Nagyon szépen köszönöm az ötletet, hétfőn már rendelem is.Elmondanád te hogyan mérted ki a pontos értéket?
Én egy labortáppal, egy volt és egy ampermérővel,és az örök sláger OHM törvényével,
Szia! Mérd meg egybe az 5 méter ellenállását és a tényleges hosszát. Innen már csak egy aránypár Számold rá a forrasztandó részeket.
Szia !
Reloop jól mondja. Ez a legegyszerűbb. Amit én vettem, az több volt 5 méternél, kb. fél méterrel. Így sikerült nekik csomagolni, de az ellenállása stimmelt a hosszához képest, legalábbis az én műszeremhez, ami nem a csúcsok közé tartozik. Amint lentebb írtam, megdupláztam és a forrasztáshoz ráhagytam oldalanként 2-3 mm-t. A pontos hossza 10,08 cm, és én ~10,5-re vágtam, amennyire tudtam. Aztán vakargattam a közepét végeit, majd hajtogattam. Sok sikert hozzá!
Köszönöm a támogatást! Kicsit nagyobb sugáron hajlítottam volna, mert óhatatlanul vékonyodik és ezeken a pontokon forrósodhat.
Köszi a tanácsot! Majd ha összeáll, akkor megfigyelem. Ha melegedni fog, kicserélem óvatosabban hajlítottra. Egyelőre még nincs meg a vége (anyagilag), meg az eleje (toroid) se. Így nehéz lesz még teljesítményben próbálgatni. Jelenleg csak +/- 33 V-om van, kb. 150 VA-rel.
Még egyszer köszi !
Tegnap már elég jól haladtam a quaddal, és gondoltam bepróbálom a végtranyókat az L-idommal és a panellal együtt a dobozba, , csak így odafogtam, hogy fér majd el. Amikor észrevettem, hogy keményen billeg az idomon, na mondom nem sík az L idom? Aztán kiderült, hogy az "eredeti" toshiba 2N3773 egy kifli, olyan pukli van a közepén, hogy kitartja a réz karikát az L idomtól. Ez gondolom akkor a leggagyibb tranyók leggagyibb változata hamisítva. Ezt nem merem betenni a quadba.
Ejha, ez roppant kellemetlen helyzet, nagy a valószínűsége, hogy ilyen "gyorsan összecsapott" tranzisztor lesz ez :no: Én anno jól kifogtam az MJ15003-akat
Tiszteletem
Ha lehetseges egy kepet kuldjel a tranzisztorrol. Koszonom.Minden jot
Teszek fel képeket, de igazából lényegtelen, mert ma tudtam meg, hogy a Toshiba egyáltalán nem gyártott 2N3773-at.
Nem tudom mi az igazság , de az biztos, hogy az enyém gagyi. Sajnos. A fene enné meg.
Sziasztok. Összeraktam a 200-ast, de mint mindíg, nálam ritkán indul elsöre a móka. A helyzet a következö. Tápáganként 10-10 ohm ellenállás, esik rajta 15v, nem kevés az áram, a végtranyók szépen melegednek, de nincs elszállva semmi, viszont az L1-et és az L3-at söntölö ellenállások füstölnek, de ez hogy amikor 0 ohmot mérek a kapcsaikon? Tehát a tekercsnek sokkal kisebb az ellenállása? Ezt nem értem. Ha kiveszem t2-öt akkor semmi gond, MJE340, vagyis nem ez van benn, de ennek a helyére tettem 2sc2752-t . Van valakinek ötlete esetleg?
Szia! A negatív tápoldali végtranzisztor C-B -ra 2,2nF.
Megpróbáltam, nem segített, próbáltam mindkét negativ oldali 3773-as B-C lábra tenni, de semmit nem változott.
Ránéztem egy kis szkóppal a bázisára, óriási gerjedést látok.
Tiszteletem
Vegul is milyen IC van benne?
Ezeket megpróbálom, a kis kondiknak jók ha kerámiák vannak benn? A 330pF, és a 120pF-ekre gondolok.
A csillám az a stiroflex?
Akkor visszadugom a TL071-et.
Nézegetem a lay-t amit feltettél. Azon nem találom az A oszt. visszacsatolását, és a kimenet felé a 47 ohm -ot. Lemaradtam valamiről
Szerk.: Bővebben: Link Szerk.: T7 kollektora!
Basszus, micsoda hibák, jesszus, azonnal javítom öket. Köszönöm.
Lám, lám , a műveleti erösítö tipusát benéztem rendesen, ezt kicseréltem TL071-re, (köszi zsjkuki) majd a 120pF-et stiroflexre (köszi Zoli) és a 10ohmos tápágellenálláson már mindjárt csak 2v esik. Ezek után pótoltam a 47ohmot is (köszi reloop) . De a 180 ohm még mindig nagyon melegszik a T2 emitterénél.
Volna egy rajzod hivatkozáshoz? A 120pF kapcsolódik T7 kollektorhoz?
Na de a lay hibás! Olyan mintha D5 anódót és R37-et össze kéne kötni.
Nem hiszem el, ez egy hibás nyák terv! Mentségemre szóljon, hogy én csak a két tranyóból csináltam 4 tranyót.
Odakötöttem a 120pF-et rendesen. De most ujabb anomália lépett fel. A táp 2*62v, és +50v van a kimeneten. A 180R megállt ugy néz ki, elég forró, de már ne mfüstöl csak meleg, stabilnak néz ki az állapota végre, csak most 50v van kinn. ez alapján ültettem. illetve amit átszámoltál ellenállásokat.
Tiszteletem
A vegtranzisztorok emitterei hova vannak kotve?Ugy latom hogy sehova!!
Azok 5w-os 0,22ohmos emitter ellenállásokkal vannak kötve a panel alján. Azért így, mert nem fért el a nyákon.
Kikötöttem a pozitiv oldal emitter ellenállásait, ebben az esetben is ott van az 50v a kimeneten, próbáltam a kimenetre tenni egy 22R kis ellenállást, hátha csak fantom feszt mér a multi, nem így lett, egy pillanat alatt kisült a kis ellenállás, tehát ott van amper.
Tiszteletem
A T9-es nel mondjuk de a T10 -es ott a negativ tapra jon egyenesen. |
