Lapozás: OK   581 / 1275
(#) kadarist válasza baloghzsolt81 hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Ha nem sikerül, akkor folytatjuk.
(#) kiskomo válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Kicseréltem a kondikat,de még mindig ugyanaz a helyzet.A fetnél van két smd dióda ami frekit állít be,ha áterszt az csináll ilyet? Vagy be se indul.
(#) whalaky hozzászólása Jan 25, 2012 /
Van/volt egy ALIEN CTV6382-es TV-m.
Egy igedje nem hajlandó bekapcsolni, percekig kellett nyomkorászni a távirányítót mire nagynehezen bekapcsolt, de utáma működött rendesen.
Mára a dolog odáig fajult a dolog hogy esze ágábannincs bekapcsolni.
Ami feltűnő, hogy a készemléti LED (piros) amint egyszer rányomok a távirányítóra elkezd vadul villogni.
Belenéztem a készülékbe, a NYÁK-on ven egy nagy álló elkó ami 99% hogy halott mivel szépen fel van púposodva.
Okozhatja az a jelenséget? Pontosabban lehetséges hogy ha azt cserélem megszűnik a baja?
(#) kadarist válasza whalaky hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
A műanyagtetejű nagy hálózati pufferelkó szándékosan púpos, azt ne bántsd. A többi elkót a környezetében viszont cserélgesd ki.
(#) kadarist válasza kiskomo hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Régebben nem ciripelt? Vagy csak nem vetted észre.
(#) kiskomo válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Ha így hagyom akkor legrosszabb esetben mi történhet?Egy órája megy, kikapcsolom alig hallani.
Kiakarták dobni,így kaptam.
A ciripelés miatt akarták kidobni?
Nem.Hanem piros kép volt viszintes fehér csikokkal.
(#) whalaky válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Gyanúm szerint ez nem az, mivel ez egy közönséges kék alu házas elko, és olyan mintha ki is lenne folyva a cucc belőle, legalábbis van egy csúf lerakódás a tetején....
Most (kb 15 perc után) bekapcsolt, egyenlőre nem kapcsolom ki mert anyó nézi a "kötelező műsort", de holnap szétborítom.
Akkor hát barátkozz meg ezzel a készenléti hanggal, mert sok típusnál ez alap. A tápegység vezérlője ezzel a szakaszos üzemmel oldja meg azt, hogy kis tápegység-terhelés mellett (készenlét) ne menjen nagyon fel a kimeneti feszültség.
Ha így néz ki a dolog, akkor nincs min gondolkodni, cserélni kell.
Köszönöm a segítséget.Még nem talállkoztam ilyennel.
Igen ilyesmi. Az hogy cserélni kell abban biztos voltam, de hogy ez okozza-e a jelenséget abban már nem vagyok ennyire biztos... de holnap kiderül... Kikapom hogy lássam egyáltalán mekkora, veszek egyet és meglátom.
Érdemes beinvesztálni egy 105 fokosba?
(#) supak.jozsef hozzászólása Jan 25, 2012 /
Sziasztok!Imerösömtöl kaptam egy Grundig P45-640 text tipusú tv-t.A készülék müködik de bekapcsolás után a mellékelt kép "osd"jelenik meg.valaki nem tudna segiteni a kód megfejtésével.ha nem sikerül megy bontásra.
(#) kadarist válasza supak.jozsef hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Adáskép mellett is látszódik ez a kijelzés?
(#) dragon0 hozzászólása Jan 25, 2012 /
Helló! (beko tv)következő lenne a baj bedugom tető anternát akkor nagyon hangyás ha egy száll drótot teszek bele akkor jó na de ha egy másik tv-t teszek a tető anternára akkor azzal viszont jó a kép nem értem ,hogy most akkor mi a rossz ha valaki tud segítsen előre is köszönöm !
(#) jancsi8511 válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Helló kicseréltem a tranzisztort a 10µF os kondit és az elkót is.Szépen be is jött stendby-ből de gyengén még nyüszögött a táp és egy perc múlva újra kikapcsolt most még készenlétibe se jön be.
Most mit kéne megnézzek benne?
Ha van 105 fokos, akkor invesztálj bele!
(#) supak.jozsef válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Nincs adás kép sem,próbáltam AV-ról is de át sem kapcsol
Távirányítóval sem kapcsolhat át?
(#) waterbear válasza supak.jozsef hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Le van tiltva... keress rá a neten a típus alapján a szervíz kódra! Az eredeti távirányítóval adható be neki.
Ez tud afféle "szálloda üzemmódot" is, nem engedi programozni magát ebben az üzemmódban. Ha ez nem segít akkor a 24Cxx csere.
Nem,az elsö kis vonalkára bead egy *-et
(#) supak.jozsef válasza waterbear hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
a készülék üzemelt,az ismerösöm gyermeke cseszte el,24C--?nincs benne ilyennel kezdödö alkatrész
(#) BarnaPili válasza supak.jozsef hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
A kolléga a memória IC-re gondolt.
Néhány CUC6300-as kombináció a különböző korlátozások feloldásához: A gyerekzárat és a hotel módot póbáld ki.
Ebben tényleg nincs külső EEPROM.
(#) supak.jozsef válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
van rajzod?az ic847-re gondolsz mert annak a gyártója az Amtel s azon van 24 C04
Elnézést! Tényleg van benne EEPROM és 24C04 a típusa.
Rajz CUC6300
Következő: »»   581 / 1275
