és a 10uH-s tekercset hogyan tudom megcsinálni hozzá? Vagy az is jó, ha veszek készen? Hány A-t kell a tekercsnek bírnia?
Vegyél készen, de minél pontosabbat!
Nagyon kis áramok folynak rajta, csak egy rezgőkörben van.
10 uHy 0.16A 1.3R 10% AX AL0307ST100K (YAG) 3x7mm
ez jó?
A 10% a baj. Pontosabb nincs?
Ezt használja referenciának asszem, bár már régen csináltam.
Ilyen is van:
[link]http://sprut.de/electronic/pic/projekte/lcmeter/lcmeter.htm[/link] javítva szabi83 Idézet: „Nem tudom miért nem link ez a link.” Mert nem használjátok a link feliratú gombot! (pedig jó lenne ha nem kéne sz.rakodni a másolással amit link helyett beraktok...) LINK Illetve a link szövegében ne legyen oda nemillő karakter.
Teljesen igazad van. Próbáltam is, ezért lett az első bejelentkezésem üres.
Nem tudom miért nem működik nekem, pedig legalább 5x-6x próbálgattam, aztán feladtam. Köszi a javításokat. Tovább próbálkozom, hátha rájövök, mit csinálok rosszul. A linkeket másoltam, ha bemásolom azokat a keresőbe, nyílik minden oldal. Mik lehetnek azok az oda nem illő dolgok? Új próbálkozás: [link=http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq.htm]http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/freq.htm[/link]
Hurrá!
Most jó, de hogy miért? Ugyanúgy próbálkoztam, mint az előbbi 5-6 esetben. Jó étvágyat mindenkinek.
Megcsináltam a kapcsolást, amit mutattam, de sajnos nem tudom, hogy hogyan kell beállítani, mert nem tudok angolul. El tudná nekem magyarázni nagy vonalakban, hogy hogyan is kellene? köszönöm
Mit is kel azon beállítani?
Valami olyasmi van, hogy bekapcsolás után, nyitott kapcsokkal kapacitást mérsz, de butaságot mutat, ezért nullázni kell a gombbal. Ekkor tanulja meg, hogy a belső kondit használja referenciának. Tekercs mérésnél ugyanez a játék, csak ott rövidrezárt kapcsokkal kell nullázni.
Köszi, de nem nagyon akar menni, valahogy bonyolultabban kell beállítani, de majd megpróbálom kibogarászni a leírásából!
Az miért van, hogy ha átírom a forrásfájlt, akkor azt nem tudom beégetni, és HEX-re sem tudom konvertálni, mert teli lesz hibával a program? |
